5283 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Besoin aide Overclocking HD 7970 LIGHTNING et Q9550
n°2558674
quentincc
It's all ogre now
Posté le 16-04-2021 à 22:24:29  profilanswer
après 1.27v c'est pas super élevé
Mon topic d'achat/vente :)
n°2558675
floriandu5​9
Posté le 16-04-2021 à 22:29:13  profilanswer
C'était 1.26875 mais erreur aussi avec 401 mhz.
Je tente 27500 et 400 mhz.
Et au niveau de la température, 75° max c'est ça ?
n°2558676
quentincc
It's all ogre now
Posté le 16-04-2021 à 22:33:01  profilanswer
Bah après y'a des timings "invisibles" qui sont différents avant et après les 266, 333 et 400MHz de FSB, mais ça devrait se jouer à trois fois rien en tension
Température ouais c'est ça, 80~85°c max sous OCCT
n°2558681
floriandu5​9
Posté le 17-04-2021 à 08:26:10  profilanswer
Test Large sans erreur avec un Vcore de 27500, 400mhz fsb, strap 400, ram 1066, core max 65°.
Je le refais ce matin.
Le premier test d'une heure en large est passé. J'en ai lancé un deuxième: erreur sur le coeur physique au bout de 13 minutes..
J'augmente encore le vcore à 1.28125. 1er test ok en large (63° core max). Je lance un small. 4000 erreurs trouvées sur le coeur physique 2 en moins de 2 minutes...
Je passe à 1.28750. Large OK (64°max). Je passe au Small.
Message édité par floriandu59 le 17-04-2021 à 12:05:41
n°2558694
naphh
minai shinmai
Posté le 17-04-2021 à 12:12:48  profilanswer
je desactiverai le speedstep (mais rip le changement de ghz en idle) , et la virtualization
il faudrai test si, utiliser le multiplicateur de ram 1:1 ou mettre le Common Performance Level a 9-10, ne te laisserai pas monter a 450-500FSB
n°2558696
quentincc
It's all ogre now
Posté le 17-04-2021 à 12:39:06  profilanswer
La virtu ça change rien, le speedstep pareil, c'est peut être un micro poil plus lent quand tu es en idle et que t'as besoin d'un pic de puissance d'un coup mais c'est tout :)
n°2558703
floriandu5​9
Posté le 17-04-2021 à 13:51:55  profilanswer
Le Small est passé (66°max).
J'en lancé un deuxième.
Le deuxième SMALL est passé!!!! Enfin.
Donc je récapitule:
coef auto (donc 8.5 en charge)
Freq fsb: 400
Strap: 400
Freq RAM: 1066 (533)
Vcore: 1.28750
PLL: 1.56
NB: 1.39
DRAM: 2.04
FSB TV: 1.30
63°-66° sur le core max lors des derniers tests.
Je vais laisser comme ça pendant quelques temps voir si je ne constate pas de plantage machine (hors OCCT).
Je vais tenter la carte graphique maintenant.
J'ai testé Firestrike: il me propose juste un score de benchmark (sans OC, 6978, excellent) mais ça ne montre pas si ma carte est stable ou pas.
Me conseillez-vous d'utiliser KOMBUSTOR ?
Message édité par floriandu59 le 17-04-2021 à 18:08:31
n°2558716
naphh
minai shinmai
Posté le 17-04-2021 à 19:10:42  profilanswer
enfaite vu qu'un jeu est tres souvent bien en-dessous de ce que demande en perf un bench... en gros tu passe un bench= tu peux undervolt pour du jeu genre
t'auras juste un crash du jeu + parfois du driver a ne pas etre "stable"
parfois c'est le contraire tu passe tres bien tout les bench, et tu driver crash sur un bete jeu... ou par une feature genre acceleration materiel dans discord
Message édité par naphh le 17-04-2021 à 19:12:44
n°2558838
floriandu5​9
Posté le 20-04-2021 à 17:13:53  profilanswer
J'ai téléchargé KOMBUSTOR. J'ai vu que lorsque l'on lançait un stress test ou un benchmark, il y avait un chiffre ARTEFACT. Je suppose que si l'on lance un test pendant un certain temps et que ce chiffre reste à 0 c'est que la carte graphique est stable ?  (pas de problème visuel en tout cas).Par contre, quel test lancer ? Car il y en a une bonne vingtaine . Lequel serait le plus adapté pour tester l'overclocking de la 7970 LIGHTNING ? C'est mieux de lancer les OPen GL ou les Vulkan ?
