2692 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Besoin de conseil : Water silencieux : AM3 - GT570
n°2232343
nicobush
Posté le 15-07-2012 à 18:57:02  profilanswer
Bonjour à tous,
Je cherche absolument à faire baisser le niveau sonore de ma tour. Je pense donc basculer du côté obscur du water cooling.
Je suis absolument novice concernant le matériel, les types de water etc.....
En revanche, j'ai monté mon pc donc le travail manuel ne me fait pas peur :D .
En premier lieu, voici ma config :
AMD Phenom X4 955
Asus M4A79XTD-EVO
Asus Direct CU GTX570
Cooler Master 620W Modulaire
Boitier Lancool PC-K60
Voilà donc principalement mes attentes :
- La diminution du bruit est une priorité
- Je ne cherche pas à trouver la perf overclock
- Je ne souhaite pas non plus racheter la NASA pour gagner encore 1 dB :lol:  : en gros budget 250-300 maxi.
J'espère que mes souhait et mon budget coïncide avec ce que l'on peut trouver dans la réaliter.
Donc merci à ceux qui me conseilleront sur le choix du matériel.
Message édité par nicobush le 09-06-2013 à 19:21:58
n°2232555
thepilot64
Posté le 16-07-2012 à 16:23:20  profilanswer
concernant le silence c'est essentiellement faire attention au ventilo et à la pompe que l'on prends.
Plus tu as de rad, plus les ventilos pourront tourner doucement. Sans exagérer bien sur :o
un bon 360, un pompe 10 watt sur de la mousse ... de bon ventilos sous volté avec un rhéobus et c'est tout bon :o
n°2232562
nicobush
Posté le 16-07-2012 à 16:46:43  profilanswer
Pour les marques, des modèles à conseiller :
Des kit tout prêt ou plutôt du séparé ?
J'avoue ne pas connaitre grand choses dans le monde du water !
n°2232743
thepilot64
Posté le 17-07-2012 à 09:53:35  profilanswer
tuyau : primochill, tygon, masterkleer ...
pompe : swiftech ou laing (identique)
block : EK, koolance, danger den, ...
matériel divers genre réservoir etc : xspc, phobya ...
liquide : feser ... etc
n°2232744
Caake
Posté le 17-07-2012 à 10:01:23  profilanswer
Liquide : Mayhems  [:julm3]
n°2232749
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 17-07-2012 à 10:33:12  profilanswer
Tu peux peut-être partir sur un modèle tout fait façon H100 Corsair, et changer l'ensemble des ventilos de ton boitier pour ce qui se fait de mieux en matière de silence (Be Quiet, Scythe, etc) et investir dans un bon Rhéobus pour contrôler au plus juste le bruit selon tes besoins.
n°2232767
thepilot64
Posté le 17-07-2012 à 11:20:34  profilanswer
Il vaut quoi ce liquide ?
J'ai lu que c'était pas terrible niveaux durée, et que c'était essentiellement du liquide de démo :o
n°2232970
nicobush
Posté le 17-07-2012 à 21:43:51  profilanswer
Merci pour les infos.
Par contre pour la carte graphique, je risque pas de galérer pour trouver un rad de GTX570 DCUII ? J'ai jeté un coup d’œil vite fait et ça n'a pas l'air répandu et donc assez cher (c'est un avis perso ;) ).
n°2233010
nicobush
Posté le 18-07-2012 à 08:24:46  profilanswer
J'ai peut être trouvé mon kit :
http://www.watercooling.fr/swiftec [...] /pv-73248/
Pas de problème pour rajouter un rad VGA ?
n°2295268
nicobush
Posté le 09-06-2013 à 19:20:17  profilanswer
BIG UP !
Suite à un contre-temps, j'ai du retarder.
Mais la chaleur revenant, cela se fait vraiment sentir.
Bref, j'ai actuellement cela dans mon panier :
Pompe DDC-1 Plus 12 Volts Laing  65,90 €
Réservoir Plexi DDCRES pour Pompe Laing DDC  XSPC  24,90 €
WaterBlock CPU EK-SUPREMACY ACETAL  EK Water Blocks  58,90 €
Liquide de protection EK-Ekoolant UV BLEU 1000mL  EK Water Blocks 6,85 €
ArtiClean 1+2 - 2x30ml  Arctic Silver  5,90 € : pour nettoyer avant la nouvelle pose
Radiateur NexXxoS UT60 Full Cuivre 280  Alphacool  50,30 €
Ventilateur 140mm XLF-F1455 Blackline, 16Db, 63.5CFM XigMatek 11,90 € (X4 pour du push pull)
Prix total : 270 €
J'attends juste le réapprovisionnement du vga waterblock EK pour la GTX570 DCUII
Des conseils sur le choix, qualité prix etc... ?
Message édité par nicobush le 09-06-2013 à 19:21:20
n°2295296
jo_rel
Posté le 09-06-2013 à 21:22:37  profilanswer
si tu veut du silence autant partir sur du aircooling tu auras pas de pompes aux moin , tu refait tout ton ordi avec des ventilo bequiet , un rhéobus  , pour moi un ou ont à le choix entre 5v 7v 12v et la tu auras du silence
Discord : j0orel
n°2295305
jonathan70
Posté le 09-06-2013 à 22:25:13  profilanswer
tu tourne avec le ventirad d origine
n°2295307
nicobush
Posté le 09-06-2013 à 22:35:33  profilanswer
Actuellement, j'ai un ventilo en entrée basse au niveau disques dur, un ventilo arrière en sortie et deux ventilos 140 mm sur le haut en extraction.
