3920 connectés
  CPU
  [EN COURS] o/c atlhon xp 2500+ Barton sur A7N8X-E Deluxe
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1571138
kalivan
Posté le 28-05-2007 à 16:54:32  profilanswer
bonjour bonjour,
Je viens vers vous pour faire un electrocardiogramme à une bete agée qui est en fin de vie et qui demande qu'a vivre xD
Voila ma config :
Fortron 350W FSP350 LED BLEU
ASUS A7N8X-E Deluxe
Atlhon XP 2500+ Barton
G.Skill DDR 2x512 Mo PC3200_ZX - HS ( Remplacer par 2x512 Corsair TWIN en PC3200 CAS 2 )
Zalman 7000Cu LED + AC MX-1
Leadtek 6600GT 128Mo
Je pense qu'il y a tout, par contre moi je m'y connais en rien :) je compte sur vous pour me diriger vers une petite o/c qui fera qu'elle tiendra encore le coup meme si .....
Merci d'avance ;)
Message édité par kalivan le 08-06-2007 à 18:41:26
n°1571143
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 28-05-2007 à 16:58:25  profilanswer
la 6600GT est meilleur
sinon un barton 2500+ acceptera de monter pas mal en fréquence, et ce d'autant mieux tu lui monte  un bon radiateur
n°1571144
kalivan
Posté le 28-05-2007 à 17:01:29  profilanswer
Je m'y connais absolument pas en o/c il faudrais me dire pour ce qui savent a cb je dois le mettre niveau fsb/multiplicateur (je sais pas si ca s'appel comme ca) le voltage ... tout quoi :)
n°1571150
arkrom
Posté le 28-05-2007 à 17:12:28  profilanswer
le problème c'est qu'il y a pas deux CPU exactement pareil, tu devra donc essayer par toi même en fonction de comment réagis ton CPU : en gros tu augmente le FSB de 10 mhz par 10 mhz en surveillant la température, et quand sa chauffe tyrop ou sa commence a bugger tu revient d'un cran en arrière et tu arrête
n°1571156
kalivan
Posté le 28-05-2007 à 17:22:43  profilanswer
Au niveau du bios je ne peux pas monter de 10 en 10 j'ai le choix entre 100 - 133 - 166 - 200 ...
J'ai la rev1013 ( c la derniere )
Comment ca ce passe au niveau du vcore ?
n°1571163
arkrom
Posté le 28-05-2007 à 17:32:51  profilanswer
tu donne les fréquences standard, il est possible de mettre des frequences autres en mode manuel pour l'OC,
pour le Vcore laisse le en auto tant que c'est stable, si ca bug augmente un peut, sachant que plus tu monte le Vcore plus sa chauffe ....
n°1571183
kalivan
Posté le 28-05-2007 à 18:16:15  profilanswer
Voila ce que j'ai avec les choix possible (en gras les choix actuel)
CPU External Freg ( MHz )
100
133
166
200
CPU Frequency Multiple Setting
Auto
Menu
CPU Frequency Multiple (grisé pas d'accès depend de la réponse du dessus)
11
System Performance
Optimal
Aggressive
User defined
CPU Interface (grisé)
Optimal
Memory Frequency
By SPD
50%
60%
66%
75%
80%
83%
100%
120%
125%
133%
150%
166%
200%
Auto
Resulting Frequency (grisé)
200MHz
Memory Timing (grisé)
6-3-3-2T
FSB Spread spectrum
disabled
0.50%
1.00%
AGP Spread Spectrum
Disabled
0.50%
CPU Vcore setting
Auto
Manuel
CPU Vcore (si manuel)
1.650V
Autre (a definir)
Graphics Aperture Size
32
64
128
256
512
AGP Frequency
Auto
De 50 a 100MHz
System BIOS Cacheable
Disabled
enabled
video RAM Cacheable
Disabled
enabled
DDR Reerence Voltage
1.6V
AGP VDDQ Voltage
1.5V
AGP 8X Support
enabled
Disabled
AGP Fast Write
enabled
Disabled
voila je sais pas si ca aide, mais si quelqu'un pouvais m'aider a optimiser tout ca, ca serait sympa
merci d'avance ;)
Message édité par kalivan le 28-05-2007 à 18:19:05
n°1571221
kalivan
Posté le 28-05-2007 à 19:32:27  profilanswer
n°1571249
tfoutfou
Posté le 28-05-2007 à 20:13:04  profilanswer
salut
alors deja c'est bizard ca  !!