Merci d'avance pour votre retour
Message édité par floriandu59 le 20-04-2021 à 19:56:46
n°2558878
floriandu5​9
Posté le 21-04-2021 à 14:48:42  profilanswer
Sans OC, j'ai lancé le MSI burn in pendant 1h30 avec les artefacts cochés, il m'a mis 0/3 artefacts  et environ 50° max.
Est-grave d'avoir des artefacts ?
n°2558991
floriandu5​9
Posté le 23-04-2021 à 19:55:17  profilanswer
J'ai ensuite augmenté de 10 la fréquence du GPU (1160 au lieu de 1150) et ça m'a mis 226 artefacts en 35 min... avec le test MSI 01.
n°2558994
naphh
minai shinmai
Posté le 23-04-2021 à 20:36:45  profilanswer
tu change bien le power limit %?
le profile OC ne donne que +10%, je conseil de test avec de +12 a 15 ou +25% (c'est souvent les meilleur perf/conso)
combien de mV a le p7?
mais bon apres ppour moi tant que tu change pas le vbios, c'est de toute facon une enorme perte
avec de la chance changer de vbios va te permetre un undervolting aussi (avec un meilleur gain de perf), si tu as peur de la chaleur ca peu etre tres fort, mais... j'avais un pote avec 2 HD8x70, il fesait full OC..., je vois mal un undervolting quoi
me semble aussi que sur cette cg tu peux genre +150mhz sur la memory facilement, enfin depend de ca valeur de base, ca fait un petit gain pour genre 2-3W, c'est deja ca
Message édité par naphh le 23-04-2021 à 20:50:00
n°2559043
floriandu5​9
Posté le 25-04-2021 à 13:40:40  profilanswer
Le core voltage est à 1256 mV. Je n'ai pas touché au power limit.
n°2559045
naphh
minai shinmai
Posté le 25-04-2021 à 17:09:54  profilanswer
me semble que si tu veux tenter un meilleur perf/conso il faudrai p7 1090mV avec PL+25 ou 50%
en gros le PL, depend de la carte, si le vBIOS dis "consomme 225W tdp" et que tu fais +50% ca fera une limit a 330W, en gros ca met moin de limite/retire la securiter
et vu qu'arrive a 330W avec du 1090 mV est quasi impossible (il faut baisser les autre P en fonction ou, clic droit sur state et met p-state MAX sur le P6 exemple, ne change pas les 3 premier par-contre de pref), c'est obliger de ne plus avoir de "securiter", si tu veux OC
enfaite meme l'undervolt est souvent baisser le mV du P7 avec un PL a +25%
Message édité par naphh le 05-05-2021 à 17:42:32
n°2559122
floriandu5​9
Posté le 28-04-2021 à 13:36:35  profilanswer
Merci pour ce retour.
Mais est-ce que un manque de puissance peut avoir comme effet les artefacts ? Et combien de temps dois-je faire les stress test ? 30 min  au moins ?
Ou les benchmark sont-ils suffisants (sachant qu'ils durent 1 minute et que le compteur des artefacts est bloqué ) ? Genre si ça ne plante pas avant la fin et que l'on va jusqu'au bout du benchmark, c'est que c'est stable ?
Car par exemple j'ai joué quelques heures à diablo 3 avec une augmentation plus importante que celà sur la fréquence du gpu et de la mémoire et je n'ai eu une seule fois un bug d'affichage (genre des pixels).
J'ai eu également un bug d'affichage ce jour sur HITMAN avec 1170 sur le GPU (au lieu de 1150) et 1520 sur la mémoire (au lieu de 1500).
Bug qui a persisté après avoir quitté le jeu: le radeon software a redémarré ensuite tout seul demandant d'envoyer un rapport d'erreur.
Par contre si je regarde le test de cette carte au moment de sa sortie, elle avait été poussée à 1150 MHZ GPU et 1775 MHZ sur la mémoire, undervolting 1.225V pour une consommation de 256W (site https://www.hardware.fr/articles/85 [...] test.html)
Peut-être que l'on ne peut pas pousser la fréquence GPU ?
