3613 connectés
  CPU
  Barton 2500+ il s'oc facilement en 3200+ sans toucher au voltage ?
n°947936
squal le r​equin
Posté le 14-01-2004 à 17:58:15  profilanswer
Voila,
je repasse à l'aircooling (trop de place dans la tour :( , et besoin d'argent)
En ce moment, j'ai un XP1800+ qui s'oc en 2332Mhz Mais à 1,9V soit un  Athlon XP 3380+
Et j'aimerais savoir si un Barton 2500+ s'oc en barton 3200+ sans toucher au voltage, en restant stable sous
prime 95 pendant plus de 2h.
Si vous avez un bon radiateur CPU + ventilo à - de 40?, très bon rapport performance/silence et qui se monte sans problème sur une abit nf7-S Rev 1.2)
Message édité par squal le requin le 14-01-2004 à 17:58:37
n°947942
Gouroots
Respect or Die
Posté le 14-01-2004 à 18:05:21  profilanswer
ben a ce prix la le zalman 7000 cu !
n°947943
squal le r​equin
Posté le 14-01-2004 à 18:06:50  profilanswer
il se monte sur ma carte mère ?
Et sinon pour le barton ?
n°947967
Siron
Posté le 14-01-2004 à 18:52:12  profilanswer
Perso, j'ai pas eu de chance, le mien s'overclokke en 3200 + en étant stable qu' 1.725 v
Mais bon a 1.700 v pour lui faire faire une erreur c'est toast + winamp + faire bouger un max de menu, et la y'a une erreur.
En 1.725 v, c tous stable, prime95, toast ...
Et probe indique max 55 dégré sous toast, et max 53 sous prime95.
n°947987
boblemagni​fique
Modo de nuit , Dodo de jour
Posté le 14-01-2004 à 19:12:13  profilanswer
ALX 800 + Enermax env 40 roros
n°947997
bodbod
Planquez vous, bodbod arrive..
Posté le 14-01-2004 à 19:26:55  profilanswer
Le mien grimpe a 3200+ sans toucher a la tension et hyper stable
Temperature avec zalamn 7000A alCu au mini (1400tr) => entre 45 et 50 a donf
CM = A7N8X deluxe
Message édité par bodbod le 14-01-2004 à 19:27:14
http://www.menuiseriemerceron.fr - http://www.atlantiquecoloration.fr
n°948041
milord4
si j'avais su j'aurais po vnu!
Posté le 14-01-2004 à 20:52:43  profilanswer
le mien(acheté ce matin) s'OC en 3200+ sans aucun probleme sans toucher au Vcore avec une T max de 38° (en WC)
aucun probleme pour le mien!
ca depent des series ^^
n°948047
squal le r​equin
Posté le 14-01-2004 à 21:04:52  profilanswer
et si j'en achète un maintenant e que je tombe sur la pire des séries est ce que le Zalman suffira ?
n°948056
milord4
Posté le 14-01-2004 à 21:15:02  profilanswer
je pense que oui!
n°948291
lord-abyss
lol GG
Posté le 15-01-2004 à 11:28:19  profilanswer
Quels sont les coeffs exacts pour indiquer 3200+ ? (au lieu d'indiquer la fréquence)
n°948312
milord4
Posté le 15-01-2004 à 12:10:17  profilanswer
3200+ = 11*200
n°948620
squal le r​equin
Posté le 15-01-2004 à 19:47:40  profilanswer
[:esheepz]
n°948793
mat35
On m'appelle Bugman
Posté le 15-01-2004 à 22:38:45  profilanswer
Moi, j'ai du tomber sur une mauvaise série, je met le vcore à 1.775V pour qu'il soit stable (2500+, Zalman7000 AlCu et A7N8X deluxe)
Mise à jour du palmarès des crash : 1 lecteur CD, 1 lecteur disquette, 1 graveur, 1 CM, 3 DD IBM40Go, 1 DDR256MoPC2100 et une alim Fortron... à qui le tour? :)
n°948866
Oulak
Posté le 16-01-2004 à 02:00:28  profilanswer
Moi c'est dingue, mon Barton 2500@3200 reste stable à 1,95 seulement (oué  [:darkmavis tt] mais je suis très bien ventilé ;) ) et je peux faire ce que je veux sans que ça plante sauf... Age of Empires 2 ! Rien à faire, à n'importe quel voltage il freeze ma machine si je suis en 3200... C'est pénible quand-même, surtout que j'y joue beaucoup en ce moment.
n°948867
mat35
On m'appelle Bugman
Posté le 16-01-2004 à 02:05:17  profilanswer
Moi, ça me fait rire, au début, mon pc était stable (prime95). Je commençais 5 ou 6 3DMark2003 d'affiler, ça marchait nickel mais je pouvais même pas jouer 2 minutes à Call of Duty.