100
133
166
200
ta pas d'autre choix dans ton A7N8X ???
et meme en mettant la deuxieme option sur "menu" ta pas d'autre choix ?
le top ca serait une photo de la page du bios parceque je me rappel plus a quoi elle ressemble
parceque la d'avance si tu as que 200 ben tu pourras passer ton CPU de 1833 à 2200
ce qui logiquement devrait etre facile
on attend ta reponse pour savoir et ensuite je te donnerai les reglages recommandés
Message édité par tfoutfou le 28-05-2007 à 20:15:22
n°1571379
kalivan
Posté le 29-05-2007 à 08:31:54  profilanswer
Merci de ta reponse :)
Je te fais ca vers 12h30 quand je rentre du boulot
n°1571388
kalivan
Posté le 29-05-2007 à 09:17:49  profilanswer
[EDIT] voici les bonnes photos certe loupé mais on y vois assez :) ;)
j'ai trouver une img exactement comme le miens je pense donc que ca fera l'affaire :)
http://www.kalivan.info/hardware/SP_A0109.jpg
http://www.kalivan.info/hardware/SP_A0110.jpg
Message édité par kalivan le 29-05-2007 à 13:23:36
n°1571461
kalivan
Posté le 29-05-2007 à 12:44:34  profilanswer
:) histoire qu'il n'aille pas au fond xD ;)
n°1571605
kalivan
Posté le 29-05-2007 à 18:22:27  profilanswer
n°1571608
93800
Posté le 29-05-2007 à 18:40:55  profilanswer
le truc ou tu peux régler que pour 100-133-166-200 je crois que c'est le ratio fbs/ram (je suis pas sur à vérifié) pour augmenter le fbs du cpu c'est CPU Frequency Multiple setting aprés tu met l'autre choix que auto et la normalement t'auras une série de chiffre  :jap:
n°1571637
dragosmp
Posté le 29-05-2007 à 19:48:30  profilanswer
J'ai eu la même carte mère, mais je ne me souviens très bien les options.
En tout cas, en premier tu dois mettre "System Performance" sur "User defined".
Après "Memory Frequency" doit être soit un 100% soit en 200%. Tu peux le mettre en 100% pour le début. Le "Memory resulting frequency" doit être 166 (où maintenant il est 200).
Memory timing - je te conseille 6-3-4-2.5
Ces pas sont juste préparatoires. Est-ce que tu peux modifier dans le BIOS ce que j'ai dit et montrer les mêmes photos qu'avant?
On va le monter jusqu'à 3200, je l'ai fait sur 3 processeurs différents, entre eux 2 sur cette même carte mère.
n°1571801
tfoutfou
Posté le 30-05-2007 à 04:16:22  profilanswer
Tout d'abord plusieurs questions pour toi
Est ce que tu sait si le coef sur ton CPU est bloqué ?
ensuite je me repete :
100
133
166
200
Tu n'as vraiment que ca ?
meme en reglant comme ca?
CPU Frequency Multiple Setting -> Menu
System Performance -> User defined
parceque sinon cela veut dire que tu poura seulement le faire tourner a 2200 (si le coef est bloqué)
juste pour tester essaye ca :  (avant de faire ca , tu sait comment remettre a zero en cas de probleme?)
