8804 connectés
  GPU
  OC bridé help !!
OC bridé help !!
n°1106859
vm7
Posté le 03-10-2004 à 17:15:47  profilanswer
Salut à tous    je m'y connait pas vraiment en oc mais j'ai l'impression que quelque chose bride l'OC de ma carte.
J'ai une POV 6800GT quand je lance un auto detect j'obtient 395/1.09 Ghz (presque les freq. d'une ultra) mais je me demande si ma petite alim de 300W ne briderait pas cette autodetection ?? J'ai aussi entendu parler d'une tension à passé en 1.4V c'est quoi exactement ??
Merci de vos réponses et si vous avez d'autres conseils sur l'oc je suis preneur !
PS : details sur ma carte : drivers : 66.81 ; temp : 50° en idle j'ai aussi un NVsilencer5 sur ma carte !
n°1106868
trev37
Posté le 03-10-2004 à 17:28:09  profilanswer
Salut, moi j'ai la meme carte que toi... par contre j'utilise powerstrip 3.5 pour l'overclocker !!! avec coolbits ca marche pas du tout ! quelles que soient les fréquence ca met "test failed"... meme si je met 340/990 donc c un peu du n'importe quoi... Avec power strip j'ai pu mettre en 430/1160, ca tient le coup le temps d'un bench mais quelques artefacts apparaissent, alors que le basic 400/1100 tient bien avec doom3 sans artefacts pendant des heures !!! c'est de loin le principal !!!
La tension à 1,4v c'est celle du processeur de ta carte graphique, d'origine quand tu lance une application 3d le processeur a une tension de 1.3v, en la passant à 1.4 tu vas pouvoir assurer plus de stabilité à tes overclock gpu (pas mémoire) mais il va chauffer plus !!! Ca se modifie dans le bios de ta carte graphique.
tient d'ailleurs tu peux me dire quelles étaient tes températures idle et full avant le nv5 ? moi en idle je suis à 52° et en full le plus que j'ai vu c 68° mais comme ca descend vite on peut penser à un peu plus... parce que j'hésite un peu a l'acheter !!!
Pour ce qui de ton alim, 300W ca parait un peu faiblard... ca doit pas aider a la stabilité du systeme si tu overclockes...
lol je suis ton post !!! mais change pas de section toutes les 5 min !!! ;)
n°1106882
vm7
Posté le 03-10-2004 à 17:42:02  profilanswer
Avec mon nvsilencer5 j'ai perdu peu en temperatures 3 à 5° mais j'ai vraiment gagné en silence. Le systeme d'origine faisait un bruit énorme maintenant j'antends plus rien !
n°1106883
vm7
Posté le 03-10-2004 à 17:44:07  profilanswer
je me pose aussi cette question d'oc car je n'ai qu'un gain d'environ 350 points sous 3D mark 05 lorsque je passe ma carte au frequences d'une ultra.
n°1106897
trev37
Posté le 03-10-2004 à 18:00:45  profilanswer
tu passes de combien a combien ??? moi je passes de 4500 à 5000... le plus que j'ai fait c'est 5386... mais bon y'avait des artefacts !!! ne te fies pas trop a ce bench et regarde plutot ce que ca t'apporte dans les jeux !
n°1106898
trev37
Posté le 03-10-2004 à 18:01:36  profilanswer
et question bete pour le nv5... est qu'on peut mettre de la pate thermique entre le rad et les chips mémoire ???
n°1106916
vm7
Posté le 03-10-2004 à 18:27:40  profilanswer
Moi je passe de 4300 à 4650. pour le NV5 tu recouvre de pate thermique le chipset et les modules memoires.
n°1107006
trev37
Posté le 03-10-2004 à 19:43:22  profilanswer
ok merci !!! peut etre que ta "petite" différence entre gt et ultra est due au fait que ton proc limite un peu les perfs de la carte... non ?
n°1107034
vm7
Posté le 03-10-2004 à 20:52:05  profilanswer
ouai je pense que c'est surement du à ca. J'aimerai oc mon CPU mais je crois que c'est impossible. C'est un pc sony et dans le bios j'ai accés à rien !!!
  GPU
  OC bridé help !!
A7V8X-X avec xp 2600+(semblerai etre un barton), Helppb o/c p4 2ghz help
il fait trop chaud dans mon boitier ! help !Overclocking P4 3.2C + PC2700 Help me plz!!
help : problemes graphiques si proc oc (screenshot inside) [Resolu]Need help les Xtreme Coolers
[OC] Help !!Aide pour aerogate 2 !!!!!!!!!!! HELP ME !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[ATI 9200SE & Gforce fx 5200] overclocking help....Help ; recherche PIII grillé
Plus de sujets relatifs à : OC bridé help !!
