5157 connectés
  CPU
  Bench faible pour un R7 7800x3d
n°2594771
athaq
Posté le 02-02-2024 à 20:15:30  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai récemment changé de CPU/CM/RAM
Je suis passé d'un i7-9700k à un R7 7800x3D avec une B650 Aorus Elite Ax et Corsair 2x16go en 6400mhz CL32.
Cependant, quand je fais des benchs, sur 3dmark TimeSpy, j'obtiens un résultat CPU à 12500, alors que pas mal de personnes sur le net ont des performances à plus de 13500/14000 (sans OC)
J'ai réinstallé mon Windows, je suis même passé d'un W11 à W10 pour voir si les performances étaient mieux et en effet sur W11 j'étais à 11500.
J'ai activé le EXPO dans le bios.
Si vous avez des pistes, je suis preneur
Bonne soirée :)
n°2594963
zaniop
Posté le 14-02-2024 à 17:40:56  profilanswer
Hello
Le CPU score dépend énormément des logiciels qui tournent en fond, je viens d'en faire un pour te donner une idée (j'ai discord de lancé par contre)
https://www.3dmark.com/3dm/107328850?
Et au niveau des settings j'ai juste modifié ça :
AMD EXPO (6000 CL30)
PBO : Advanced
PBO Limits : Motherboard
Curve Optimizer : All Cores
All core Curve Optimizer Sign : Negative
All Core Curve Optimizer Magnitude : 25 (à 30 j'ai des erreurs sur un core au bout de 30min sur prime95 small)
n°2594965
athaq
Posté le 14-02-2024 à 19:37:06  profilanswer
zaniop a écrit :
Hello
PBO : Advanced
Tu as 13640 de score, c'est ce que je vois partout sur internet aussi.
Mais moi je tourne aux alentours des 12500.
Je vais tester tes paramètres, merci :)
n°2594966
athaq
Posté le 14-02-2024 à 20:34:46  profilanswer
zaniop a écrit :
Hello
PBO : Advanced
Je suis a 12600 avec tes paramètres :/
Par contre, quand je mets "All cores" en "Curve Optimizer", je ne peux pas choisir "25", ça reste bloqué sur "0"
n°2594968
zaniop
Posté le 14-02-2024 à 23:10:35  profilanswer
Ecris 15 ou 20 avec ton clavier, si tu n'as pas envie de tester si c'est stable ou non, 15 ça devrait passer à 99%
n°2594969
athaq
Posté le 14-02-2024 à 23:31:18  profilanswer
J'ai réussi à mettre 25 et le score TimeSpy a baissé à 12031
n°2594970
zaniop
Posté le 14-02-2024 à 23:59:49  profilanswer
T'as un lien 3dmark timepsy de ton score? Il chauffe beaucoup ton processeur?
n°2594971
athaq
Posté le 15-02-2024 à 00:17:43  profilanswer
Je viens de rallumer le PC et j'ai refait un test: https://www.3dmark.com/3dm/107343551?
13000 de score (c'est mieux mais normalement ça peut mieux faire
n°2594987
theBattous​ai
Posté le 15-02-2024 à 17:38:16  profilanswer
@ athaq
Peut-être que ton BIOS n'est pas à jour.
Il a eu plein d'optimisations spécifiquement pour les processeurs X3D ces derniers mois.
n°2594989
athaq
Posté le 15-02-2024 à 17:44:01  profilanswer
theBattousai a écrit :
@ athaq
J'ai testé les différentes version notamment celle de décembre 2023 mais ça ne change rien :/
n°2594991
theBattous​ai
Posté le 15-02-2024 à 18:00:47  profilanswer
Alors réduis ta fréquence mémoire à 6000. Quand ça dépasse 6000, ce n'est plus garanti que le contrôleur mémoire et le bus soit synchronisés
n°2594992
athaq
Posté le 15-02-2024 à 18:18:50  profilanswer
Ca marche, je teste ça et je te tiens au courant
n°2594997
athaq
Posté le 15-02-2024 à 19:40:32  profilanswer
J'ai mis à 6000 du coup mais malheureusement le score n'est pas terrible (12873)
Edit: j'ai remis à 6400 et je suis à 12644
https://www.3dmark.com/3dm/107385770?
