2922 connectés
  CPU
  O/c d'un Barton XP 2800+ avant changement total de config fin 2007
n°1512191
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 01-01-2007 à 19:49:55  profilanswer
Sous ce titre un poil long ^^, je fais appel à vous pour avoir divers avis, critiques sur un éventuel overclocking de mon proco que j'ai depuis plus de deux ans.
Ma config pour commencer
Alim Seventeam 400W ( marque pas forcément très connue, mais elle est de bonne qualité )
XP Barton 2800+ ( 12.5*166)
MSI KT6 Delta Fisr ( Chip VIA KT600)
Asus V9999 GT-TD AGP 128 Mo (6800GT)
1*1Go DDR 3200 Corsair ( 3.0-3-3-8) et 1*512 Mo DDR 3200 Twinmos ( 2.5-3-3-8)
Le reste je pense qu'il n'y a pas besoin ;)
Mon proco est avec le ventilo d'origine et en idle ( si je me trompe, c'est quand je fais rien en gros hein, genre sur le bureau, surf...) il est entre 53 et 55°. Dans les jeux, il monte facile vers 60°.
Le coef étant bloqué, je me suis 'amusé' à faire un léger o/c l'année dernière, histoire de ( j'avais rien d'autre à faire sûrement :p ) et j'avais réussi à atteindre 12.5*175 mais avec des pointes à 70°...mais aucun plantage ( ceci dit, peu de temps pour m'en rendre suffisamment compte aussi), toujours avec le ventilo d'origine.
Et histoire de donner un dernier coup de fouet à ma config, je me demandais si un ventilo comme celui là ( ou d'autre hein ^^ ) http://www.ldlc.com/fiche/PB00023357.html me permettrait à la fois d'atteindre l'équivalent d'un xp 3200+ voir un poil au dessus, et en même temps, refroidir efficacement le proco.
Mais entre nous, ça en vaut la peine ou pas? Vous me conseillez quoi? La différence ne va pas se sentir? Investissement inutile?
J'ai de la DDR 3200, je peux essayer de profiter un peu d'un fsb de 200Mhz jusqu'à la fin de l'année?
Je précise que je change la totalité de mon PC en fin d'année.
Merci d'avance pour vos commentaires :)
n°1512341
reelooz10
Posté le 02-01-2007 à 09:14:18  profilanswer
Tu prends le zalman que tu as dit, avec de l'artic silver5 comme pate therlique et là tu n'auras plus de problème de température.
"Coucou petit perruche, c'est moi l'élan derrière toi !"
n°1512593
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 02-01-2007 à 19:15:30  profilanswer
Ok pour la température :)
J'espère que le monter ( si c'est possible en 12.5*200) ne va pas trop le faire chauffer quand même car il paraît que les XP chauffent pas mal d'origine ( pour preuve le mien ^^ )
n°1512598
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 02-01-2007 à 19:22:39  profilanswer
faut pas espérer atteindre les 200 de fsb avec un barton2800, peut-être 185 avec du bol
Message édité par blackhawker le 02-01-2007 à 19:23:19
n°1512602
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 02-01-2007 à 19:25:38  profilanswer
Bon à savoir ;)
n°1512613
ewockone
QuaD InsiDe
Posté le 02-01-2007 à 19:48:10  profilanswer
alors faux direct !
j'ai fais prendre 200 de fsb avec le coeff x11 , ca me donner un 3200+ avec un vcore réhaussé !!
Ainsi synchro ram/fsb !!
n°1512622
blackhawke​r
Posté le 02-01-2007 à 20:10:52  profilanswer
déjà c'est 12.5 le coeff pour un barton 2800...
le coeff est très souvent bloqué, à part avant une certaine semaine ou sur les versions mobiles qui restent très rares
EDIT: coeff débloqué avant la semaine 39 de 2003
Message édité par blackhawker le 02-01-2007 à 20:20:42
n°1512634
ewockone
QuaD InsiDe
Posté le 02-01-2007 à 20:34:42  profilanswer
meme dans la descente , merde alors j'avais eu de la chance !!
n°1512650
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 02-01-2007 à 21:10:56  profilanswer
Je confirme mon barton est bloqué niveau coeff
Message édité par tonton-thon le 02-01-2007 à 21:11:09
n°1512660
styl7
Posté le 02-01-2007 à 21:42:55  profilanswer
Comme toi je suis en plein overclock
Asus A7N8X-E Deluxe
Barton 2800 acheté en aout 2003 (avant semaine 39)
Mémoire Crucial Ballistix Tracer PC4000 CL2 (timing 5222)
radiateur slk800 +S2 sur CPU
J'ai déterminé plusieurs possibilités stable avec un Vcore de 1,85 (coef x fsb) :
11x210 = 2310 Mhz
11,5x204 = 2346 Mhz
12x198 = 2376 Mhz
12,5x190 = 2375 Mhz
La t° du processeur ne dépasse pas 66° en pleine charge (boitier à 24°).
En décompression de fichier vidéo HD c'est le 11,5x204 le plus performant. Les vidéos 720i passes nikel, mais pas les 1080p (saccades).
