4106 connectés
  Barton XP3000+ --> XP3600+ possible ?
n°993798
arjcorms
Posté le 01-04-2004 à 09:36:08  profilanswer
je suis newbie ici, j'ai un peu décroché côté PC ms voilà il est temps de faire un upgrade! Ce coup-ci j'aimerais jouer un peu côté overclocking. Je me suis un peu remis à jour et voilà ce que j'aimerais faire :
- Barton 3000+ XP, FSB 333 Mhz.
- DDR PC3200 (400 Mhz).
-> overcloker le Barton via le FSB.
Mes questions sont les suivantes :
- Si j'ai bien compris le FSB pourra monter jusqu'à 400 Mhz sans que la mémoire stresse?
- En augmentant le FSB, y a-t-il d'autres composants du PC que le chipset, CPU et RAM qui sont affectés voir susceptibles de montrer des problèmes ?
- Quel chipset/carte mère choisir pour tout ça?
- Quel refroidisseur choisir pour monter jusqu'à 3600+ voir plus? (compromis prix/bruit/performances sympa svp)
- Est-ce que mon alim de 300W suffira pour tout ça (Aopen)? Pour l'instant elle alimente un XP1800+ avec une GF4 Ti4200 + un seul disque dur.
- les coefficients du CPU sont-ils bloqués sur le Barton XP3000+ ? Si oui, comment faire pour les débloquer?
Merci pour vos avis éclairés et désolé si certaines questions sont lourdes!
n°993859
arjcorms
Posté le 01-04-2004 à 11:20:39  profilanswer
Pas d'avis éclairé?
n°993866
lombric
Posté le 01-04-2004 à 11:33:33  profilanswer
Alors,
-Si tu as de la bonne ram, tu pourra meme monter + haut que 200mhz de fsb.
-Sur nforce2, les pci te agp ont la possibilite d'etre fixes.
-Une abit nf7-s par exemple
-Un zalman 7000cu ou encore un slk/sp97. Un 3600+ correspond environ a 2400mhz.
-L'alim 300w risque d'etre juste un peu juste si tu doit monter assez bien le voltage (ce qui sera sans doute le cas)
-coef bloque
enfin, je me permettrai soit de te conseiller plutot un barton 2600+, en effet, multiplicateur 13x sur le 3000 dont tu ne pourra probablement pas atteindre un fsb 200 stable.
Sur 2600+ (mult 11.5x) => 2400mhz = 210*11.5.
Ou alors un xp mobile => beaux o/c avec un faible voltage et coef debloques. Mias + difficiles a trouver et + chers...
Message édité par lombric le 01-04-2004 à 11:34:10
n°993881
computersm​sa
Posté le 01-04-2004 à 12:27:25  profilanswer
Le 3000+ est pourrit ;) Trop gros coef, donc FSB pas térible ;) Prends un Mobile ca vaut vraiment le coup.
n°993892
arjcorms
Posté le 01-04-2004 à 12:40:14  profilanswer
Salut lombric,
J'avais pas pensé au 2600+ en effet il semblerait que celui-ci se laisse overclocker assez facilement!
Mais qu'en est-il côté refroidissement? Le 2600+ à 2.5 Ghz chauffera plus que le 3000+ à la même fréquence, non? Le refroidissement à air suffira-t-il encore? Un SLK-947U me semble sympa dans tes propositions, pas trop cher. Faut-il d'office taper un ventilo? Si oui, une recommandation?
Côté carte-mère, la Asus A7N8X-X vaut-elle la Abit NF7-s? C'est tout simplement parce que mon revendeur n'a pas de Abit...
Finalement, côté ram, je pense prendre une barette de 512MB PC3200 Samsung/Infineon. Il paraît que la TwinX etc n'apporte pas des masses mais c'est beaucoup plus cher !
A+
n°993893
manhunted
Marche Ou Crève
Posté le 01-04-2004 à 12:41:49  profilanswer
Et moi je voudrai que mes toilettes se changent en or mais c'est peu probable :d
n°993912
lombric
Posté le 01-04-2004 à 13:19:22  profilanswer
Salut arjcorms,
Entre les differents modeles de bartons, c'est uniquement le stepping (serie) qui determine les capacites d'o/c, donc question de chance ;)
Un 2500+ et un 3200+ a la meme frequence/voltage auront la meme dissipation thermique.
