3981 connectés
  CPU
  [AIDE] Besoin conseils pour o/c e6600
n°1913478
yrkoon72
Posté le 26-07-2009 à 17:19:05  profilanswer
Bonjour à tous,
Je me tourne vers vous afin d'avoir des conseils pour o/c ma config en attendant de pouvoir l'upgrader. Je n'y connais rien en o/c et j'aimerais donc pouvoir être aidé pas à pas dans ma démarche.
Voici ma config:
- CM : MSI P35 platinum
- CPU : Intel C2D E6600 (STEP : L628A332 / REV : B2) + artic cooling freezer 7 pro
- RAM : GSKILL DDR2 PC6400 2*1 Go GBHZ Puces micron D9
Dites moi s'il vous faut d'autres précisions sur ma config.
Merci à ceux qui voudront bien m'éclairer sur ce sujet ;)
Mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] m#t9437273
n°1913583
zorus10
homemadeur
Posté le 26-07-2009 à 21:38:55  profilanswer
salut,
dejà pour commencer o/c se fais toujours par le bios
donc rentre dans ton bios
je ne connais pas msi mais tu dois avoir
fsb augmente le petit a petit (de 5 en 5)sans rien toucher d'autre
a chaque fois que tu augmente fais un test sous OCCT
quand ça plante augmente un peu le vcore jusqu'à etre stable
n°1913588
yrkoon72
Posté le 26-07-2009 à 21:47:26  profilanswer
Merci de ton aide ;)
C'est bien là le problème c'est que je ne trouve personne qui o/c la même config.
Je voulais savoir, pour le ratio, je mets 1:1.
n°1913589
ced1903
Posté le 26-07-2009 à 21:48:03  profilanswer
Oui le ratio en 1:1
n°1913593
yrkoon72
Posté le 26-07-2009 à 21:51:08  profilanswer
Puis-je commencer en mettant 8*400 ?
n°1913610
zorus10
homemadeur
Posté le 26-07-2009 à 22:29:15  profilanswer
tu peux tu fais un test si sa plante tu le baisse
n°1913708
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 27-07-2009 à 10:36:35  profilanswer
8*400 @ 1.4V pour essayer, avec la mémoire synchro (ratio 1:1)
Les 1.4V ne devraient pas trop faire chauffer (encore raisonnable.) surveille quand meme. Ensuite occt pour valider, si ca passe essais avec moins, si ca plante avec plus de vcore.
Ca c'est la version a l'arrache pas top pour OC. (mais en principe 3.2 assez facile.)
Si tu veux vraiment pousser plus il te faudra connaitre un peut plus les differentes option du bios et materiel. Il y a beaucoup de tuto pour l'oc des C2D demande a google ;)
Meme si ta carte mere peu de monde l'utilise. Beaucoup de monde utilisent du P35, donc tu doit pouvoir t'y retrouver ;)
n°1913959
yrkoon72
Posté le 27-07-2009 à 21:52:22  profilanswer
Super ;)
Merci beaucoup pour tes conseils.
J'essaie ça dès que possible.
Sinon, je ne touche rien au niveau de la ram ?
Message édité par yrkoon72 le 27-07-2009 à 21:53:22
n°1914082
the_bob
Posté le 28-07-2009 à 09:11:21  profilanswer
non laisse la synchro a 400 (800DDR) et laisse la a ses spec (timming et voltage) au moins pour valider l'oc du CPU apres tu peux la mettre en 533 (je ne sais pas quel ratio) en 5-5-5-15 avec le voltage d'origine et voit si ca marche.
n°1914148
yrkoon72
Posté le 28-07-2009 à 11:45:21  profilanswer
Pour occt, quel temps mini dois-je mettre ?
n°1914205
the_bob
Posté le 28-07-2009 à 14:46:28  profilanswer
ca dépend de la vision des gens...
1h en small data et 1 passe ou 2 de memtest, apres utilisation courrante (si j'ai le temps un peu plus en medium data 3-4h..)
