6832 connectés
Besoin d'aide!
n°1912284
PSchneeb
Posté le 23-07-2009 à 09:07:10  profilanswer
Salut a vous!
Alors voila j'ai un petit problème a résoudre. ll ne s'agit pas de réaliser un watercooling pour pc, mais de tirer du principe du watercooling une méthode pour climatiser de l'eau.
Voila une liste de mes objectifs :
- Pouvoir alimenter plusieurs (pour l'instant 2 ou 3, et plus tard peut etre 10) bacs ouverts en métal ayant chacun un volume d'environ 1 L
- Pouvoir climatiser l'eau qui circule dans ces bacs sur une gamme de températures allant de +10° (un peu moins serait mieux) à +40, voir +45°
- Pouvoir contrôler relativement précisément ( a + ou - 1° près) la température de l'eau.
Dans mon système, il n'y aura pas d'éléments chauffant.
Une contrainte de ce projet est de limiter le coût à un grand grand maximum de 600 Euros.
Voila, si vous avez des questions n'hésitez pas!
Thx a lot!
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7468_1.htm
n°1912290
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 23-07-2009 à 09:32:10  profilanswer
http://www.nokytech.net/waterchiller-14-202-z-p.html
En fait il te faut ce genre de system.
Tu vas devoir passer par un compresseur. (peut etre un peltier, mais rendement moyen et vu les quantité a terme de flotte que tu veux refroidir autant prévoir gros.
Du coup c'est pas du watercooling. le watercooling ne te feras jamais descendre sous l'ambiant.
Euh c'est quoi le but ?
n°1912307
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 23-07-2009 à 10:15:51  profilanswer
Un chiller et çà fera ton job
Tu es dans le budget grosso mod
je te fais ton panier
- http://www.aquatuning.fr/product_i [...] city-.html
- http://www.aquatuning.fr/product_i [...] -G1-4.html X2
- une pompe pour aller avec  - http://www.aquatuning.fr/product_info.php/info/p3040
- http://www.aquatuning.fr/product_i [...] --ID-.html un peu de tuyaux
- et 2 embouts http://www.aquatuning.fr/product_i [...] lated.html
 et avec le chiller tu pourra réguler à 1° près
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1912310
t0xine
Force et honneur
Posté le 23-07-2009 à 10:18:56  profilanswer
Quel Prince  :whistle:
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
n°1912317
Cubensia
Posté le 23-07-2009 à 10:32:25  profilanswer
Je sais je sais ;)
En même temps in vaudrait mieux penser à un pompe en 220V çà serait mieux sans doute
Message édité par Cubensia le 23-07-2009 à 10:32:33
n°1912330
PSchneeb
Posté le 23-07-2009 à 10:44:35  profilanswer
Merci pr vos réponses. Et donc avec ce système marcherait meme avec les bacs ouverts?
Je pourrais peut etre envoyer une image du système comme je l'imagine ce soir?
Au niveau de l'alimentation des differents bacs tu me conseillerais quoi pour distribuer l'eau de telle maniere a ce que tous les bacs aient la meme quantité d'eau (pour l'instant 2 voir 3 bacs)
@the_bob , c'est pour induire un stress sur des plantes en culture.
P.S : avec ce chiller je peux aussi regler l'eau jusqu'a un maximum de 40°?
P.S 2 : Est ce que je pourrais envisager pour ce système de fonctionner de manière indépendante d'un pc? (par exemple avec une alim externe pr la pompe ou quelque chose dans le genre?)
Message édité par PSchneeb le 23-07-2009 à 10:50:27
n°1912333
Cubensia
Posté le 23-07-2009 à 10:52:54  profilanswer
La pompe en 220V ;)
Le chiller sur le 220
Sinon au niveau du system il va ta falloir un nourrice pour séparer ton flux sur l'arrivé de tes bacs - et la même en retour -
Pas besoin de PC
Mais bon tu demande un peu le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière ... faire du froid et du chaud avec le même appareil - il va falloir choisir
Tu fais de l'hydro sinon ? :D
Message édité par Cubensia le 23-07-2009 à 10:55:28
n°1912352
the_bob
Posté le 23-07-2009 à 11:23:43  profilanswer
ca sent l'hydro a plein nez :D
D'ailleurs je connaisser pas le fait de stresser les plante via la température.
Le truc comme dit cub, tu peux pas faire du chaud et froid, il te faut 2 systeme, et un automate pour démarrer soit l'un ou l'autre suivant la température ambiante et la consigne.
En fait dans ton principe je comprend : un bac que tu maitrise la température et systeme goute a goute. en plus vus les température que tu souhaite pas de risque pour les pompe ou autre du a la condensation.
C'est un sacré chantier
Message édité par the_bob le 23-07-2009 à 11:24:11
n°1912360
PSchneeb
Posté le 23-07-2009 à 11:49:44  profilanswer
pas d'hydro!  :p
en fait jsuis actuellement en stage et je bosse sur du crop enhancement.
Je comprends pas trop le soucis, parce que je suis la pr monitorer le chiller si besoin est. Et comme les plantes vont subir le meme stress durant toute leur croissance ca sera vraiment pas un soucis.
Mon but c'est vraiment de pouvoir proposer un systeme, qui de maniere simple permet de reguler la temperature dans plusieurs bacs en métal. Point barre.
Je pense que ce chiller pourrait s'imposer comme une solution car je n'ai pas besoin d'une très large gamme de température (comme dit précédemment entre 5-10° et 40-45° max)
Le soucis c'est qu'il faut que je soit sur, avant de convaincre le chief que ce chiller est idéal pour ce job et que c'est pas un investissement inutile.
n°1912362
PSchneeb
Posté le 23-07-2009 à 11:53:14  profilanswer
comme dit j'ai pas non plus de composant qui chauffe et le volume total de mon systeme (avec les 10 bacs) se situe je pense au max aux alentours de 30L donc ca me parait vmt pas mal ce système.
n°1912479
PSchneeb
Posté le 23-07-2009 à 16:00:16  profilanswer
qu'en pensez vous?
n°1912487
Cubensia
Posté le 23-07-2009 à 16:23:59  profilanswer
Tu fais comment pour chauffer la flotte ? tu coupe le chiller et tu rajoute une resistance dans le circuit ( genre dans un reservoir primaire ) ?
n°1912587
PSchneeb
Posté le 23-07-2009 à 20:44:07  profilanswer
bein oui jpensais a ca voir peut etre un bain marie!
n°1916494
PSchneeb
Posté le 04-08-2009 à 11:37:08  profilanswer
au fait tu penses que cette pompe : http://www.aquatuning.fr/product_i [...] -Volt.html
ferait l'affaire?
ou acheter un nourrice pour 3 bacs environ?
Besoin d'un chti peu d'aideBesoin d'aide reglage DRAM Conf K9N Neo V2
Petit nouveaux à besoin d'aide =)Besoin d'aide pour un Watercooling complet.
besoin d'aide pour o/c qx9650besoin d'aide sur aircooling
Besoin d'aide, Overclock d'un E8600 sur P45...Besoin d'aide Overclock E8600 / PC6400 / GA-P35-DS3R
Besoin d'aide pour o/c un q9550 sur une P5ERad Thermaltake ancien et passif ref inconnue, besoin d'aide svp ?
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide!