parceque si c'est le PC avec lequel tu viens sur le forum et si il arrive plus a booter ca pourais posé probleme
CPU External Freg ( MHz ) -->200
CPU Frequency Multiple Setting -->Menu
CPU Frequency Multiple -->11
System Performance -->User defined
CPU Interface ->Optimal
Memory Frequency -->100%  faut pas oublier que on est sur nforce2 c'est mal d'etre desynchro
Resulting Frequency (grisé) ->200MHz
Memory Timing --> user defined ou manuel selon ce qui sera dispo c'est pareil
6      \   dragosmp je comprend pas pourquoi tu lui propose des timings encore plus
3       \  pouri que ceux qu'il avait c'est de la PC3200 qui tournais deja a
3       /  200Mhz en "bySPD" avec les timing par defaut
2T    /   qui sont meilleur que ceux que tu propose
CPU Vcore setting -->Manuel
CPU Vcore -->1.725 ou 1.7 si pas 1.725 V
AGP Frequency -->67 = valeur par defaut +1 c'est pour etre sur d'avoir un bus locker (pas sur si besoin mais on sait jamais)
DDR Reference Voltage -->2.8v
PS : pour les autres reglages que j'ai pas repris , tu met les meme que ta mis dans ton premier post
alors quand tu aura repondu pour le coef on poura voir ce qui est possible ensuite
mais bon deja avec ces reglages tu gagne pas mal , apres on attend de savoir
Message édité par tfoutfou le 30-05-2007 à 04:21:34
n°1571828
kalivan
Posté le 30-05-2007 à 10:34:58  profilanswer
Deja merci a tout ce qui m'ont repondu :)
je vais vérifier ca
tfoutfou
Pour le coef c'est non il est pas bloquer j'ai la possibilité de monter a 17x
Pour le choix les CPU External Freg pour l'instant j'ai que ca mais je vais essayer de le faire bouger en essayant de modifier les autres parametre
T'inquiete pas, j'ai un portable que j'utilise pour aller sur le net, j'aurais toujours le forum sous les yeux :)
PS : Pour mieux o/c j'ai pris un autre ventillo qui marchera surement mieux : ZALMAN CNPS7000B-Cu LED
Je ferais tout ce que tu m'a dit a 12h00 ;)
Message édité par kalivan le 30-05-2007 à 10:52:57
n°1571847
dragosmp
Posté le 30-05-2007 à 11:29:17  profilanswer
Je pense qu'il a le coeff bloqué, même si le bios montre qu'il peut le changer.
Kalivan je te propose de essayer de diminuer le coeff, pour voir si l'option vraiment fonctionne. Je me souviens que je pouvais le bouger dans toutes les directions, mais ça changeait rien.
J'ai proposé ces timings pour être sûr que la mémoire n'est pas un empêchement, mais bon. Je me souviens de pouvoir utiliser mes processeurs en FSB200 (2.2GHz) avec 1.675V.
n°1571881
kalivan
Posté le 30-05-2007 à 12:25:00  profilanswer
bon apres essais j'ai mis les reglagle que tu ma mis tfoutfou
Pour ce qui est du coef il bloque a 12.5x pour ce qui est d CPU External maintenant je peux monter a 300 par pallier de 1 :)
ca commence bien ^^
n°1571883
kalivan
Posté le 30-05-2007 à 12:27:11  profilanswer
Question : je viens de faire les reglage et maintenant XP reocnnait un Athlon XP 3200+ Barton c normal ?
n°1571951
Jarpy86
Posté le 30-05-2007 à 14:12:40  profilanswer
Salut, oui c'est normal, XP reconnait le processeur en fonction de la puissance qu'il génère je pense.Ce qui explique que mon Athlon 64 3000+ est reconnu comme un 3400+ ;) Continue à monter le CPU par pallier de 5, ou 10 pour dégrossir.Tu verras que tu arrivera à un moment ou le PC ne bootera plus ou sera instable.Il faudra que tu désynchronise ta RAM, et diminuer le HyperTransport.Si cela ne change rien, tu pourra augmenter légèrement le Vcore.
EDIT : Une fois que tu auras reglé le processeur il faudra que tu passes ta RAM en 1T, mais on en est pas là ;)
Bon courage pour ton OC !
Jarpy86
n°1572000
kalivan
Posté le 30-05-2007 à 15:48:44  profilanswer
J'ai un petit soucis :( (enfin je pense) une fois mes premiers reglage effectuer, j'ai voulu lancer quelque test comme MemTest, OCCT ... et il m'indique des erreurs :'( c'est parceque c'est le debut ou c'est un tout autre probleme ?