Pour rappel, sur le bios de base cette carte est déjà OC avec 1150 gpu et 1500 mémoire avec TDP de 300W. Si je comprends bien, il ne faut pas que je dépasse 300W (et je peux voir ça avec quel logiciel ?)
Merci d'avance
Message édité par floriandu59 le 28-04-2021 à 22:16:44
n°2559151
naphh
minai shinmai
Posté le 29-04-2021 à 06:04:10  profilanswer
c'est un peu comme, l'OC cpu, quand tu fais un gros bench tu as un Vdrop
comme un jeu n'est pas aussi fort qu'un bench, il y a moin de "vdrop", et elle reussie a monter plus haut en mhz pour le meme TDP, enfin en gros
c'est aussi pour ca que tu ateind pas le mhz que tu indique... exemple tu as state 7 a 1000mhz (de pref avoir le P6 tres haut aussi), il a deja la diff entre l'entree et la sortie, donc tu perds 30mhz (exemple)+ tu as le TDP/les securiter, qui vont simplement essayer d'approcher ce chiffre, il y a encore des truc plus tirer par les cheveux, exemple il y a souvent 3 sonde dans un gpu, chacune a une temp max differente qu'y peuvent te faire un throttle
aussi dans diablo je suis pas certain que ton gpu arrive a ton state 7 enfin le 3/4 du temps, donc ca fausse le resultat, il consomme pas mal de cpu aussi
AMD metrics? dans le driver, j'avais mis ctrl+alt+O pour open
c'est plus complexe que ca le calcule de TDP, si le vbios dit 300W tu as ete voir sur techpowerup?, enfaite tu as a mon avis 240w compter dans le calcule avec le PL+
elles sont souvent un TDP 250W? non
Message édité par naphh le 30-04-2021 à 11:51:36
n°2559286
floriandu5​9
Posté le 02-05-2021 à 14:32:51  profilanswer
Sur techpowerup ça me met 340W pour le board power limit.
Le descriptif de ma carte indique un TDP de 300W.
n°2559305
naphh
minai shinmai
Posté le 03-05-2021 à 13:22:26  profilanswer
bha en soit 240+ 50%, oui possible, enfin j'etais pas loin
pourquoi tu pourrais pas depasser 300W?, le TDP est juste un indiquateur pour savoir quel alim tu vas utiliser, et son niveau de chauffe... mais pff c'est tellement un calcule degueu, exemple tu as le cpu i9 9900 ca dis tdp 115W... tu monte a 190-210W facile (ca reste un exemple extreme)
pour ca qu'il y a enfin un changement, sur les gpu ont ne vois plus ecrit TDP, maintenant il compte meme la conso des ventillo etc
si tu veux il y a moyen de pousser le PL a +100%, mais apparament les refroidisseur ne sont pas ouf sur ce modele
apres oui a cette epoque, si tu faisait un +20mhz sur le core gpu c'etais deja ouf, mais genre il y avait que rivatuner pour le faire xd
Message édité par naphh le 03-05-2021 à 13:30:30
n°2559397
floriandu5​9
Posté le 05-05-2021 à 10:49:44  profilanswer
Merci pour le retour.
Je ferais le nouveau test au augmentant le power limit (de combien de % par contre ? 5 % 10 % ?
Car je n'ai pas de logiciel pour savoir combien consomme la carte graphique. (OCCT sait affiche la consommation du CPU mais pas du GPU).
Et je verrais si j'ai de nouveau énormément d'artefacts sur le msi burn in.
n°2559402
naphh
minai shinmai
Posté le 05-05-2021 à 17:26:25  profilanswer
j'ai tout dis au-dessus, au pire prend HWmonitor, tu laisse en fond et regarde apres ta session de jeu le "chip power max" etc
n°2559465
floriandu5​9
Posté le 07-05-2021 à 15:34:19  profilanswer
J'ai installé la version HWmonitor 1.44.0 mais au niveau gpu, je n'ai pas cette information. Je n'ai que le voltage,la température et la vitesse du ventilateur.
n°2559466
naphh
minai shinmai
Posté le 07-05-2021 à 16:04:26  profilanswer
oops, alors HWinfo64 :x en mode sensor "info sur" cette fois
mais j'utilise plutot AMD overlay quoi du pilote https://community.amd.com/sdtpp6753 [...] /1/bug.png , c'etais meme present sur 19.3.2 etc
n°2559468
floriandu5​9
Posté le 07-05-2021 à 16:18:04  profilanswer
J'ai installé hwmonitor, c'est monté à 358W pour GPU VRM POWER IN et 155,250W pour le OUT.
