4447 connectés
  J'ai besoin de vous pour l'overclocking de mon ATHLON 1.4Ghz!!!!
n°234674
nolimites
Z'avez pas vu Mirza?
Posté le 29-06-2001 à 21:02:53  profilanswer
Voila, je viens de m'acheter un TB 1.4 et g bien verifier a prendre la bonne serie pour l'oc. Mon cpu avait tous ses pont relies d'origine ce qui est bon signe.
Je vais reformater mais qd je mets mon cpu en 11.5 de coeff au lieu des 10.5 d'origine et bien le cpu se bloque souvent apres le 1ier ecran apres le bios alors je me demande si la cause ne pourrait pas etre du au voltage et au vio.
Mon ventilo est un aqua690 et ma cm est une abit KT7A.
Alors aidez moi svp. Dois je augmenter le voltage et le vio? Puis je le mettre a 1600 et ce juste en changeant le coeff?
Je tiens a rajouter que mon cpu a la reputation d'etre plus overclockable que les AXIA donc je suppose que augmente de 200Mhz ne doit pas etre trop difficile. L'oc par le bus est il meilleur? merci d'avance :hello:
[:xx_xx] "Imagination is more important than knowlegde" citation de Albert Einstein qui prend tout son sens dans notre monde actuel [:xx_xx]
n°234678
VCENTVIN
Posté le 29-06-2001 à 21:08:35  profilanswer
monte le voltage au max
il vaut mieux monter au fsb
essaye 11*140 pour commencer
n°234688
nolimites
Posté le 29-06-2001 à 21:33:35  profilanswer
help me please
n°234714
Posté le 29-06-2001 à 22:16:39  answer
D'abord tu augmentes le fsb et ensuite le coef.
Si c'est pas stable, tu augmentes le voltage en surveillant ta temperature.
Decris-nous tes essai et tes resultats pour avoir de l'aide.
n°234740
Metox
Posté le 29-06-2001 à 22:58:11  profilanswer
Nolimite .. g la même config que toi sauf pour le ventilo g un swiftech avec peltier ... là j'suis en entrain de lui en mettre plein sa gueule depuis ce matin avec prime95 en 1.4, car en 1.5 (11*136 avec 1.82v et 3.8v) il freeze dès qu'il montait en charge ....
A suivre pour moi aussi ....
n°234749
pn2
Posté le 29-06-2001 à 23:10:21  profilanswer
le fait que les ponts soient reliés d'origine n'est pas "bon signe" c comme ca sur TOUT les tbird à partir de 1,2Ghz
ensuite tu parle d'une serie + overclockable que les AXIA je suppose que tu parle du AYHJA...si c le cas alors oui tu atteindras surement 1600 mais controle ta temperature...bien que tu possede un bon ventilo ta tour est ptet tres mal ventilée...ouvre la pour voir
ensuite il serait ptet plus raissonnable de ne pas le mettre directement à 11,5x133 mais d'y aller progressivement et de faire sans arret des tests de stabilité et de temperature
n°234756
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 29-06-2001 à 23:14:49  profilanswer
d'abord , met toi à 1,65 V et cherche la fréquence la plus élevée à cette tension (Mon TB 1400 passe 1510 mhz à 1,65V), ça chauffe beaucoup moins ,
Puis monte par pas de 0,05V , et cherche à chaque fois la fréquence la plus haute......jusqu'au max .
je passe 1680Mhz à 1,85V (évidement c'est pas super stable avec les chaleurs  estivales...)
Et tout ça en air cooling ....qui dit meux ;)
autre passion >>  http://zupimages.net/viewer.php?id=19/35/p8a9.jpg
n°234757
pn2
Posté le 29-06-2001 à 23:15:24  profilanswer
tu es a combien quand il fait tres chaud?
n°234759
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 29-06-2001 à 23:19:00  profilanswer
boitier ouvert avec Kanie 238M/ventil delta 0.48A ==> 52° pour 26° en ambiance
n°234760
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 29-06-2001 à 23:20:47  profilanswer
Quand je ne tire pas la bourre ( maintenant par exemple )
je suis à 10 X 150 1,65 V ==> 45° lu dans le bios
n°235102
kanenlot
Posté le 30-06-2001 à 12:04:26  profilanswer
Mandrak => ok, tu montes a 1680, mais si c'est pas stable, quelle est l'interet ? Cela fausse un peu les resultats, car apres on va dire : ouahh, le 1.4 peut monter a presque 1.7Ghz, alos qu'en fait c'est bcp moins ...
Sinon, pour tester mon proc, je fais exactement comme toi : je cherche la frequence max avec le voltage le plus bas ... malheureusement, sur la msi k7t266, tu peux pas descendre le voltage en dessous de 1.725v ...
n°235176
Metox
Posté le 30-06-2001 à 13:42:00  profilanswer
moi avec un voltage en dessous de 1.7 c'est pas stable ça freeze
n°235179
Bouzigues
Posté le 30-06-2001 à 13:47:56  profilanswer
Salut.
Bon ben j'ai le même problème que toi.
Cependant, j'ai effectué plusieurs tests, plusieurs combinaisons.
En ce moment, je suis content, j'ai réussi à le faire tenir à 1540 en lui mettant 140/33 X 11 et ça tient, j'ai lancé 3DMarc 2001, CPU Marc 99, Sissof Sandra, enfin tou le fourbis et ça donne l'impression de tourner de façon stable.
Par contre, pour ce qui est du Fsb, la commande qui est à 0 et qui peut monter jusqu'à 28 et bien si j'essaie de lui mettre 1 et bien plantage assuré, c'est fou non.
Tente la même chose que moi dans le bios et regarde si ça tient.
PS le voltage du CPU est à 1,825 - Le Vcore à 3.40.
Si cela peut d'aider.
A plus.
n°235190
Metox
Posté le 30-06-2001 à 14:30:38  profilanswer
J'vais attendre quand même 1 petite semaine pour le roder avant de le pousser réelement .
n°235416
nolimites
Posté le 30-06-2001 à 22:52:46  profilanswer
up
n°235417
nolimites
Posté le 30-06-2001 à 22:53:45  profilanswer
merci bouzigue
Athlon AYHJA + Mémoire DDR de chez Micron...athlon 900 + msi k7t turbo , quels parametres pour O/C
Article sur l'overclocking de KYRO IIOverclocking de RAM : du nouveau !!
Quelle est la carte mère idéale pour athlon ?besoin urgent d'un avi !!! CG
Overclocking Duron 700 @ ???OVERCLOCKING DURON 700 , 750 ou 800 MHZ. C KOI LE RECORD ???
Athlon 1.4Ghz boot à 10,5X100 ?Athlon 800 sur Asus A7V
Plus de sujets relatifs à : J'ai besoin de vous pour l'overclocking de mon ATHLON 1.4Ghz!!!!
