9098 connectés
Sujet : Base de connaissance des températures/voltages
Fidel Castra faisai des matrix ac vos données , ca sera plus utile pr les autres
(enfin moa ce que j'en dis )
shubaka g]PROC [/g]
Athlon XP 1800+ 1.7V (parametrage sur le BIOS)
CM
Asus A7N266-C
VENTIRAD
Silent Vicking 6 Cu +
TEMP
idle : 45°
full : 51°
CM : (aux alentours de 40°)
zeratul -Epox 8K3A+ /bios 2815
-Athlon XP 1800+ AGOIA @1793.6MHz sur FSB156 et Vcore 2.05V
-WB Jagged Edge Cu
-Temp: *Idle: 30°C
       *Load: 60°C
 [:yaisse2]
Beegee le pb c'est qu'il faut aussi dire quels ventilos de boitier sont utilisés ;)
Neurone PROC
P4 1800 @ 2400 @ 1.6V
CM
Asus P4B533
VENTIRAD
Box Intel
TEMP
idle : 32°
full : 51°
boitier : 30-32°  (Enermax CS0016 avec un 8cm en aspi et un autre en extraction)
LaMoR http://lamor.ath.cx/temp.jpg en charge ! :)
dongonsdragons ;)
Shinji_kun64 coucou slyde :)
on s'ennui a se que je vois :D
Slyde - Duron 1 Ghz @ 1200
- KT7A rev 1.0
- Vcore 1.75v
- Aqua 690 modded 80*80 25 CFM
- 60° sous burnMMX
cpulloverclock Xp 2000+@1892MHz (AROIA Y)
╠EPOX 8K3A (bios 2312)
╔Vcore : 2.15v (2.19-2.20v reel)
╦T° CM : 30°
╩T° CPU : 31° en idle/44° en full
╚Ventirad : SLK800+80mm
waylan
ABIT KR7A-RAID (bios 9n)
-Athlon XP 2000+ (non oc)
-T° CM : 24-28°
-T° CPU : 42° idle / 49° full
-Ventirad : AQUA 690 non modifié
Pour les voltages ce sont ceux d'origine.
EverGlide - ABIT KT7A-RAID ( Bios A9 )
- T-Bird 1200@1400
- VCore : 1.800v ( ~ 1.85v-1.86v reel )
- T° CM : 25-31°C ( suivant la periode de l'année )
- T° CPU : 40-45°C IDLE & 46-50°C FULL ( suivant la periode de l'année )
jawad
si ca peut aider
-XP 1800+ @11.5*150 (AGOGA 9)
-Vcore 2.14V
-Tt Volcano7+
-Asus A7V333(bios 1011)
-idle 40°c,full 57°c (temperature du jour)
lithium je continu ;)
Athlon Tbird
  • Ventirad cooler master model inconnu
  • en été : 1Ghz (100*10), 1.75V, 55°
  • en hiver : 1.3Ghz (100*13), 1.75V, 55°
  • bientot avec le WC : 1.5Ghz (115*13)
PS : pas de temperatures IDLE, Genome@home inside ;)
dongonsdragons Vu le nombre de post qui traite la question, je ne voulais pas ajouter le mien...
Donc pourquoi ne pas repertorier toutes le temperatures, les voltages et les ventirad utilisés des differents CPU dans ce post afin d'eviter la prolifération des questions...
Donc je commence :
CPU      : XP 1700+ O/C 11*137
CM       : MSI KT266A Pro
VENTIRAD : AQUA 690 avec ventilo d'origine
TEMP CPU : 33° / 50°
TEMP CM  : 30° / 39°
VOLT CPU : 1.725
Voila, essayons de garder ce type de tableau pour simplifier la recherche...
Et ceci pourais repondre automatiquement à certaines questions du type mon cpu est à XX ° c'est normal ?