3 artefacts avec le test MSI-01 en 30 min, température max 53°, sans OC (valeurs par défaut GPU 1150 -  1500 pour la mémoire).
8 artefacts avec le MSI burn in en  30min, PL 0.
J'ai lancé ensuite VK FURMARK MSI sans OC,PL0, 0 artefact, gpu power in monté à 388W et out à 183W.
Après je suis sur le bios 1 mode standard, qui est OC de base boost edition (limite d'alimentation 200W, limite TDP 250W) d'après le site https://fr.msi.com/Graphics-Card/R7970_Lightning_BE
Si je passe sur le bios LN2, la limite d'alimentation passe à 900W et pas de limite TDP... Mais de base, les fréquences sont moins élevées(1070 GPU et 1400 mémoire ou 925 GPU et 1375 mémoire selon les spécifications trouvées sur les sites)
Message édité par floriandu59 le 07-05-2021 à 20:52:59
n°2560311
floriandu5​9
Posté le 26-05-2021 à 10:26:47  profilanswer
J'ai encore fait quelques tests.
MSI burn in
Sans OC-  8 artefacts en 30 min, 11 en 1h PL +0
Sans OC – 0 artefact en 52 min PL + 20%
avec le MSI:
- Sans OC 37 min Température max 53° GPU / Mémoire 46° 3 artefacts
- OC +10 GPU 226 artefacts en 35 min
- OC +10 GPU  -  PL +20% - 14 artefacts en 1h0 temp max 53
-       OC +10 MEMOIRE - PL +20% - 7 artefacts en 30 min
- OC MEMOIRE + 50 – PL + 20% - 0 artefacts en 30 min , j'avoue je suis perdu là..
Avec le VK FURMARK MSI
- Sans OC : 1h de test : 73°- 0 artefact- Pl +10 – out 180W – in 388
- Sans OC : 1h de test : 74° - 0 artefact – PL 0 – out 183W – in 388
- Sans OC: 30 min de test: 75 – 0 artefact – PL +20 – out 179.750W - 388
J'ai l'impression que c'est la mémoire plutot qui gêne non ? Car pour le FURMARK MSI, il utilisé seulement 23 % de la mémoire (contre environ 55 % pour le MSI et MSI BURN IN). Et pas d'artefact , sans OC , avec PL 0, +10 ou +20.
Au niveau core voltage, vous pensez que je peux monter jusqu'à combien ? En sachant que je suis par défaut sur 1256mv.
Message édité par floriandu59 le 26-05-2021 à 14:12:35
n°2560356
naphh
minai shinmai
Posté le 26-05-2021 à 23:54:09  profilanswer
possible que la frequence memoire bloque le OC du core
tu as regarder la temperature du hot spot ?, vers les 110 a mon avis il baisse pour tenir
n°2560563
floriandu5​9
Posté le 31-05-2021 à 14:30:39  profilanswer
Quand tu dis hot spot, tu parles de la température du GPU ? De la mémoire ?
Au niveau du GPU ça n'a pas dépassé les 75° avec le FURMARK
La je viens de faire un MSI Burn In avec un OC de 50 sur la mémoire, 4 artefacts en 30 min, PL +20%, temp max mémoire 51, temp max VRM 55, temp max GPU 55
Message édité par floriandu59 le 31-05-2021 à 14:57:20
 Page :   1  2
Page Suivante
Aide / Info WC 12/16 Hard Enthoo Luxe 2Aide débutant OC pour un Ryzen 7 3700x
AIde tensions 3500xAnalyse comportement bizarre overclocking
compatibilité et aide pour choix de pompe/réservoirwatercooling custom rigide aide
i9 10850k problème visage pompe watercooling besoin d'aide svp ?besoin d'aide pour la gestion des ventilateurs svp !!
Plus de sujets relatifs à : Besoin aide Overclocking HD 7970 LIGHTNING et Q9550