Message édité par kalivan le 30-05-2007 à 20:55:58
n°1572086
kalivan
Posté le 30-05-2007 à 19:32:32  profilanswer
PC Stable au bout de 30mn avec reglage d'origine, on dira heureusement ^^
Message édité par kalivan le 30-05-2007 à 19:36:11
n°1572138
kalivan
Posté le 30-05-2007 à 20:56:06  profilanswer
n°1572240
tfoutfou
Posté le 31-05-2007 à 04:14:49  profilanswer
jarpy on est pas sur athlon 64 y a pas de HTT et cie
kalivan
ta tester avec mes parametres ?
c'est la que ca plante ?
n°1572249
kalivan
Posté le 31-05-2007 à 07:35:34  profilanswer
j'ai essayer avec tes parametres, ca boot, j'arrive sous XP mais quand je veux ffaire les MemTest, OCCT, super PI ou autrre il m'indique tous des erreurs
n°1572254
tfoutfou
Posté le 31-05-2007 à 08:20:45  profilanswer
alors dans un premier temps tu va tester en mettant les timings de la memoire sur 8-4-4-3
tu lance OCCT tu attend un peut et tu regarde si ca plante !!
si ca continue de planter tu va descendre le coefficient a 10 et relancer OCCT
PS : avant de faire tout ca tu peut mettre une photo de tes reglages actuel :)
n°1572347
kalivan
Posté le 31-05-2007 à 12:44:01  profilanswer
actuellement tout est par defaut ... je vais donc remettre ce que tu m'a dit plus haut en changeant avec ce que tu viens de me dire :)
[OCCT] 5mn 10mn 15mn 20mn PC Stable
[monitoring] Tensions par OCCT
VCore : Bouge entre 1.71 > 1.73
3.3V : 3.28
5V : 4.7
12V : 11.67
Super PI
Stable et gain de 10s comparé au score de base
[commentaire] ce qui est drole c'est que OCCT me trouve un 3200+ (alors que j'ai un 2500+) et que dans la case overclock ya -0.4% :)
Message édité par kalivan le 31-05-2007 à 13:28:17
n°1572375
dragosmp
Posté le 31-05-2007 à 13:52:13  profilanswer
Pour l'histoire, le 2500+ est en fait un 3200 à fréquences plus basses. AMD avait lancé le 3200 avant le 2500, et le dernièr a été introduit pour ramplir un trou (il y avait de 2400, 2600, pas de 2500)
J'avais dit en avant d'essayer en 2.5-4-4-8, masi bon. Sinon essaye encore 3-5-5-9, ça peut aller. Si encore non, un 0.1V de plus pour la mémoire pourra être bien.
J'ai pourtant un commentaire, ton alim me semble à la limite; elle a baissé déjà le rail de +12V à 11.6V, et ça pourrait être une source d'instabilité et d'echauffement. Si ça baisse en dessous de 11.5V peut être qu'il faudrait réduir l'OC.
n°1572427
kalivan
Posté le 31-05-2007 à 16:36:07  profilanswer
dragosmp je suis désolé mais voici ton dire
ce n'est pas exactement la meme chose.
Mon alim est une Fortron 350W FSP350 LED BLEU. je pense quand meme que ca peux suffir, quand je vois des o/c de C2D avec seulement des 400w
n°1572486
kalivan
Posté le 31-05-2007 à 18:09:10  profilanswer
A priori c'est le soft qui donnais des fausses valeur, j'ai instaler Everest et voici les tensions :
VCore : 1.73
3.3V : 3.28
5 : 4.78
12V : 12.22
n°1572573
kalivan
Posté le 31-05-2007 à 20:21:47  profilanswer
[:adrien monk]
n°1572645
kalivan
Posté le 31-05-2007 à 22:31:20  profilanswer
n°1572657
tfoutfou
Posté le 31-05-2007 à 23:05:15  profilanswer
ouais faut jamais faire confiance a un soft , ca donne une idée grossiere j'ai une s12 avec tension hyper stable
et les soft me donne 11,7 , 3,22 et 4,84 alors que au voltmetre ben je suis a 12 3.3 et 5 a quelques centieme pret
euh c'est possible la photo des reglages
et actuellement tu est comment alors ??
cofficient a 11 ?   ou memoire a 3-4-4-8 ? ou les deux ?
