7682 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
Le BARTON coté OC (FSB, frequence, degrés, bench)ça donne koi ??....
n°732087
Rafale33
Posté le 21-02-2003 à 22:37:07  profilanswer
cpulloverclock a écrit :
je sais pas si c volontaire chez AMD de relier ts les ponts L3 ou du hasard
En ce qui conçerne les ponts reliés je pense que le prob vient surtout des versions box ou oem .......si je me base sur les AMD que j'ai acheté jusqu'a present....Box non bridé au coéf et OEM bridé ;)
tu as une version oem ou pas ?
Message édité par Rafale33 le 21-02-2003 à 22:37:37
n°732089
cpulloverc​lock
Posté le 21-02-2003 à 22:38:39  profilanswer
1700+ box 0302 et ts les L3 relies
change rien
meme chose que mon oem 0252
n°732092
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 21-02-2003 à 22:39:33  profilanswer
:sleep:
autre passion >>  http://zupimages.net/viewer.php?id=19/35/p8a9.jpg
n°732093
cpulloverc​lock
Posté le 21-02-2003 à 22:40:07  profilanswer
bref jessaieria de voir si c faisable 224*12.5
n°732100
cpulloverc​lock
Posté le 21-02-2003 à 22:45:35  profilanswer
totally expect the bartons to be slower in clock speed because of the extra L2.the way it looks at this moment I think about 100 mhz lower overall speed is to expected over a similar tbred.my current xp2600 tbred will run 2834@2.1volt and i believe after a week or too i will see close to that speed with my barton xp2800.i have allready had my barton at 2808 mhz but i have lots of errors and since it wont take any voltage over 2.0 v at this moment i will have to just try to burn it in a little bit at a time.the extra L2 does make a differance in overclocking the chip.
ca rejoint ce qua dit thierry
c plus dur de stabiliser a haut vcore avec le barton a cause des 512ko de cache L2
meme chose que pour les P4
n°732101
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 21-02-2003 à 22:47:01  profilanswer
L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité ; seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine ; seul l'amour le peut. Martin Luther King
n°732130
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 21-02-2003 à 23:44:06  profilanswer
Bsoir Learn  :hello:
n°732237
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 22-02-2003 à 09:03:16  profilanswer
:hello: Alors , ces Barton .....
ça nous donne quoi ?
n°732240
ThierryH
Keep4eveR
Posté le 22-02-2003 à 09:39:50  profilanswer
Là, je m'apprète à ouvrir mon PC pour faire sauter la mise en veille de ma 8RDA+. Après, je continue l'augmentation de fréquence  ;)
Keep4eveR, la sauvegarde entre particuliers qui délivre des crédits BOINC.
n°732253
cpulloverc​lock
Posté le 22-02-2003 à 10:24:00  profilanswer
jai le barton sous les yeux
AXDA2500KV4D
AQUCA 0303 VPAW
93987472S0024
n°732254
cpulloverc​lock
Posté le 22-02-2003 à 10:25:08  profilanswer
je pourrai mettre max 2v et un fsb de 223-224 cas2 en dual ddr
apres a 2.016v ca deconne quand fsb trop eleve
jamais vu ca
le fsb merde a cause du vcore sur ma 8rda+
n°732264
ThierryH
Keep4eveR
Posté le 22-02-2003 à 11:06:06  profilanswer
J'ai fait la mod "mise en veille" et ça semble ne plus vouloir s'éteindre à 200x12.5 1.85V, mais l'eau n'est pas encore à sa tempurature de croisière. Soit dit en passant que l'eau à pris 4° de plus que pour le core Tbred à la même température interne  :(
A mon avis, si l'on reste en air cooling, XP1700+ donnera de meilleurs résultats  ;)
n°732267
cpulloverc​lock
Posté le 22-02-2003 à 11:08:44  profilanswer
tu pourras me dire si ca passe a 2.1v et super fsb genre 215?
