5599 connectés
  CPU
  Barton 2600+ sur Abit AN7 : Help ça coince !
n°1108330
Robbb
Posté le 06-10-2004 à 00:11:51  profilanswer
Salut à tous !
J'ai récemment installé du nouveau matos dans mon vieillissant pc :
- Barton 2600+
- Abit AN7 (Flashée avec le dernier Bios)
- 1x512mb PC3200 Kingston
- Radeon 9800 Pro
Avec :
- Alim Enermax 330W
- 2 DD IDE(Maxtor 160gb + Seagate 40gb)
- 1 Graveur Cd IDE
- 1 Carte Tuner PCI
Bon avec tout ce beau monde (niveau perf/prix :) ), j'avais bien l'intention de booster un peu l'ensemble !
Ce Barton vient remplacer un Tbird 1ghz AXIA qui a tourné à 1500mhz pendant près de trois ans !
En gros, j'attendais de lui un peu plus que ce qu'il me donne !
J'explique, lorsque je passe en FSB 200 (11,5x200) sans toucher aux voltages CPU et DDR, le pc boot sans problème, windopws démarre sans problème et je peux bencher autant que je veux sans problèmes.
Les souçis commencent quand je joue. Neverwinter Night, Far Cry, Doom3, Trackmania...tous les jeux auquels je joue plantent au bout de quelques minutes d'utilisation !
Le plus souvent c'est retour windows, mais il arrive aussi que le pc reboot tout seul !
Bon, normal me direz vous, avec 1,6v de voltage, le Barton il a pas ce qu'il lui faut pour travailler à 2300mhz au lieu de 1921 !
Et voici le gros du problème...je ne peux tout simplement pas augmenter suffisamment mon voltage !
Au delà de 1,71v (inssufisant églament), le pc ne boot plus. Il n'arrive même pas à l'écran de POST et je n'ai donc pas accès au bios.
L'AN7 se met en Safe/Fail mode et reload les settings précédents du bios lorsque je ferme l'ordinateur, et je peux rebooter. Mais bon impossible de booter avec 1,75, &,78 ou 1,8v ! :(
Des idées la dessus ? Moi je vois pas :(
Message édité par Robbb le 06-10-2004 à 00:13:39
n°1108350
piedmature
Posté le 06-10-2004 à 00:52:08  profilanswer
ouai, bizard, mais on sais jamais, as tu bien fixé la frequence agp a 66Mhz?
n°1108442
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 06-10-2004 à 11:40:41  profilanswer
Salut...
Déja ton proc est un mobile ou non ??? Si c'est pas le cas 2300Mhz c'est déja pas mal niveau fréquence.
Ensuite augmente la tension de ta ram et baisse ces timmings.
Et puis dernier point, vérifie que bien tout les drivers sont installé et j'espere que tu as formaté en changeant tout ça.
n°1108480
Robbb
Posté le 06-10-2004 à 12:36:35  profilanswer
C'est un Barton normal, pas mobile...
Les 2300mhz, il ne les tient pas justement puisque ça plante dans les jeux...même si ailleurs tout va bien, même dans les bench...
Niveau de la ram je la laisse en 8.3.3.3 comme indiqué sur la notice Kingston.
J'ai déjà monté la tension de la ram à 2,80V au lieu de 2.65 d'origine...
Bien entendu tout mes drivers sont installés, dans l'ordre d'installation après formattage : Driver Mobo NF2, Dirext9, Driver Radeon 9800 Pro, Driver Carte Tuner.
Je vois toujours pas pourquoi il ne boot pas quand j'augmente le voltage...:/
ps: Oui l'AGP est bien à 66mhz ;)
Message édité par Robbb le 06-10-2004 à 12:36:57
n°1108567
Miky 2001
Posté le 06-10-2004 à 14:44:31  profilanswer
Essaye de booter aux fréquences d'origine pour voir mais en changeant le Vcore....
PS : peut être ton alim !!!
Message édité par Miky 2001 le 06-10-2004 à 14:45:01
n°1108684
ludo335421
et mon cul c'est du poulet
Posté le 06-10-2004 à 16:29:58  profilanswer
oui bien souvent c l alim surtout une 330W c tres faible je dis,ta carte graphique est-elle overclocke?
Message édité par ludo335421 le 06-10-2004 à 16:31:03
n°1108937
Robbb
Posté le 06-10-2004 à 23:13:06  profilanswer
Ok je vais faire ça pour voir...
Sinon ouais la CG est aux fréquences d'une 9800 XT...
Le truc louche c'est que si c'était l'Alim qui était à mettre en cause, j'aurais tout de même des tentions un peu faiblardes nan ?
Or toutes mes tentions sont hyper hautes et bien stables...
D'ailleurs c'est même un peu trop louche ! Sur mon ancienne KX7-333 avec la même ALim et un Tbird 1ghz et une GF4 (OC tout les deux cependant) elles étaient nettement moins bonnes et plus "fluctuantes"...
Bon je reboot et je pète 1,8v en fréq d'origine :)
n°1108956
Robbb
Posté le 06-10-2004 à 23:31:20  profilanswer
Bon ben voilà,
J'ai pu booter sans problème à 1,813V aux fréquences d'origine...
Ca veut dire quoi ? C'est pas l'alim alors si ?
C'est vraiment bizarre...
