4663 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  besoin d'aide mon i7 860 chauffff
n°1977378
stobeur
bag of money
Posté le 30-01-2010 à 01:20:28  profilanswer
bonsoir j'explique mon probléme, je vien de finir de realiser le montage de mon watercooling, jai ensuite lancer occt 3.10 histoire de voir a combien le petit i7 se comporte,et la le drame, apres 30 min occt en full 84°c
Ma config
tension(vcore 1.30)
fréquence (4ghz)
pompe swiftech mcp655
rad 1(360 ek+1 120 alphacool)
waterblock cpu ek suprem
waterblock gpu ek 295
tuyo 13/16
réservoir ek
Voila si quelqun peut maider car la je n'y comprend plus rien merci
FEED-BACK -cigarette et alcool tue plus vite que les armes http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2347824
n°1977385
crev360
1155 Inside :D
Posté le 30-01-2010 à 01:56:55  profilanswer
Quel ordre ton circuit ? Tu utilise pas trop de coude à 90° ?
Achats / Ventes
n°1977387
stobeur
bag of money
Posté le 30-01-2010 à 02:09:13  profilanswer
n°1977389
stobeur
bag of money
Posté le 30-01-2010 à 02:13:35  profilanswer
resoir,pompe carte graphique,pross,rad 120,rad 360,reservoir
n°1977399
littlewata
Prout
Posté le 30-01-2010 à 03:14:16  profilanswer
Ventilos, montage des wb, pate thermique, bulles ds le circuits....
C'est bizarre je te l'accorde, sinon ton rad 120 prk tu le mets pas en extraction?
Ventes [Workblog]
n°1977404
stobeur
bag of money
Posté le 30-01-2010 à 05:37:09  profilanswer
quesque tu appel par extration? mes venttilos du rad 120 son des antec reglabe geré par le reobus il tourne a 2000 rpm et sur le 360 g un antec et 2
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 91_fr.html
cela tourne a 3000 rpm, en pate termique g la artic silver 5 et non je n'est pas de bul jen avai o debut mais elle on disparu
n°1977405
stobeur
bag of money
Posté le 30-01-2010 à 05:38:05  profilanswer
désolé pour les fautes d'orthographe je ferai mieu la prochaine fois ^^
n°1977409
arnauds775
Posté le 30-01-2010 à 08:22:44  profilanswer
Tu as mis du LDR au moins ?
n°1977417
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 30-01-2010 à 09:01:07  profilanswer
perso je m'arrange pour mettre aucun embout coudé avec mon circuit LPDC à base de MCP655. En plus pour ce qui est du block EK Suprême, je suis pas trop fan pour du LPDC, je le trouve trop restrictif au vu des photos. Je me trompe peut-être.
Ton rad et tes tuyaux sont chauds ? As-tu vérifié le contact entre le block et ton CPU ?
n°1977419
McT Denree
Posté le 30-01-2010 à 09:06:58  profilanswer
La température est normal !
Mon I860 @3.8Ghz chauffe aussi.
Mon WC n'a qu'un seul rad 120 mais il y a que mon CPU de WC.
Avec OCCT, je dépasse aussi les 80°C
Je test la pour voir
IDLE: les 4 cores entre 44°C et 47°C (PC en mode sur sur internet...)
FULL: les 4 cores entre 77°C et 84°C (PC en mode OCCT infini)
Message édité par McT Denree le 30-01-2010 à 09:26:16
n°1977435
stobeur
bag of money
Posté le 30-01-2010 à 10:48:52  profilanswer
oui j'ai exactement les meme temperature que toi mais je ne trouve pas sa normale car j'ai quand meme un 360+120 je vien de recevoir se matin le waterblock alphacool hf 14 je le monte et je vous tien au courant
n°1977436
stobeur
bag of money
Posté le 30-01-2010 à 10:50:47  profilanswer
je débute en watercooling, c'est quoi le LDR
n°1977437
stobeur
bag of money
Posté le 30-01-2010 à 10:52:25  profilanswer
les radiateur son pas chaud et mes tuyaux non plus
n°1977457
Prums
je suis occupé la...
Posté le 30-01-2010 à 12:29:53  profilanswer
LDR=liquide de refroidissement.
n°1977471
littlewata
Prout
Posté le 30-01-2010 à 13:06:48  profilanswer
Extraction = place du ventilo arrière.
Je vois que tu as un cosmo et que tu as mis un 360 en haut du boitier, as tu découpé le boitier pour l'installer? Il y a 3 ventilos sur ton rad?
Je n'ai pas de I7 860 mais tes temps pour un vcore pareil je trouve ça...
Message édité par littlewata le 30-01-2010 à 13:07:06
Ventes [Workblog]
n°1977480
D4rkA
Boom goes the Dynamite !
Posté le 30-01-2010 à 13:31:24  profilanswer
euh plus de 40°C en IDLE, c'est pas normale nan !
Moi en aircooloing, avec mon i5 750 @ 3.8GHz, je suis sous la barre des 30°C en idle, et 70°C grand max en brun avec OCCT.
Faut revoir votre montage.