Certain te diront 12H
Ca dépend ce qu engendre un platage.. si tu fais des rendu de 20-30h il te faudra tester longtemp :D
n°1914325
yrkoon72
Posté le 28-07-2009 à 19:53:21  profilanswer
Ok c noté ;)
n°1914551
yrkoon72
Posté le 29-07-2009 à 13:58:27  profilanswer
Voici mes screens après 4h d'occt
http://free0.hiboox.com/vignettes/3109/a800c441cf1a35a605ce75d218023276.png
http://free0.hiboox.com/vignettes/3109/62e52679a6f24b48e304e625780d6498.png
http://free0.hiboox.com/vignettes/3109/a6901c13ec310a2a5ec8ae14f1784fa4.png
http://free0.hiboox.com/vignettes/3109/4148fc6d8b46c745e0a31fe50399015d.png
http://free0.hiboox.com/vignettes/3109/0e049f7074bb4c201294cce9533d8ea8.png
http://free0.hiboox.com/vignettes/3109/a319030b27042a237a53f27e352b5b65.png
http://free0.hiboox.com/vignettes/3109/e4d695ef9687c7a011b420651dd7928f.png
Qu'en penses-tu ?
Message édité par yrkoon72 le 29-07-2009 à 14:02:34
n°1914562
the_bob
Posté le 29-07-2009 à 14:23:16  profilanswer
Que tu n'as pas ton CPU a fond, c'est bizarre ca d'ailleurs...
n°1914568
M00n
DTC Jeanine!
Posté le 29-07-2009 à 14:31:56  profilanswer
Pour lancer des tests réels il faut :
- pour l'idle, zéro process qui tournent, donc utilisation du processeur oscillant de 0% à 1%, hors tu as plus de 35% de ton CPU en utilisation hors burn.
- pour le burn, toujours aucun autre process qui tourne sur la machine sinon, test faussé car le CPU n'est pas sollicité à 100% par ton logiciel de test, les températures peuvent être faussée également.
Dans tout les cas ce genre de tests s'effectuent sans utiliser la machine, qui plus est se doit d'être au repos au début du test préliminaire (donc températures idle réelle stabilisée). De plus, défini ta priorité sur OCCT au maximum...
Relance le tout sans toucher au pc et en prenant soin de couper l'inutile, tu devrais pouvoir t'en passer au moins une heure ;)
Donc résultats inexploitables.
P.S : rad d'origine pour le GPU ? Si oui température pas terrible, à moins que tu ne fut en train de jouer juste avant ou pendant le test :o
Message édité par M00n le 29-07-2009 à 14:35:11
>¤< [mod en cours] NZXT Alpha >¤<
n°1914582
yrkoon72
Posté le 29-07-2009 à 14:51:40  profilanswer
Oula!!! J'suis vraiment une burne en oc
J'ai lancé occt ce matin avant de partir au boulot donc personne en utilisation durant les 4h ou alors un fantôme lol
Pour le gpu rad d'origine et je n'ai pas joué.
Que dois-je penser à enlever comme process ?
n°1914586
M00n
DTC Jeanine!
Posté le 29-07-2009 à 15:00:27  profilanswer
Bah on ne peut rien te dire, mais un petit CTRL+SHIFT+ESC te le diras ;)
Les plus demandeurs au niveau CPU s'il y en a, et surtout passer OCCT en priorité max.
n°1914588
the_bob
Posté le 29-07-2009 à 15:03:06  profilanswer
Bizarre, sous linpack occt, je navigue sur le net ca se voit meme pas (utilisation 100% avec de legere chute genre 1-2%)
Mais bon faut pas etre pressé pour naviguer :D
n°1914590
yrkoon72
Posté le 29-07-2009 à 15:06:49  profilanswer
Ok, donc ce qui est bizarre c'est que lorsque que je regarde mon gestionnaire des tâches, je n'ai rien qui dépasse 2-3%.
J'vais essayer en débranchant ma connexion et les quelques log qui tournent.
n°1914594
M00n
DTC Jeanine!