Bon je vais réessayer de booter à 200mhz de FSB avec ce voltage...
n°1108968
Robbb
Posté le 06-10-2004 à 23:42:37  profilanswer
Chelou...
Bon après plusieurs essais, j'ai réussi à booter en 11,5x200 à 1,813V ! :bounce:
J'ai juste augmenté le VDDR à 2,90 en fait...
Ptin je pensais pas que c'était la ram qui empêchait le pc de booter...
D'ailleurs ça me semble louche.. pas vous ? :D
n°1108981
ludo335421
Posté le 07-10-2004 à 00:26:11  profilanswer
tu es stable a 11,5x200 a 1,81v?
n°1109015
Robbb
Posté le 07-10-2004 à 03:49:58  profilanswer
Bah là après 4h de Neverwinter Nights sans le moindre signe de faiblesse...je pense pouvoir affirmer que oui :D
Enfin bon, je ferai un peu de torture demain avec OCCT mais ça semble bien là !
En tout cas il est gourmand ce Barton o_O"
Je ne sais pas à combien de C° je suis car j'ai pas installé µguru, dommage que MBM5 ne mange pas des nouvelles cartes Abit :(
En résumé Oc stable :
- Barton 2600+ : 1917mhz@2300mhz
- Sapphire Radeon 9800 Pro 128mb : 425/371
J'ai commandé un VGA Silencer aujourd'hui...plus par curiosité qu'autre chose...je verrai si ça me permet de monter encore un chouïa la CG :)
Après ben j'attend d'avoir confirmation de la stabilité de l'ensemble pour voir si je peux pousser plus loin le Barton.
Enfin bon 1,8v c'est déjà bcp pour ces core nan ? (chui complètement outdated en fait hihi, mon vieux AXIA il mangeait du 1,85v sans pb, mais là avec la gravure plus fine, je suppose que ça a changé...)
Message édité par Robbb le 07-10-2004 à 03:56:45
n°1109054
Miky 2001
Posté le 07-10-2004 à 10:24:29  profilanswer
Robbb a écrit :
Chelou...
Non ça se pourrait, l'important c'est que ça tourne. Tu peux peut être diminuer ton Vcore maintenant si c'était ta RAM.....
n°1109064
ludo335421
Posté le 07-10-2004 à 10:52:19  profilanswer
un conseille surveille la temperature de tres pres ,essaye plutot genre far cry ,non 1,8v ca va c pas enorme
n°1110168
Niubert_86
Posté le 09-10-2004 à 16:58:57  profilanswer
J'ai la version 5.3.70 de mbm et ma AN7 est dedans.
n°1110967
Robbb
Posté le 10-10-2004 à 19:51:44  profilanswer
AH yes !
Merci ! En fait plusieurs des liens indiqués sur le site officiel ammènent à une ancienne version !
FAut faire gaffe au nom de fichier lors du download...
Ahh c'est quand même nettement mieux MBM5 que µGuru ! :D
Hop :
Temperatures :
http://users.skynet.be/pod.grouik/images/rob/cpu.gif
http://users.skynet.be/pod.grouik/images/rob/case.gif
http://users.skynet.be/pod.grouik/images/rob/core.gif
Tentions :
http://users.skynet.be/pod.grouik/images/rob/12v.gif
http://users.skynet.be/pod.grouik/images/rob/5v.gif
http://users.skynet.be/pod.grouik/images/rob/3v.gif
Ca gaz miam :hello:
Enfin il a un peu chaud mais mon ventilo est à sa vitesse minimum...donc c'est normal :)
Message édité par Robbb le 10-10-2004 à 19:52:53
n°1110981
Woodoo4
Posté le 10-10-2004 à 20:26:25  profilanswer
J'ai eu exactement le même problème avec mon BArton 2600 overclocké à 2300 sur mon ABIT NF7-S.
J'avais aussi overclocké ma Sapphire 9600XT.
Le pc rebootait dans les jeux, etc...
En fait ça venait de la carte graphique : j'overclockais sans refroidissement, donc elle chauffait et faisait rebooter le pc.
Je suis sûr que ton problème vient de ton overclock de carte graphique.
n°1111029
Robbb
Posté le 10-10-2004 à 21:23:26  profilanswer
Mmm...
Dans mon cas je pense plutôt qu'il s'agissait d'un problème de VDDR !
Mais c'est vrai que j'ai également réduit l'oc de la CG car à 430/370 j'avais pas mal de bugs graphiques dans certains jeux.
D'ailleurs c'est bizarre. Dans FarCry aucun souçis niveau bugs graphiques même aux fréquences les plus élevées.
Dans Doom3 c'est bizarre aussi, aucun bugs classiques (lignes, clignotement etc) mais plein de petits points rouges et blancs qui apparaissent sur les personnages et les streums !
Dans Hitman3, pleins pleins de bugs normaux !
Dans Neverwinter, de rares bugs graphiques, pas très gênants...
Bref c'est chelou comme celà dépend des jeux :)
  CPU
Abit Siluro Geforce 4 Ti4200 OTESLe stepping de mon barton est bon ?
Help Pour Overcloker Ma CM, Ram, carte Graph Et Mon Proc !!!Prob O/C 2500+ barton
Need helpComment OC help !!
OC bridé help !!A7V8X-X avec xp 2600+(semblerai etre un barton), Help
pb o/c p4 2ghz help
Plus de sujets relatifs à : Barton 2600+ sur Abit AN7 : Help ça coince !
