3975 connectés
  CPU
  besoin d aide pour oc i7 930
n°2001613
pir@tem
Posté le 15-04-2010 à 22:58:05  profilanswer
bonsoir voila je viens de changer mon i7 920 c0 par un i7 930 D0  mon probleme est que mon 920 etait stable a 200 de bclk avec 1.42v
le 930 pour le moment je suis a 180 de bclk pour 1.31v pour le moment j arrive pas a monter plus haut =/
autre probleme des que je monte ma ram a plus de 1200mhz  j ai le droit a des plantages au chargement de 7 64b
ram G.Skill F3-16000cl9t 6G  pour de la 2000mhz sa fait leger ^^
pour le moment je suis a 4ghz  180x22 pour 1.31v se qui est deja pas mal
45° en charge pour le cpu
55-65° pour les cores ht on   avec les 920 j etait a plus de 80° ^^
voltage bios
cpu pll      1.8v
qpi/vtt      1.275v  >>  1.295
cpu vcore 1.3375v  >> 1.343
Dram v      1.62v
pcie          1.5v
QPI PLL      1.140v
IOH CORE    1.140v
ICH I/O        1.50v
ICH CORE     1.140v
Message édité par pir@tem le 16-04-2010 à 01:32:48
n°2001624
pir@tem
Posté le 15-04-2010 à 23:30:12  profilanswer
up
Message édité par pir@tem le 15-04-2010 à 23:30:42
n°2001647
pir@tem
Posté le 16-04-2010 à 02:14:27  profilanswer
up de la nuit ^^
n°2001650
rastarocoa​ch
Posté le 16-04-2010 à 03:19:24  profilanswer
T'es à 600 sous cpu-z  ou 1200 ??? Parce que 1200 sous cpu-z ca fait 2400mhz  :ouch:
Dans ce cas baisse le Coef mémoire et met toi en 2:8 ou 2:10 car à mon avis t'es en 2:12  ;)
Après tu peux aussi tester en 190*21 ou 200*20  comme il a l'air de tenir 4Ghz
Si ca passe en 200*20 en montant juste la tension du cpu tu pourra tester 200*21 puis 200*22.
Pour le moment je suis à 4Ghz (200*20) avec un i7 920 (En H24 et j'ai pas testé plus haut pour le moment) avec les réglages suivant :
cpu pll       1.80v
qpi/vtt       1.25v
cpu vcore   1.26875v
Dram v       1.60v
Tu peu aussi monter un peu le CPU pll à 1,88v par exemple si vraiment ca coince.
Message édité par rastarocoach le 16-04-2010 à 03:42:12
n°2001726
pir@tem
Posté le 16-04-2010 à 12:43:08  profilanswer
non dans cpu-z la ram est a 540mhz   2:6
Message édité par pir@tem le 16-04-2010 à 13:06:58
n°2001789
rastarocoa​ch
Posté le 16-04-2010 à 17:03:25  profilanswer
Ah ok effectivement ca ne fait pas beaucoup !  Mais la tension et les Timming sont bien ceux d'origine pour 1000mhz?
Tu peux garder les même réglages cpu en modifiant juste le coef mémoire en 2:8 , puis 2:10 pour vérifier que la limite ne vienne pas de la mémoire.  540 au lieu de 1000mhz ca parrait vraiment étrange.
Sinon le QPI et l'UCLK sont bien règlé au minimum?
Message édité par rastarocoach le 16-04-2010 à 17:08:25
n°2001939
pir@tem
Posté le 17-04-2010 à 08:49:05  profilanswer
cas 9 9 9 24 1t  1.6v
 je vien de monter a 740mhz pour la ram toujour a 1.6v  2:8
bclk 185 x22 aucun changement de voltage
Message édité par pir@tem le 17-04-2010 à 09:26:05
n°2001947
pir@tem
Posté le 17-04-2010 à 09:25:19  profilanswer
plantage a 185 de bclk =(
je vien de metre la ram a 1800mhz cas 9 9 9 24 1t
par contre dans cpu-z j ai :
row refresh cycle time ( trfc)  = 100
Message édité par pir@tem le 17-04-2010 à 09:25:42
n°2001965
rastarocoa​ch
Posté le 17-04-2010 à 11:32:30  profilanswer
Etrange si t'arrivai à 200 Bck avec ton i7 920 C0 . Avec sensiblement les même réglages.