Message édité par athaq le 15-02-2024 à 20:15:04
n°2595037
zaniop
Posté le 17-02-2024 à 09:13:53  profilanswer
Tu as bien installé le chipset driver?
https://www.amd.com/fr/support/chip [...] t-am5/b650
Est ce que tu as des logiciels qui tournent en fond, un antivirus (norton etc..) ou autre?
n°2595038
athaq
Posté le 17-02-2024 à 12:18:07  profilanswer
Hier, j'ai migré vers W11 (car je préfère W11 que W10), là je viens de télécharger le driver chipset de W11 qui date du 31/01 (via ton lien), mais je pense que je l'avais déjà fait à l'installation de mon PC via GCC (le logiciel de Gigabyte).
Je viens de faire un test et je suis à 13000 https://www.3dmark.com/3dm/107474736?
Message édité par athaq le 17-02-2024 à 12:40:08
n°2595041
zaniop
Posté le 17-02-2024 à 16:30:15  profilanswer
En fermant des programmes qui tournent en fond tu gagnes facilement quelques centaines de points
En fermant discord j'ai gagné ~200pts
https://www.3dmark.com/3dm/107487531?
Peut être le mode de gestion d'alimentation? Utilisation normale, perf élevées...
Peut être que la plus part des 3dmark sont réalisés sur des machines où l'installation est récente? Avec aucun programme en fond, ni drivers superflux
Je ne pense pas que ton score soit déconnant... Il y a tellement de facteurs qui peuvent influer
Je ne peux pas vraiment comparer avec toi, je n'ai pas installé les drivers via le logiciel de gigabyte. Uniquement le driver audio depuis le site gigabyte et le chipset driver depuis le site AMD. Le reste c'est du générique depuis windows update..
edit : la température également, il chauffe un peu plus ton processeur, peut être qu'il clock un peu moins haut?
Message édité par zaniop le 17-02-2024 à 16:41:46
n°2595047
creep's
Posté le 17-02-2024 à 22:35:07  profilanswer
https://www.3dmark.com/spy/44837156
Pas terrible non plus chez moi.
Mais j'ai comme logiciel de monitoring actif
- Aida64 pour monitorer sur mon 8 pouce sous le 34'
- Hwinfo64 pour aller chercher toute les infos en temps réel
- Samurize monitoring aussi, mais vieux soft maintenant.
- Aquasuite solution avec mon aquaero de monitoring du watercooling
L'air de rien j'ai une charge de 3 à 5% utiliser 100% du temps.
Si je m'amuse à jouer sur les priorité dans lasso, sur un cinebench je gagne 1200 a 1800 point en mieux.
En jeu par contre aucune différence donc ca me gene pas
PS : Oubliez pas les soft qui gere le RGB, sur mon ancien intel ca pompait quelques ressource aussi.
Message édité par creep's le 17-02-2024 à 22:36:17
n°2595048
athaq
Posté le 17-02-2024 à 22:41:27  profilanswer
Je fais les tests quand je démarre le PC, donc y a pas beaucoup de programmes d'ouvert.
J'ai AdGuard et "deskpins" qui se lance au démarrage.
Concernant les températures, je suis aux alentours des 60° et vers la fin ça monte à 75°
Mais oui, c'est pas déconnant, même si j'ai 600/700 de pts en moins
n°2595057
theBattous​ai
Posté le 18-02-2024 à 12:14:48  profilanswer
Il se peut que ta carte mère bloque artificiellement le processeur net à 75°.
Faut voir si tu peux changer la limite du TjMax à 85° dans le BIOS (limite officielle selon AMD = 89°)
Message édité par theBattousai le 18-02-2024 à 12:15:23
  CPU
7800X3D et curve optimizerutilisation tres tres faible cpu en jeux
Overclock Gpu Cpu faible 3600xNoctua NF-F12 industrial faible vitesse ?
Faible RPM = faible intensité LED??Est-ce qu'une alimentation trop faible peut êmpécher l'OC ?
Quel Stress test fiable et Bench pour GPUAIO rtx 3070 r7 5800x
Problème d'overclocking r7 1700Gtx 970 tres faible OC
Plus de sujets relatifs à : Bench faible pour un R7 7800x3d