Comme quoi parfois.
n°949099
dune6
Posté le 16-01-2004 à 16:04:09  profilanswer
Bonjour à tous
j'ai depuis hier un barton 2500 et une a7n8x-e, il encaisse 2310 mhz (fsb 210) avec voltage d'origine et radiateur globalwin en cuivre (pas récent du tout avec une ventilo pas spécialement puissant) il reste entre 55 et 60° avec cpu burner, le problème c'est que le coef de mon barton est bloqué ce qui gache un peu l'extraordinaire facilité à l'overclocker, je vais quand même faire l'essai avec mon watercooling en desyncronisant la mémoire.
n°949115
squal le r​equin
Posté le 16-01-2004 à 16:33:30  profilanswer
dune6 a écrit :
Bonjour à tous
:love:
n°949159
milord4
Posté le 16-01-2004 à 17:17:35  profilanswer
moi ca va etre Week end de test du pti nouveau ^^
c'est vrai que c'est le pied ca!
n°949163
squal le r​equin
Posté le 16-01-2004 à 17:19:41  profilanswer
tu as bien vérifier qu'il soit stable sous prime 95  :hello:
n°949167
milord4
Posté le 16-01-2004 à 17:23:12  profilanswer
bien sur!quelle question...  :kaola:
n°949170
squal le r​equin
Posté le 16-01-2004 à 17:24:54  profilanswer
je te l'achète  :whistle:
n°949172
Mkala
Posté le 16-01-2004 à 17:25:28  profilanswer
CM = A7N8X deluxe
Pareil. Sauf pour OCCT ou je dois passer a 1.70V pour que ca soit stable.
Sinon il est stable OCCT a 3000+ (10.5*200) a vcore d'origine.
Cooling : AMD Box (base cuivre) + Papst 80mm (silence inside), max 52-53 je crois
n°949206
joce_
How big can you dream ?
Posté le 16-01-2004 à 18:38:30  profilanswer
Voila,
2332 ca fais meme pas un 3000+  [:abnocte invictus]
n°949210
squal le r​equin
Posté le 16-01-2004 à 18:43:00  profilanswer
et pourquoi quand je fais un CPU arithmethique Benshmarck, je laisse le 3200+ Sur place ! :sarcastic:
n°949212
joce_
Posté le 16-01-2004 à 18:45:46  profilanswer
montre... j'y crois pas trop... mon proco a 2600 il fais le 3200+
n°949228
milord4
Posté le 16-01-2004 à 19:11:58  profilanswer
euh, fait que le 3eme jour que je l'ai donc  :D
for joce_ on parle bien de barton hein? car un barton en 11*200, donc 2200mhz il fait 3200+ !!
n°949444
joce_
Posté le 16-01-2004 à 23:37:54  profilanswer
il a un xp1800!  [:abnocte invictus]  (regarde son post ou ildit son score...)
n°949447
milord4
Posté le 16-01-2004 à 23:45:37  profilanswer
autant pour moi! je me suis vite emballé a cause du titre parlant du 2500+
n°949448
joce_
Posté le 16-01-2004 à 23:46:18  profilanswer
donc tu confirmes comme moi qu'un xp a 23xx ca fais pas un 3380+ :lol:
n°949450
Jacques Ho​uille
Posté le 16-01-2004 à 23:47:26  profilanswer
Parce que tu testes avec Sisoft Sandra et qu'avec les benchs de Sandra un duron ou un Barton donnent les mêmes perfs à la même fréquence. Essaye avec CPUMark 99
n°949451
milord4
Posté le 16-01-2004 à 23:49:06  profilanswer
bah ca depent du fsb! en fait j'en sais rien! lol
je prefere ne pas me prononcer la dessus et ne pas dire intel a raison!
de toute facon la n'est pas le sujet, on parle de barton!(depui que j'ai cramé mon 2400+ je n'ai plus de reference en xp )
il faudrai que je ressorte mes vieu screen, mais parmi la poussiere je ne pense pas les retrouvé! :p
n°949453
joce_
Posté le 16-01-2004 à 23:51:13  profilanswer
quand je susi a 2600mhz j'ai qd mm un fsb de 220 et pourtant e suis a peine egal au 3200+ alors a 23xxmhz valoir un 3380 :whistle:
n°949457
milord4
Posté le 16-01-2004 à 23:52:18  profilanswer
ca fou les boulles alors! car moi juste en 11*200 je fait pareil... :-D
n°949459
joce_
Posté le 16-01-2004 à 23:54:36  profilanswer
avec un barton! moi xp :d
n°949462
milord4
Posté le 16-01-2004 à 23:55:39  profilanswer
400mhz de diff, et 20mhz de fsb en moin pour 256ko de cache en plus :-/ c moyen
n°949464
joce_
Posté le 16-01-2004 à 23:56:17  profilanswer
c ca l'evolution!
a savoir que moi mon proco je l'ai acheté y a un an :p
n°949536
PeK
Posté le 17-01-2004 à 03:43:08  profilanswer
joce_ a écrit :
c ca l'evolution!
on peut vivre aussi longtemps avec le meme matos ?  :D  :??:
PeK
n°949553
milord4
Posté le 17-01-2004 à 08:26:11  profilanswer
et oui c'est possible! j'ai tenu un an aussi avec un XP ^^
n°949609
joce_
Posté le 17-01-2004 à 11:44:08  profilanswer
avec un xp1700  jiuhb dlt oui :d
c ca l'avantage de ce proco de reve :love:
encore mainetnant il est au top quasi :d
  CPU
Barton 2500 + box + A7N8X-E deluxeBarton ki chauffe plus ....
Barton 2500+ a 70°.... help !!!!athlon 2500 overclocking carte mere?
athlon 2500 overclocking carte mere??modifier le voltage d'une alim
barton 2600+ coof débloquer jusqu'à 12.5barton 2500+ à 61° sous prime95 stresstest c'est encore tolérable ?
voltage cpu a kel nivo commencer
Plus de sujets relatifs à : Barton 2500+ il s'oc facilement en 3200+ sans toucher au voltage ?