Les 2.5ghz ne sont reelement atteingnables qu'avec une (tres?) bonne serie. Gros voltage pour etre stable a cette frequence => gros degagement de chaleur.
Sauf si tu prend un xp mobile, ils tiennent de hautes frequences a des voltages moins eleves.
Un slk (le top: sp97 ;)) est ce qui se fait de mieux en air.
Tu peux l'associer a un ventilo 92mm enermax => si tu as besoin d'un gros refroidissement, ce ventilo souffle fort a fond (mais bruyant).
Et tu peux le regler pour avoir un niveau sonore + faible (mais moins de souffle aussi).
Pour un overclock consequent, la asus est un peu legere au niveau des voltages (max 1.85v pour le cpu). Il y a moyen de faire de jolis o/c (perso avec a7n8x dlx: 2500+@2370mhz) mais je te conseille plutot abit ou dfi.
Les Corsairs ne sont pas obligatoires, d'autres barrettes tiennent tres bien l'o/c (perso, mes twinmos pc3200 tiennent 220mhz en 2-2-3-11).
Message édité par lombric le 01-04-2004 à 13:19:54
n°993913
arjcorms
Posté le 01-04-2004 à 13:19:42  profilanswer
C'est la galère pour trouver un combo carte-mère + refroidisseur performant compatibles. Le Zalman CNPS7000CU a l'air super, mais  n'est compatible qu'avec les ASUS, pas la Abit NF7-S.
Pour les Thermalright, leur dissipateurs ne sont pas non plus compatibles avec la NF7-S rev 2.0!
-> Je pense à Asus A7N8X-X + Zalman CNPS7000CU + XP2600+ + 512 DDR PC3200 de marque... qu'en dites-vous ?
n°993929
arjcorms
Posté le 01-04-2004 à 13:48:58  profilanswer
J'ai jeté un coup d'oeil du côté des cartes-mères DFI que tu me conseilles. La NFII-400Al a l'air chouette, elle est compatible Zalman 7000, mais en parcourant le manuel il semble ne pas y avoir moyen de contrôler le Vcore...
J'ai regardé du côté de la base overclocking, et pas mal de gens tiennent le 2.5Ghz mais effectivement avec des Vcore de 1.9v et plus. Exit Asus donc...
n°993936
lombric
Posté le 01-04-2004 à 14:07:01  profilanswer
Les modeles nforce2 reputes de dfi sont les NFII Ultra Infinity et le Lanparty NFII Ultra B.
Les seules differences sont le package + complet et l'orientation tuning de la Lanparty (slots pci reactifs uv, lanieres de transports...).
D'apres zalman, la Infinity passe, du moment que tu as un minimum de place entre la carte-mere et l'alimentation, pas de problemes.
Tu peux trouver un comparatif a7n8x -e dlx/dfi infinity ici.
Sur la asus, 1.85v dans le bios donne 1.90 reel mais ce serai quand meme dommage de bloquer a cause de ca... ;)
Message édité par lombric le 01-04-2004 à 14:07:33
n°993940
freddy1
Posté le 01-04-2004 à 14:12:13  profilanswer
je suis pas sur que la a7n8X-X soit la meilleur, check sur le Topic qui lui est consacré, il decrive les diverses versions (moi ma a7n8x dlx marche bien!)
n°993948
arjcorms
Posté le 01-04-2004 à 14:31:48  profilanswer
Suis un peu lost là, selon toi lombric 1.9v avec la Asus A7N8X ça devrait être assez? C'est vrai que les 2v de la DFI c'est pas des masses mieux...
J'hésite complètement maintenant! D'autant plus que DFI c'est pas facile à trouver!
Que faire, que faire?
n°993954
lombric
Posté le 01-04-2004 à 14:54:29  profilanswer
Je n'ai pas dis ca ;)
J'ai juste dis que les 1.85v max de la a7n8x donne 1.90 reel!
A mon sens, avec un bon refroidisement ce n'est pas vraiment assez (je pense d'ailleurs peut-etre a la modder pour avoir + de voltage).
Les 2v de la dfi, c'est mieux mais pas de beaucoups...
Il peut arriver aussi que les processeurs ne supportent pas plus de 2v mais a ta place, j'essayerai de me procurer une nf7-s et, si tu n'en trouve pas, la dfi.