Message édité par styl7 le 02-01-2007 à 21:46:49
n°1512672
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 02-01-2007 à 22:39:04  profilanswer
Quelle est la température maxi tolérée par ce genre de proco? Je veux dire par là, en te lisant, tu l'as o/c et il est à 66° en pleine charge, c'est tolérable ou trop?
Quand je vois que je suis à 55° sans rien faire, je l'use plus que la normale? :)
Quand je vous dis que je suis noob en o/c ^^
Sinon sympa Styl =)
n°1512774
blackhawke​r
Posté le 03-01-2007 à 12:11:33  profilanswer
55° sans rien faire c'est beaucoup trop
60° en full c'est déjà trop chaud
il faut absolument changer de refroidissement
n°1512809
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 03-01-2007 à 13:36:22  profilanswer
Ok, je file vite fait voir un ventilo ce soir, prendre les références, y a de la pâte thermique fournie avec :)
n°1512812
Posté le 03-01-2007 à 13:43:40  answer
voila moi j ai un xp-m 2800+ axmj, j ai de la pc 3200(1go), j ai donc mis ds le bios ddr400 et mis le fsb a 200 avec multi 11.5 et cest stable a 2300mhz@1.63v..
T°idle:26°
T°full:43°
dissi  socket a  avec un ventil 9cm dessus....
edit: config monte pour mon pere, asrock k7nf2raid, xp-m, 1goddr vdata 3.3.3.8, ati 9200, dd 80go..
Message édité par Profil supprimé le 03-01-2007 à 13:44:53
n°1513034
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 03-01-2007 à 19:44:57  profilanswer
http://www.connectland.net/fiche-480-ven_eole_801.html
Voilà le ventilo trouvable près de chez moi :)
Bon reste plus qu'à trouver des proprios satisfaits ^^
n°1513047
blackhawke​r
Posté le 03-01-2007 à 20:03:54  profilanswer
mouais, il y a largement mieux
d'accord c'est pas cher mais pour se retrouver avec les mêmes temps ça sert à rien
n°1513050
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 03-01-2007 à 20:18:44  profilanswer
C'est bon à savoir, je ne connaissais pas cette marque tu sais ;) c'était au cas où ^^
n°1513052
blackhawke​r
Posté le 03-01-2007 à 20:26:42  profilanswer
fais attention pour le choix du ventirad car tu n'as pas de trous de fixation autour du socket donc déjà tu peux dire adieu à zalman
n°1513056
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 03-01-2007 à 20:31:16  profilanswer
Oui je m'en suis aperçu, j'ai bien peur que mon souhait de voir baisser la température de mon Barton soit vain... :(
n°1513063
blackhawke​r
Posté le 03-01-2007 à 20:37:47  profilanswer
il y a le si-97 + un SE2 qui serait pas mal
tu peux toujours te tourner du côté de l'occas pour dénicher un bon ventirad socket A come le slk600
Message édité par blackhawker le 03-01-2007 à 20:39:17
n°1513549
cupra31
Posté le 04-01-2007 à 19:32:49  profilanswer
salut,
moi aussi j'ai un amd 2600+ overcloker à 2420mhz.normalement les athlon sont prevu pour tenir à 85° donc il ne faut pas depasser les 70-75° au grand max.
sinon pour le ventiler je te conseille deja d'ouvrir ton boitier ou de mettre 1 ou 2 ventilo sur le cote de ton boitier qui envoit de l'air frais direct sur ton proco.
n°1513640
blackhawke​r
Posté le 04-01-2007 à 21:27:25  profilanswer
à 70-75° c'est pas super stable
n°1513846
cupra31
Posté le 05-01-2007 à 12:44:34  profilanswer
je ne vois pas en quoi le fait de chauffer à 70° le rent instable puisqu'il est donné pour 85°.ces sur que ces pas top top mais normalement jusquà 75° il ne devrait pas avoir de probleme.
n°1513848
blackhawke​r
Posté le 05-01-2007 à 12:47:50  profilanswer
à quoi ça servirait d'avoir un meilleur refroidissement alors?
le froid c'est pour ne pas faire griller le proc mais c'est aussi pour stabiliser
en dépassant les 60° sur mon barton2600 c'était pas facile d'o/c correctement
Message édité par blackhawker le 05-01-2007 à 12:48:32
n°1514016
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 05-01-2007 à 19:20:21  profilanswer
Mhhh disons qu'à 75° ça restait stable quand j'étais en 12.5*175 ( 2188 Mhz) mais bon j'ai cru que ça faisait trop quand même, je suis redescendu à la fréquence d'origine.
Je virerais bien un disque dur, et achèterais sinon un ventilo pour extraire l'air chaud, mais est-ce que ça en vaut vraiment la peine, je pense pas, mais je me trompe peut-être.
  CPU
changement de ventilateur pour aircooller un e6600Aide pour choix config
Feedback: Une config nommée silencenouvelle config de WC silencieuse
cpu over voltage, est-ce que je peux essayer d' o/c ma configConfig WC très très silencieuse
Nouvelle config est-elle bien?très gros souci avec mon barton 2500 !
Plus de sujets relatifs à : O/c d'un Barton XP 2800+ avant changement total de config fin 2007