n°1572659
kalivan
Posté le 31-05-2007 à 23:06:06  profilanswer
les deux :) et c'est stable je te fafis une photo desuite et une T° de 43 pendant 30mn d'OCCT
http://www.kalivan.info/hardware/SP_A0113.jpg
http://www.kalivan.info/hardware/SP_A0114.jpg
Message édité par kalivan le 31-05-2007 à 23:39:20
n°1572688
tfoutfou
Posté le 01-06-2007 à 02:37:23  profilanswer
FSB spread spectrum -> disabled
et cherche dans le bios sur les autres pages tous les truc ... SPREAD SPECTRUM tu met sur disable (c'est censé empeché les interferences mais ca sert a rien en fait ca destabilise les OC)
CPU Vcore -> monte a 1.750
1ere etape tu met la memoire sur
7
3
3
2.5
 et tu refait un OCCT
si ca passe pas remet comme avant
2eme etape apres le resultat de ce test
ps : ca devrai passer ta memoire est certifié 2-3-3-6
n°1572703
kalivan
Posté le 01-06-2007 à 07:42:48  profilanswer
slt
Super Pi plante sur le 1M a la 7eme boucle et OCCT a la 13s :/
n°1572711
tfoutfou
Posté le 01-06-2007 à 08:40:25  profilanswer
alors ca c'est bizard  :heink:  ta ram est certifié !!! je comprend pas
tu va essayer de remettre
7 3 3 2.5
mais en meme temps juste pour le test tu remet le multiplicateur a 9
si ca marche tu met la ram a
6-3-3-2
et tu relance un OCCT
ps : en fait ca m'arrangerai que ca marche pas  :lol:  parceque apres je verai pas trop d'ou ca viens
ps 2 : dans ton 4 eme post , t'est sur que c'etais tes reglages et que c'etais stable ?
parceque tu a la ram a 200 Mhz et a 6-3-3-2 !!!!!
Message édité par tfoutfou le 01-06-2007 à 08:42:12
n°1572756
kalivan
Posté le 01-06-2007 à 10:53:24  profilanswer
dans le 4eme poste c'etait les reglage par defaut, je n'ai fait aucune modif dans le BIOS et c'etait stable, j'avais quand meme fait un test
super PI d'origene 58s (je sais c enorme ^^ en meme tps c'est un 2500+)
et maintenant avec les derniers reglage je suis a 47s, j'ai quand meme gagner 10s :) et c'est stable
j'essayerais a midi les reglage de ton dernier post ;)
Message édité par kalivan le 01-06-2007 à 10:54:22
n°1572807
kalivan
Posté le 01-06-2007 à 12:55:48  profilanswer
1 essai : test en 7-3-3-2.5 / coef 9 / PC ne boot pas
2 essais : test en 7-3-3-2.5 / coef 10 / PC ne boot pas
3 essais : test en 8-4-4-2 / coef 11 /  PC Boot mais super PI plante a la 2eme boucle
4 test : test en 8-4-4-3 / coef 10 / PC Boot pas
5 test : test en 8-4-4-3 / coef 11 / PC Boot super PI ok / PC Stable
6 test (test sauvage) : 6-3-3-2 / coef 12 / PC Boot  / VCore 1.8 / super PI plante 1ere boucle :) (qui ne tente rien n'a rien :))
o/c max atteint ?
Par contre, un temps normal, le proco tourne a ~43-44° et pendant OCCT je ne prend qu'1 voir 2° normal ?
Message édité par kalivan le 01-06-2007 à 13:25:22
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
ASUS P5B DELUXE FORMIDABLE !!!!pb overclok c2dE6400/p5b deluxe
SVP aidez moi à overcloker correctement un Barton 2500+Armor UV [en cours]
Overclocking, voltage et speedstep sur C2D e6600 sur P5W DH DeluxeAsus P5RD1-V deluxe ?
Watercooler une P5W DH DeluxeBTF 90 sur P5B deluxe ?
O/C XP 2800+ sur A7N8X E-Deluxequel est le meilleur bios A8N-sli Deluxe ?
Plus de sujets relatifs à : [EN COURS] o/c atlhon xp 2500+ Barton sur A7N8X-E Deluxe
