3395 connectés
  Air Cooling
  Besoin d'aide pour l'alim du ventilo
n°2205464
frensh pri​nce
Posté le 03-04-2012 à 10:15:15  profilanswer
Bonjour à tous,
Je dois remplacer l'un des ventilos de ma bécane, mais le connecteur alim semble bien trop atypique pour commander à l'aveugle.
Une photo :
http://desmond.imageshack.us/Himg9/scaled.php?server=9&filename=venv.jpg&res=medium
ça vous parle ce type de connecteur ?
Message édité par frensh prince le 04-04-2012 à 00:43:09
Le piratage est en train de tuer à petit feu l'industrie de nos sources de plaisir.
n°2205646
frensh pri​nce
Posté le 04-04-2012 à 00:41:50  profilanswer
Personne ?
n°2205662
Posté le 04-04-2012 à 08:32:05  answer
Sa resemble au conecteur que l'on branche sur la carte mère , si c'est bien ça tu prend un ventilo avec une prise standard ou un avec une prise molex .
n°2205708
frensh pri​nce
Posté le 04-04-2012 à 10:34:58  profilanswer
Nop, ce n'est pas un connecteur classique.
Plus petit et plus fin, il est différent de tous mes autres ventilos.
n°2205731
Posté le 04-04-2012 à 12:28:26  answer
Tu peux pas prendre une meilleure photo du conecteur ? Stp
n°2205732
CameleonBO​ND
Posté le 04-04-2012 à 12:29:22  profilanswer
salut
tu le coupe et tu le soude sur l'autre ventilo :)
n°2205735
Posté le 04-04-2012 à 12:49:59  answer
CameleonBOND a écrit :
salut
Ou alors en plus honteux ta les dominos voir du scotch
n°2205764
frensh pri​nce
Posté le 04-04-2012 à 15:23:19  profilanswer
Bon d'après ce que je viens de lire, c'est un connecteur de type JST.
La plupart des ventilos ayant des prises molex, va falloir utiliser le fer à souder pour faire un truc propre.
Message édité par frensh prince le 04-04-2012 à 15:23:42
n°2205974
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 05-04-2012 à 02:33:46  profilanswer
Essaie de déloger les cosses avec une épingle pour voir si tu peux les réinsérer dans un connecteur standard.  ;)
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2206672
CameleonBO​ND
Posté le 07-04-2012 à 12:46:31  profilanswer
je vient de trouver ça:
http://www.pc-look.com/boutik/6803 [...] w_products
ça y ressemble fortement et donc se serait un VGA PWM
n°2206679
Math466
Posté le 07-04-2012 à 13:13:50  profilanswer
Je ne pense pas, le tien n'a que 3 fils. Le connecteur ressemble, mais à mon avis il est plus gros que le VGA PWM.
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2206797
CameleonBO​ND
Posté le 07-04-2012 à 18:12:43  profilanswer
oui c'est vrai
la c'est du PWM,celui de l'alim doit etre un simple a 3 broche
n°2206832
Math466
Posté le 07-04-2012 à 21:23:15  profilanswer
A mon avis si tu enlèves le connecteur délicatement (sur la partie "alim", pas le ventilo) avec une pince, en ne laissant que les pins sans la partie plastique autour, tu peux brancher un ventilo 3 pins classique sans problème. Sinon comme ça a déjà été dit, une petite soudure et c'est réglé.
Ou alors en 30s sur google : http://www.ebay.com/itm/Fan-NMB-MA [...] 0676454372
ça n'a pas trop l'air d'être le même connecteur ceci dit.
Pour un remplacement par un ventilo classique 3 pins du commerce je suggère le BeQuiet Silentwings...ou le Scythe Kama flow 2, qui existe en version 2900rpm.
Message édité par Math466 le 07-04-2012 à 21:23:27
  Air Cooling
Changement ventilo de ventiradquel alim ? [CFX + OC]
modification cables d'alimventilo lumineux pour haf x
Earthwatt 500 : changement de ventilo ?Vitesse de ventilo anormale
[workblog] Projet N1 Darkblue {28/08 nouveau shooting}besoin de ventilo , mais lesquels?
Baisser la vitesse de mon alim ?
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide pour l'alim du ventilo