Posté le 29-07-2009 à 15:10:53  profilanswer
Essaye déjà avec la prio au max...
Oui le surf internet ne demande pas grand chose au CPU, heureusement :/
2-3% d'utilisation par process, ou 2-3% d'utilisation du processeur au total ?  :??:
Message édité par M00n le 29-07-2009 à 15:12:03
n°1914600
yrkoon72
Posté le 29-07-2009 à 15:19:58  profilanswer
Grand max tout cumulé je dois être à 6-8%
n°1914602
M00n
DTC Jeanine!
Posté le 29-07-2009 à 15:21:53  profilanswer
Beaucoup trop pour de l'idle déjà y'a anguille sous roche.
Pas besoin de tout aditionner tu as un graphe en temps réel sur l'utilisation CPU et ram [:agla]
Message édité par M00n le 29-07-2009 à 15:22:21
n°1914607
yrkoon72
Posté le 29-07-2009 à 15:28:26  profilanswer
Exact, j'l'avais oublié celui là. Il m'indique utilisation de l'uc entre 30 et 40%
J'suis mal. De quoi cela peut-il bien provenir ?
n°1914611
M00n
DTC Jeanine!
Posté le 29-07-2009 à 15:35:11  profilanswer
Fais un scan antivirus, antispyware, ménage dans la base de registre, vérifies qu'il n'y a pas d'indexation de fichiers en cours, que tu as kill tout process inutiles et suspects.
Vérifies que tu n'as aucune compression/décompression en court, ou routine bizarre (backup, etc.), pas de copie de fichiers non plus, toussa.
Fermes ton navigateur internet également, si ça vient de là, fermes des onglets ;)
Tu vires les fichiers internet temporaires et tout le tintouin, en gros, clean express de ta machine.
Premier test à effectuer, mettre à jour ton antivirus + antispyware, couper le réseau (important), et lancer un scan!
n°1914614
yrkoon72
Posté le 29-07-2009 à 15:37:30  profilanswer
J'ai fait un ccleaner et spybot avant hier. Je n'y comprends rien. J'crois que je vais être bon pour un formatage.
n°1914615
M00n
DTC Jeanine!
Posté le 29-07-2009 à 15:39:28  profilanswer
Spybot c'est léger, et ccleaner je serais toi, je le foutrais à la poubelle aussi  :lol:
Kaspersky ou AVG seront déjà bien mieux pour nettoyer un peu en profondeur, par contre c'est sur, rien de tel qu'un formatage, mais que vaut-il sans aucun test sur les datas, hm? ;)
Message édité par M00n le 29-07-2009 à 15:40:33
n°1914620
yrkoon72
Posté le 29-07-2009 à 15:46:09  profilanswer
Ok, j'essaie ça mais je crois que je vais repartir sur de bases saines.
Qu'entends-tu par : mais que vaut-il sans aucun test sur les datas, hm?
n°1914622
the_bob
Posté le 29-07-2009 à 15:52:06  profilanswer
quend je disais 2-3% c'est de chute ;) sous linpack sans toucher au pc ca tire a bloc !
n°1914626
M00n
DTC Jeanine!
Posté le 29-07-2009 à 16:00:01  profilanswer
Bah formater et réinstallé ton OS, ok, mais si tes données sont infectées, ça sert pas des masses.
n°1914627
yrkoon72
Posté le 29-07-2009 à 16:02:21  profilanswer
Ok, le scan est en cours avec avg home.
n°1914662
yrkoon72
Posté le 29-07-2009 à 18:26:06  profilanswer
Bon ben il ne m'a rien trouvé sous xp et sous win7 je n'ai aucun problème.
J'essaierais de faire un test sous win7.
  CPU
OC E6600 et PC8500Besoin d'aide!
1er watercooling, besoin conseil equipementAide pour mon futur système watercooling
Conseils watercoolingProblème config E6600+P45-T2RS+8800 GTS
Overclocking e6600: incompréhension
Plus de sujets relatifs à : [AIDE] Besoin conseils pour o/c e6600
