4389 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [CONSEIL] Besoin de conseils pour un mini CPU watercooling
n°2341025
sinq
Mr.Deft
Posté le 26-03-2014 à 20:12:13  profilanswer
Salut à tous.
J'ai acheté ce boitier : Lian Li Pc V355B.
J'aimerai pouvoir monter un watercooling CPU. Le problème est que le boitier est très compacte, pas beaucoup de place à l'intérieur. Il n'y a que 2 emplacements 120mm et 1 de 80mm.
Pour y voir plus clair :
http://www.tomshw.it/forum/attachments/gaming/30863d1345469151-gaming-pc-m-atx-lga1366-500-circa-4806_34_lian_li_pc_v355_b_mini_tower_chassis_review_full.jpg
http://pics.computerbase.de/4/0/0/4/4/10.jpg
Je pensais pouvoir mettre un kit cpu... genre Corsair H75. Le problème est que le radiateur fait toujours plus de 120mm. Et tous les radiateurs 120mm que j'ai pu voir, ont une excroissance au dessus et en dessous du "120mm".
Une image sera plus parlante :
http://img11.hostingpics.net/pics/411497Computerwatercomputerwatercoolingradiator120mmboomradiator.jpg
Or si vous l'avez remarqué sur le boitier, il n'y pas de place au dessus du ventilo, ni à droite (parois latérale oblige) donc pas possible de place le radiateur horizontalement...
J'ai cherché un radiateur 120mm qui n'aurait une excroissance que d'un seul côté, mais visiblement il n'en existe pas ??
Sinon, un petit radiateur 80mm (ça existe ?) pour un CPU non overclocké, ça ne suffirait pas ?
(je précise que le rack HDD ne gène pas le ventilo de droite)
Merci d'avance.......
Message édité par sinq le 26-03-2014 à 20:14:31
● Feedbacks ● [TU] GoPro ● TUTO MONTAGE VIDEO
n°2341030
zendb
Posté le 26-03-2014 à 20:39:57  profilanswer
ils auront tous une excroissance. La solution est de changé l'orientation du rad mais tu sera toi aussi bloqué.
Tu as quelques rad 120 qui n'ont quasiment pas d'excroissance, mais dans ce cas (idem pour un rad 80) il faudra réussir à placer une pompe et un réservoir.
sinon tu peux peut-être essayer de percer d'autre trou légèrement décalés
n°2341032
sinq
Mr.Deft
Posté le 26-03-2014 à 20:50:23  profilanswer
zendb a écrit :
Tu as des exemples de rad 120 sans trop d'excroissance ?
Pour une petite pompe et un petit réservoir, ça pourrait tenir dans la cage HDD. Et je peux placer mes HDD dans le rack ou on voit le lecteur DVD sur la photo.
Sinon, en effet, il suffirait de faire 4, voir 2 petit trous à la perceuse...... :sarcastic:
Ça existe vraiment des rad 80mm ???
Message édité par sinq le 26-03-2014 à 20:51:46
n°2341102
sinq
Mr.Deft
Posté le 27-03-2014 à 14:12:34  profilanswer
Personne ? :'(
n°2341106
Jahplus
Posté le 27-03-2014 à 14:23:54  profilanswer
Dans un boitier si petit difficile de caser un water même AIO , oui les 80 existe vraiment mais pour un cpu 1x80 je pense que tu peux oublier vaut mieux rester sur un ventirad perf en low profil ou alors tu joue de la perceuse tu mod en installant un rad extérieur sur le top
Achat vente : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0024_1.htm
n°2341165
sinq
Mr.Deft
Posté le 27-03-2014 à 20:31:05  profilanswer
Je pensais qu'un rad de 80mm avec un ou deux petits ventilos be quiet de 80mm suffirait pour un i5 non OC...
