3422 connectés
  Air Cooling
  Besoin d'air et de conseils
n°2343902
scad85
Posté le 16-04-2014 à 17:23:01  profilanswer
Bonjour a tous
J'ai des petits souci de refroidissement avec mon pc , en effet en jeux mon CPU monte a facile 70° et ma carte graphique plus de 80°,
Ma config :
Boitier coller master silencio 450
CPU core i5 2500k 3.3Ghz ventirad Intel
CM asus p8z77 v LX
GPU asus GTX 560 DC /2di/1gd5
Alim cooler master GX 650w
Sous windows 7
Je joue a peu près 10h /jour ( tera rising)
Donc je pensé changer le ventirad par celui la
http://www.ldlc.com/fiche/PB00095144.html
Ou celui la
http://www.ldlc.com/fiche/PB00121459.html
J'avoue que le cooler master me tante bien pour le prix mais il a l'air bruyant
J'avais aussi pensé changer le ventirad de la CG par un Arctic Cooling Accelero Twin Turbo III mais es ce que sa vaut le coût ?
J'attends vos conseils , merci d'avance.
n°2343908
zendb
Posté le 16-04-2014 à 18:01:39  profilanswer
Rien de surprenant d'avoir 70° après plusieurs heures de jeux avec le ventirad intel.
Tes CPU et GPU sont oc ?
Déjà changer le ventirad sera une très bonne chose, le noctua sera plus perf, le CM possède un très bon rapport perf/prix
n°2343915
scad85
Posté le 16-04-2014 à 18:40:36  profilanswer
Merci de ta réponse
Rien n'est OC et le CPU monte très vite je dirai après 1h il est deja chaud la j'ai laisser ouvert le boitier il est autour des 60° ,donc le cooler master serai deja bien mieux que celui d'origine ?
Sinon pour la CG besoin de changer de ventirad ou seulement la patte thermique suffi ?
n°2343919
zendb
Posté le 16-04-2014 à 18:47:26  profilanswer
La différence sera clairement visible avec le CM, après si ta bourse le permet tu peux prendre le Noctua.
Mais le CM permet déjà de faire de leger OC.
Pour le GPU l'artic est un très bon produit, en verifiant qu'il est compatible. Le changement de pate thermique ne fera pas de mal je pense.
Mais 80°C ça reste une température normale, tu ne gagnera pas 10°C avec une nouvelle pâte thermique.
n°2343920
scad85
Posté le 16-04-2014 à 18:57:02  profilanswer
OK bâ ma bourse me dit de prendre le cm lol mais bon après j'ai un peu peur du bruit qui va faire,
n°2343921
zendb
Posté le 16-04-2014 à 19:01:06  profilanswer
le CM équipe énormément de PC et n'est pas réellement bruyant, même en charge à moins de te mettre à 10cm tu ne l'entendra pas !
Surtout que le bruit sera très très largement couvert pas ton GPU en charge.
Message édité par zendb le 16-04-2014 à 19:01:17
n°2343925
scad85
Posté le 16-04-2014 à 19:14:01  profilanswer
Merci pour tes réponse je vais donc écouter ma bourse lol et toi.
n°2343926
zendb
Posté le 16-04-2014 à 19:16:15  profilanswer
C'est souvent une très bonne chose d'écouter sa bourse ;)
n°2344305
scad85
Posté le 19-04-2014 à 10:45:38  profilanswer
Salut a tous
J'ai reçu le nouveau ventirad mais étant débutant j'ai besoin de conseil pour l'application de la patte thermique j'ai pris de la article mx-4, j'ai bien regarder différant tuto et le truc c'est que personne ne dit la même chose ^^
J'ai compris la quantité a mettre mais faut il l'étaler ou laisser le rad l'étaler ?
n°2344306
zendb
Posté le 19-04-2014 à 10:52:46  profilanswer
haaa :)
il y a plein d'écoles différentes.
La technique la plus simple et la moins prise de tête et de mettre une noisette et de laisser le rad étaler.
La technique plus chiante et de l'étaler toi même.
Certains te disent que telle ou telle technique est meilleure. J'avais un super article avec un mec qui testait une dizaine de manière de pose de pate mais impossible de remettre la main dessus.
Perso au début j'étalais, et puis t'en a vite marre, maintenant noisette et je laisse le rad faire son boulot.
n°2344308
scad85
Posté le 19-04-2014 à 10:56:04  profilanswer
Lol oui j'ai vue ça tout le monde est différant ^^
Je pense mettre une goute et laisser le rad l'étaler par ce que l'étaler a la main ou carte sa me fait un peur
PS: si tu retrouve l'article je suis preneur .
Message édité par scad85 le 19-04-2014 à 10:57:06
n°2344372
scad85
Posté le 19-04-2014 à 18:56:05  profilanswer
Petit retour j'ai reçu et installé le cooler master 212evo qui passe tout juste de chez juste ^^, bâ c'est le jour et la nuit je dépasse pas les 50° en jeux contre 70° 75° avec le rad Intel et en repos il n'est plus qu'a 28° , en jeux il tourne a peu près a 900rpm donc ça reste très ssilencieux,
Reste la CG qui en jeux passe les 70° mais apparemment c'est correct donc voilà
Merci pour tes conseils bonne continuation.
Message édité par scad85 le 19-04-2014 à 18:57:12
n°2344373
zendb
Posté le 19-04-2014 à 19:08:12  profilanswer
Au plaisir :)
70°C c'est des température "normale" pour de l'air cooling sur des GPU.
Après tu peux remettre de la pate thermique, ça fera pas de mal.
Si vraiment tu ne supporte pas le bruit tu pourra envisager un accelero qui est super performant
n°2344411
scad85
Posté le 20-04-2014 à 08:19:47  profilanswer
OK merci
Pour l'instant le bruit sa va, je viens de la nettoyer et j'ai changer la patte je verrai si elle devient bruyante , je l'ai jamais vraiment entendu a cause du ventirad Intel lol
Salut
  Air Cooling
[Build Log] LeoYunta Hackintosh [i74770K/16gb/2xGTX780/2xSSD][CONSEIL] Besoin de conseils pour un mini CPU watercooling
OC 3570k besoin d'avis et conseilsOC I7-3820 LGA2011 sur subertooth X79, besoin d'aide et de conseils
[Résolu]Besoin de conseils avisésBesoin de conseils pour un premier watercooling
Premier WC, Besoin de conseils pour le choix des pièces !Overclock Phenom II X4 965BE
Besoin de conseils pour le Nzxt krakenX60Besoin d'aide et de conseils pour modding et accessoire (tj07)
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'air et de conseils