A part augmenter le  Cpu pll et/ou le Vcore ... voir faire varier le port pcie de 101 à 104mhz  (si ca passait à 100 avec le C0  pas sur que ce soit efficace mais ca coute rien d'essayer)
Avec de la corsair dominator 1600c8 -> row refresh cycle time ( trfc)  = 88
Donc 100 pour le la 2000c9 c'est peut être normal.
Message édité par rastarocoach le 17-04-2010 à 11:36:34
n°2002189
pir@tem
Posté le 18-04-2010 à 06:32:44  profilanswer
mon probleme viens du voltage
je me demande a combien je peut le metre  au max =/
Message édité par pir@tem le 18-04-2010 à 06:32:51
n°2002197
rastarocoa​ch
Posté le 18-04-2010 à 09:40:54  profilanswer
De mémoire juste en mettant le profil mémoire XMP sur ma P6T deluxe le qpi/vtt ce mettait par défaut à 1,34V donc je ne pense pas que 1.295V soit un problème.
ici : http://www.xtremesystems.org/forum [...] ?p=4341117
Il parle de 1,52 et 1,45 en h24.
J'ai regarder rapidement par curiosité donc ca demande a être creusé et voir d'autre avis.
Sinon d'après intel : "the max QPI voltage in the Intel white papers is 1.35v"
Cf: http://www.overclock.net/intel-cpu [...] ge-i7.html
Ou directement sur la doc intel : http://download.intel.com/design/p [...] 320834.pdf (Page 22)
Donc jusqu'a 1,35v pas de problème.
Message édité par rastarocoach le 18-04-2010 à 09:44:20
n°2002425
pir@tem
Posté le 18-04-2010 à 22:56:44  profilanswer
ok merci
n°2003972
pir@tem
Posté le 25-04-2010 à 11:14:02  profilanswer
je suis toujour a 4ghz  180 *22 mais des ptit truc ^^
cpu= 1.28v
cpu/pll= 1.8v
qpi/vtt= 1.31v
n°2004183
rastarocoa​ch
Posté le 25-04-2010 à 20:30:43  profilanswer
cpu= 1.28v
cpu/pll= 1.8v
qpi/vtt= 1.31v
T'as essayé 20*200?
Moi j'avais fais 15*200 @ 1,1v pour commencer
Puis j'augmentais la coef  et si ca passai pas je montais juste le Vcore.
Si tu stabilise pas à 200 avec un coef plus petit avant de chercher la fréquence maximale tu peux pas savoir d'ou viens vraiment le problème iv(limite mémoire , limite cpu , tension trop faible ... etc)
Sinon tu peux tester
cpu= 1.3v voir 1,35
cpu/pll= 1.88v
Mais test avec un plus petit coef pour stabiliser le Bck à 200  (voir chercher la valeur maximal)
Après d'augmente la Coef 1 par 1 .
C'est peu etre chiant mais au moins tu galère pas à chercher d'ou vient le problème en modifiant une tension ou une autre au petit bonheur la chance   ;)
  CPU
conseils premier watercooling i7 860-5870temp i7
X58A UD3R + i7 930 + OCZAide au montage ventilo BlackSilentFan XK1/NB Slics
[Workblog] Nenes dragonworld kp 62Aide ConfiG i7 GTX295 Pour Water
Rad pour watercooler i7 860 + CF HD5870Aide choix rad externe+ config wc
Plus de sujets relatifs à : besoin d aide pour oc i7 930