J'ai pris des photos pour vous montrer plus en détail l'espace dans le boitier :
http://s28.postimg.org/biaej01jw/DSC_0217.jpg
http://s28.postimg.org/e0w3jona4/DSC_0218.jpg
http://s28.postimg.org/58f4w0258/DSC_0219.jpg
http://s28.postimg.org/ty427vufw/DSC_0231.jpg
Message édité par sinq le 27-03-2014 à 20:31:58
n°2341177
Jahplus
Posté le 27-03-2014 à 21:27:42  profilanswer
Je pourrais pas te dire si un 80 suffit pour un cpu même non oc mais avec un bon ventirad tu devrais avoir des température très correct au moins aussi bonne qu'avec un watercooling limit en surface de refroidissement
Avec un I5 tu dois avoir un tdp genre 95W max donc normalement pour un water on compte un rad 120 pour 100w à dissiper je te laisse imaginer pour un 80 :/ et puis tu vas claquer pas mal de sous pour un water pièce par pièce la ou tu pourrais mettre genre 50/60 euros dans un bon ventirad quitte à changer le ventilo apres pour plus de silence
Apres suivant tes photos si tu vire la cage des hdd la tu peux passer un 120 voir un 240 faut juste trouver la place pour le réservoir et la pompe
Autre solution avec un peu de moding , tu perses des trous sur le panneau de droite et crée une ouverture pour un ventilo de 120 , tu pourra y caser un rad 120 et mettre ton réservoir + pompe dans ton compartiment hdd ou carrément un AIO
Message édité par Jahplus le 27-03-2014 à 21:36:36
n°2341179
hellion666
Posté le 27-03-2014 à 21:35:05  profilanswer
n°2341225
sinq
Mr.Deft
Posté le 28-03-2014 à 14:52:35  profilanswer
Bon bah je vais réfléchir entre un ventirad et un petit watercooling qui nécessitera un peu de modding... Le truc c'est que le ventirad ne peut pas faire plus de 100mm de haut... des ventirad très (j'insiste) silencieux de 100mm maxi, y'en a pas des masses..... :(
Merci Hellion ! j'étais déjà tombé sur ce mod... mais le mec est un fou furieux il a tout modifié... je suis bricoleur mais j'ai pas d'atelier et machine CN à dispo malheureusement...
n°2341230
Jahplus
Posté le 28-03-2014 à 15:37:39  profilanswer
Apres si tu veux du très silencieux rien n empêche de prendre le meilleur en moins de 100mm et d'y coller un bequiet dessus
Pour le modding que je te proposais à savoir percer des trou et une ouverture c'est le plus simple une perceuse et une lime suffise enfin t'as des possibilités à toi de voir ;)
n°2341237
sinq
Mr.Deft
Posté le 28-03-2014 à 16:37:56  profilanswer
Ouais... 4 petits trous et un kit corsair h75...
ou un de ces 3 ventirad additionné d'un ventilo be quiet :
Silverstone Nitrogon NT01 Pro
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 97921.html
58,19 € + 19,69 € (Be Quiet SilentWings 2 PWM 80 mm)
= 72,48 €
Noctua NH L9i
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 84209.html
42,13 € + 14,29 € (Be Quiet Shadow Wings PWM 120 mm)
= 56,42 €
Prolimatech Samuel 17 +
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 58287.html
43,03 € + 14,29 € (Be Quiet Shadow Wings PWM 120 mm)
= 57,32 €
Corsair Hydro Series - H75
= 76,99 €
n°2341238
Jahplus
Posté le 28-03-2014 à 16:46:04  profilanswer
La par contre en ventirad je peux pas te conseiller ça fait des années que j'en utilise plus lol
Le noctua NH L12 fait 91 de haut avec 2 ventilos en pwm il doit être plus perf que le NH L9 je pense
Message édité par Jahplus le 28-03-2014 à 16:51:36
n°2341245
aster
Chaotic Neutral
Posté le 28-03-2014 à 17:44:03  profilanswer
Et aussi :
Thermalright AXP-140
Thermalright AXP-200
Silverstone NT-06PRO
Noctua NH-L12
Dans ceux que tu as cité, le Samuel est le meilleur
Pour couper le plastique - need conseilsPremier Watercooling soucis de pompe
[AVIS] 1er achat watercoolingWatercooling dans un CM storm scout 2
[CONSEIL AVANT ACHAT] Proç 775 à +/- 30inpremier watercooling besoin de conseil
A propos du boitier de Xbox 360 + demande conseils (mod)
Plus de sujets relatifs à : [CONSEIL] Besoin de conseils pour un mini CPU watercooling