Message édité par lombric le 01-04-2004 à 14:56:18
n°993955
arjcorms
Posté le 01-04-2004 à 14:58:08  profilanswer
Seul stûut pour la NF7-S rev2.0 : Zalman non compatible, SLK non compatible!  :(
n°993960
lombric
Posté le 01-04-2004 à 15:17:09  profilanswer
officieusement, le slk947u passe nickel sur nf7-s rev2.0 ;)
ou alors, tu met un peu plus et tu prend le sp97 qui est lui certifie :)
Message édité par lombric le 01-04-2004 à 15:19:08
n°993969
agremlins
Profil : GreM's
Posté le 01-04-2004 à 15:49:04  profilanswer
+1 pour le 947u
n°993971
bothary
pas barbare, tasmanien !!
Posté le 01-04-2004 à 15:51:53  profilanswer
alpha8045  :whistle:
passe nickel
n°994031
CraZy_MeDi​C
Posté le 01-04-2004 à 17:44:51  profilanswer
Le Zalman 7000A CU est compatible avec la Nf7-s (carte que j'ai d'ailleur commandé :)) moyennant une légère modification de la fixation du zalman.  Rien pour venir déblancer ou affecter l'efficacement de la fix, c'est seulement pour éviter les condos présents à la droite du socket.
voici le lien : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&subcat=
c'Est exactement ce que je vais faire un fois que jaurai reçu mes pièce :) (nf7-s + 7000A cu)
CraZy_MeDiC
n°994464
arjcorms
Posté le 02-04-2004 à 11:31:53  profilanswer
Je suis pas des masses bricoleur, quand je lis la modif ça me rebute!
J'opte pour une A7N8X Deluxe, un Zalman CNPS7000A Cu, Barton 2600+ et 512MB DDR PC3200 Infineon... merci pour vos conseils j'y vois plus clair à présent!
n°994481
freddy1
Posté le 02-04-2004 à 12:19:44  profilanswer
çà m'a l'air ok, c'est pas le top du top, mais çà a fait ses preuves ces derniers mois !
verifie qu'il y a pas de AMD 2500 pour Mobile qui traine dans ta boutique (on sait jamais, un miracle?) sinon moi je dit "excellent rapport qualité prix"
la dif entre A7n8x -x et la Deluxe c'est la chipset son integré qui est bien meilleurs sur la seconde (et la A7n8x -x est considérée comme bridée, je crois qu'elle a pas le dual, mais je suis pas sur 100%...).
Sinon Dolan a fait un topic unique sur les A7N8X, a consulter !
n°994483
bothary
Posté le 02-04-2004 à 12:21:16  profilanswer
exact :
chips son bas de gamme
pas de sata, firewire, dual  :(
n°994514
arjcorms
Posté le 02-04-2004 à 13:31:14  profilanswer
Oui j'ai vérifié auprès du revendeur : avec la Deluxe on a l'APU (son meilleur que SBLive), SATA et DualDDR (pas avec -X)!
n°994664
computersm​sa
Posté le 02-04-2004 à 17:52:35  profilanswer
DFI -> Très fragile, tt le monde la déja revendu ;) ;)
Asus -> Pas fait pour oc.
3600+ avec un FSB d 200 Mhz c'est +- 2550 Mhz.
En aircolling ca va faire un peut juste !!! Sauf avec un Mobile, ca avec un bète fanbox et une bonne série, c'est non pb.
n°994667
computersm​sa
Posté le 02-04-2004 à 17:54:05  profilanswer
Un coup de scie dans la pate pour enlever 5mm, et c'est ok ;) ;) tt ca en 20 sec.
n°994694
DivX
Posté le 02-04-2004 à 18:26:28  profilanswer
tous les rads de la marque Thermalright sont compatibles avec la NF7-S :o
Spacer pour Barton 2500+ ??Un ancien barton
O/c un Barton 2600 impossible ????probleme pour overclocker mon amd barton 3200
overclocker un AthlonXp 3000+ barton sur une asus A7N8x-DeluxeUn barton peut il regresser ?
HELP O/C de MA CONFIG (asus a7n8x-x + 2600 barton + 512 DDR 3200)Barton 2500 Box + Ventilo
Barton cassé qui marche quand mêmeTi 4400 avec ram qui se détériore, possible ?!?!
Plus de sujets relatifs à : Barton XP3000+ --> XP3600+ possible ?