pour ca baisse le coef a 9 par exemple et met meme 2.05v
n°732272
ThierryH
Keep4eveR
Posté le 22-02-2003 à 11:20:04  profilanswer
Pas possible, je n'arrive pas à bouter à 211  :(
Par contre, je viens de faire péter un temps sur une 4.06 (SETI) qui me place devant Learn et toi au classement  ;)
n°732274
cpulloverc​lock
Posté le 22-02-2003 à 11:21:41  profilanswer
pour quelques heures
tu vas perdre ttes t places  :na:
Message édité par cpulloverclock le 22-02-2003 à 11:21:55
n°732275
ThierryH
Keep4eveR
Posté le 22-02-2003 à 11:23:49  profilanswer
Hier soir, j'étai troisième. Donc, si tu me repasse devant, je ne ferai que reprendre ma troisième place  :D
n°732278
cpulloverc​lock
Posté le 22-02-2003 à 11:26:01  profilanswer
ok
n°732282
mokembo
Que c'est bon la retraite
Posté le 22-02-2003 à 11:31:08  profilanswer
j'arrive bientot ds le classement   [:zeed]
n°732283
cpulloverc​lock
Posté le 22-02-2003 à 11:33:38  profilanswer
derriere moi
n°732288
ThierryH
Keep4eveR
Posté le 22-02-2003 à 11:35:36  profilanswer
Je suis maintenant à 202x12.5 1.85V 38° avec SETI  :)
Quand j'ai fait la mod "mise en veille", j'en ai profité pour virer toute la pate thermique du proco et du WB et j'en ai remis extrèmement peu de façon à ce qu'il n'y est pas de débordement possible. J'ai perdu 5°  :)
n°732304
jibolin
ça pousse pas dans le desert
Posté le 22-02-2003 à 12:01:51  profilanswer
n°732307
cpulloverc​lock
Posté le 22-02-2003 à 12:05:24  profilanswer
que je mette de la pate thermique ou pas chez moi quandje met le block la temp est la meme et l'oc aussi
n°732311
ThierryH
Keep4eveR
Posté le 22-02-2003 à 12:15:03  profilanswer
206x12.5 1.925V et 40° en charge  :)
n°732318
mokembo
Posté le 22-02-2003 à 12:31:51  profilanswer
ca c pas certain   :kaola:
n°732319
ThierryH
Keep4eveR
Posté le 22-02-2003 à 12:31:59  profilanswer
208x12.5 1.95V et 42° en charge
2600 MHz  :bounce:
n°732331
[DMA] JF
Posté le 22-02-2003 à 12:45:10  profilanswer
2600 MHz  :bounce:
:love:
BigZeon et BigThon au rapport :)
n°732342
jibolin
Posté le 22-02-2003 à 12:59:40  profilanswer
2600 MHz  :bounce:
c bien il se rode t'es entrain de doucement claqué les transistor genant du L2 :D nan je deconne, il doit bien roxer meme en ac ce proc  :love:
Message édité par jibolin le 22-02-2003 à 12:59:58
n°732348
cpulloverc​lock
Posté le 22-02-2003 à 13:10:00  profilanswer
2600 MHz  :bounce:
c pas mal mais compare au 2742MHz a 1.95v c pas super
n°732351
cpulloverc​lock
Posté le 22-02-2003 à 13:10:32  profilanswer
tas aucune chance
laisse tomber  :na:   :lol:
n°732353
[DMA] JF
Posté le 22-02-2003 à 13:12:01  profilanswer
bon alors tu le montes ton barton cpuLL?
n°732358
cpulloverc​lock
Posté le 22-02-2003 à 13:15:32  profilanswer
faut que je fasse la mod pour sauter le pont pour avoir + de 12.5
sinon pas la peine de le monter avec le coef 12.5
n°732359
mokembo
Posté le 22-02-2003 à 13:15:51  profilanswer
tas aucune chance
 :sleep:
n°732361
Posté le 22-02-2003 à 13:17:39  answer
Ca suffit pas 12.5? :heink:
n°732364
[DMA] JF
Posté le 22-02-2003 à 13:22:27  profilanswer
12.5*220 => 2750...
n°732367
cpulloverc​lock
Posté le 22-02-2003 à 13:23:54  profilanswer
euh avec le prommy je pense pas que je v rester a 2800
si je veux 3.1GHz le fsb serait a + de 240 en coef 12.5
n°732368
Posté le 22-02-2003 à 13:24:18  answer
[DMA] JF a écrit :
12.5*220 => 2750...
 :love:
n°732369
cpulloverc​lock
Posté le 22-02-2003 à 13:24:22  profilanswer
[DMA] JF a écrit :
12.5*220 => 2750...
c pas assez
faut le 13.5 et 14 pour etre tranquille
221*14
n°732371
cpulloverc​lock
Posté le 22-02-2003 à 13:24:40  profilanswer
coef trop petit
n°732373
Posté le 22-02-2003 à 13:25:27  answer
3.1, c est pas un peu beaucoup? :heink:
n°732375
cpulloverc​lock
Posté le 22-02-2003 à 13:27:29  profilanswer
tas encore pas compris
si 2800 en wc
3.1 c tranquille avec le prommy
n°732376
[DMA] JF
Posté le 22-02-2003 à 13:28:47  profilanswer
si 2800 en wc
bah justement kes ke tu attends pour tester avec le coeff 12.5 bordel :o
XP 2100+ FSB 133 ou FSB 166 ?Qui a deja cramer son cpu?frequence et cb de temps a t-il tenu
FSB + Coef ... besoin que quelques clarifs.O/C..quelques explications sur FSB et frequences RAM et AGP...!!!
KG7 et Barton ...Fsb poussé a combien au max?
Frequence ram sur P4Pe !Fsb trop haut.. resultat?
[Barton 3000+] Dessin caché par AMDfréquence pénible!
Plus de sujets relatifs à : Le BARTON coté OC (FSB, frequence, degrés, bench)ça donne koi ??....