"Ce que l'on peut appeler liberté, c'est l'indépendance très relative que l'homme peut acquérir en découvrant partiellement et progressivement les lois du déterminisme universel."
n°1977495
McT Denree
Posté le 30-01-2010 à 14:13:02  profilanswer
LOL, je ne suis pas a ma première config en water. Mon montage est correct, mes temps aussi. Moi, je n'ai qu'un RAD 120. Lui, il en a 2 mais il a aussi une CG en plus sur son circuit donc sa va.
n°1977509
Prums
Posté le 30-01-2010 à 14:49:57  profilanswer
si l'air chaud des radiateur n'est pas extrait correctement du boitier,cela revient a pisser dans un violon!
n°1977523
stobeur
bag of money
Posté le 30-01-2010 à 16:12:23  profilanswer
ui j'ai un cosmos et j'ai placé 3 ventilos et je n'est pas decoupé la plaque mais mon probleme vien d'etre resolu le probleme venai du waterblock cpu en mettan le alphacool hf14 javai plus de pression que le ek supremme . avec le ek supreme je n'avais aucun remou dans mon reservoir et la avec mon alphacool hf 14 il y a pas mal de remou dans le reservoir.brefff les temps son plus du tout pareil  regarder par vous meme ma gtx 295 a gagner 6 degres en edle en ful elle ne depasse pas les 45 degres  :love:  et pour le pross en charge je passe de 84 degres a 61
n°1977524
stobeur
bag of money
Posté le 30-01-2010 à 16:15:56  profilanswer
le truc que je comprend pas c'est pourquoi avec le supreme ek je navais pas de pression enfin trés peu il etai neuf
avan en idle http://img13.imageshack.us/img13/9 [...] awi7oc.png
mainenant en idle http://img514.imageshack.us/img514/5918/captureaf.png
Message édité par stobeur le 30-01-2010 à 16:20:07
n°1977526
scrobe
Posté le 30-01-2010 à 16:22:53  profilanswer
tu l'as peut etre monté à l'envers
y a un sens
n°1977530
crev360
1155 Inside :D
Posté le 30-01-2010 à 16:28:46  profilanswer
L'ordre de montage et pas tip top déjà... Ton proco se prend toute la chaleur de la carte graphique :/ Donc un peu logique
J'aurais plus opter pour :
Reservoir / Pompe / Rad 360 / CPU / Rad 120 / GPU et reservoir
Puis pour le Rad 120 je l'aurais mis derrière le boitier en extraction en push pull
Message édité par crev360 le 30-01-2010 à 16:29:43
Achats / Ventes
n°1977536
stobeur
bag of money
Posté le 30-01-2010 à 16:34:45  profilanswer
y a un sens
oui entrés et sorti jai bien verifieraucun remou dans le reservroir avec le ek suprem
n°1977537
stobeur
bag of money
Posté le 30-01-2010 à 16:36:30  profilanswer
ma 295 prend que 34 degres en idle et depasse pas 45 deres en full donc elle chof pas je pence que la metre apres le pross sera pareil
n°1977550
crev360
1155 Inside :D
Posté le 30-01-2010 à 17:24:18  profilanswer
Ben un peu logique elle et refroidi en 1ère ^^ C'est ton proco derrière qui subit à mon avie...
Achats / Ventes
n°1977592
St1k
Posté le 30-01-2010 à 19:02:05  profilanswer
Sert à rien l'eau a quasiment la même température en tout points du circuit...
Change l'ordre de ton circuit et tu verras que t'auras les mêmes températures à pas grand chose près :jap:
n°1977613
stobeur
bag of money
Posté le 30-01-2010 à 19:49:56  profilanswer
je pense exactement la meme chose
n°1977625
stobeur
bag of money
Posté le 30-01-2010 à 20:13:41  profilanswer
personne serait pourquoi le ek suprem laisse beaucoup moin passer l'eau que l'alphacool hf 14 , avec lalphacool hf 14 jai bocoup de remou dans le reservoir et de meilleur temperature qu'avec le ek supreme.avec le ek supreme je n'est aucun remou et une temperature beaucoup plus elevée
n°1977656
fr4n5oi
Posté le 30-01-2010 à 21:57:38  profilanswer
lol c'est chiant quand personne repond ta vu hihi
n°1977707
littlewata
Prout
Posté le 30-01-2010 à 23:46:53  profilanswer
Ben sinon je sais pas pour ton ek, t'as mis quoi comme plate dedans?
ps: et pour ton cosmo je serais toi je le découperais tu gagnerais encore plus ;)
Ventes [Workblog]
n°1977738
stobeur
bag of money
Posté le 31-01-2010 à 00:17:10  profilanswer
j'ai laissé la plaque qui se trouver dedans et pour les decoupe jy pence je vais attaquer sa la semaine prochaine
Aide oc E8500 sur maximus 2 formula[Aide] Je cherche un boitier
AIDE pour avoir parametres de reglages de speedfan 4.40 pour P5Q-EBesoin d'aide, températures trop hautes
besoin d'aide pour overclockingPetite question quand à l'overclocking des i5/i7
i7 920 à 50° en idledéfault refroidissement i7-920
Plus de sujets relatifs à : besoin d'aide mon i7 860 chauffff