Concernant les rad, oui sur l'amd et la GTX j'ai les ventirad d'origine.
Je pensais partir sur du water car je pensais cela plus efficace et silencieux. A titre d'infos, j'ai actuellement 26 °C dans la pièce. Pas de clim.
Je pense atteindre les 30°C (voire un peu plus) dans l'été.
Message édité par nicobush le 09-06-2013 à 22:38:30
n°2295308
sherkeunan
Moi? piquant? mais non ;)
Posté le 09-06-2013 à 22:45:38  profilanswer
y a plusieurs liquides mayhems, pour les démo c'est la gamme aurora sinons les autres ont l'air pas mal, enfin suivant les tuyaux et les liquides y a des petites réaction des fois
https://www.facebook.com/NzxtBlue?ref=hl
n°2295310
jo_rel
Posté le 09-06-2013 à 22:51:57  profilanswer
wow c'est un four chez toi , le air cooling si tu overclock pas est aussi bon que du WC , tu change tes ventilo en bequiet , le ventirad du cpu un darck rock 2 , la gtx est en dcu2 donc tres silencieux un bon rhéobus et tu auras une config silencieux est bien refroidi pour pas trop chère comparé à du wc , surtout que tu mais juste un seul 280 pour cpu+gpu , alors qui fraudais plutôt 2 rad de 240/280 si tu veut des temps raisonnable
pour 190e tu à un rad , 2 ventilo de 140 et 2 de 120 chez bequiet et un rhéobus lamptron qui peut descendre à 0v donc couper les ventilo ( à 5v il sont inaudible ) mais y'a moyen de gratter en prenant des ventilo bequiet shadow wings et non pas des silents wings 2
Message édité par jo_rel le 09-06-2013 à 23:51:23
Discord : j0orel
n°2295362
nicobush
Posté le 10-06-2013 à 12:35:34  profilanswer
Ha ok, pour ce que je compte faire l'aircooling suffit ?
Je n'overclocke pas du tout. La puissance est suffisante pour le moment. Et lorsque ça montrera des signes de faiblesse, je changerai la config.
Sinon, oui chez moi il fait bien bien chaud. C'est assez handicapant.
Message édité par nicobush le 10-06-2013 à 12:40:45
n°2295434
jo_rel
Posté le 10-06-2013 à 18:25:14  profilanswer
oui le wc c'est surtout pour garder de bonne temps en cas d'oc/multi gpu etc , aprés y'a le coter esthétique mais c'est pas ton cas
sa te reviendras moin chère pour les même perf un aircooling de qualiter
Discord : j0orel
n°2295458
nicobush
Posté le 10-06-2013 à 19:57:44  profilanswer
Ok.
Donc un Be Quiet ! Dark Rock PRO 2 avec le remplacement de mes 140 mm  par des silencieux et haut débit et je me retrouve avec un bon refroidissement et du silence.
C'est bien cela ?
n°2295463
jo_rel
Posté le 10-06-2013 à 20:02:58  profilanswer
silencieux et haut débit cela ne vas pas ensemble ^^ mais tu prend des ventilo de 1000rpm , ça suffit largement pour ventiler , un rhéobus pour etre aux calme quand tu veut et basta
Discord : j0orel
n°2295468
nicobush
Posté le 10-06-2013 à 20:18:03  profilanswer
Niveau ventilo, c'est bon ceci (Je rappelle juste que ce sont les ventilos pour le boitier, montés sur silent block) ?
http://www.docmicro.com/pieces/Noc [...] _8565.html
http://www.docmicro.com/pieces/Pro [...] _9342.html
http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _8542.html
http://www.docmicro.com/pieces/Xig [...] _9943.html
http://www.docmicro.com/pieces/Xig [...] _8566.html
Et pour le 120 mm de derrière le boitier :
http://www.docmicro.com/pieces/Noc [...] _8148.html
http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] 10670.html
S'il y a d'autres ventilo à privilégier, je prends.
Merci pour tout les conseils.
n°2295472
jo_rel
Posté le 10-06-2013 à 20:44:59  profilanswer
pour moi je te conseille :
 ça pour les 140
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 77129.html
et ça pour les 120
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 77130.html
ou cela si trop chère à ton gout
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 73681.html
Niveaux qualiter , y'a pas mieux pour moi , fixation anti vibration fournis , monter sur rhéobus il sont tres silencieux , presque inaudible
Message édité par jo_rel le 10-06-2013 à 20:47:40
Discord : j0orel
n°2295508
nicobush
Posté le 10-06-2013 à 22:27:37  profilanswer
Ok, merci pour toute les infos !
n°2296550
nicobush
Posté le 17-06-2013 à 10:31:48  profilanswer
Merci pour tout.
tout  le montage a été fait ce week end et quel silence.
Et en plus, après 1 heure de jeux je tourne à 44°C en CPU pour une temp ambiante de 25°C.
n°2296618
jo_rel
Posté le 17-06-2013 à 18:16:11  profilanswer
Discord : j0orel
AIDES AVIS CONSEIL GTX 670 OCBesoin aide pour watercooling
[AIDE]Conseil pour un WatercoolingBesoin d'aide
Cherche ventirad CPU silencieux[Mod] Mini "thin" itx pour un Mini HTPC [carte mère HS]
[RESOLU] /!\ Besoin d'aide pour dépannage /!\Besoin d'aide : Watercooling @ Corsair Graphite 600T - Blanc
aide et conseil pour installation watercoolingCosmos 2 - Avis & conseil WC / Help niveau perf
Plus de sujets relatifs à : Besoin de conseil : Water silencieux : AM3 - GT570
