2480 connectés
 Page :   1  2
Page Précédente
baisser le vcore
n°2524797
rke29
Posté le 28-09-2019 à 10:50:59  profilanswer
Bonjour a tous,
J'overclock mon i9 9900k, il est stable a 5 ghz mais j'aurais voulu baisser le vcore pour baisser la température car il monte a 67 degrés au bout d'une heure de test. Mais le problème c'est qu'avec ma asus maximus xi code, je n'arrive pas a modifié le vcore, une solution?
Et j'aurais voulu aussi que le pc baisse sa fréquence lorsque qu'il n'a pas besoin de puissance mais je me rappelle plus de l'option.
https://image.noelshack.com/minis/2019/39/6/1569660607-sans-titre.png
Message édité par rke29 le 28-09-2019 à 10:52:51
n°2524802
Luiser
Posté le 28-09-2019 à 12:14:17  profilanswer
Salut
67 °c c'est une bonne temp pour le 9900k en full load
Il me SEMBLE :
Dans ai tweaker, vers la fin du déroulé du les modes de choix du vcore adaptative /manuel.
Perso j'ai le fait toujours en manuel
Fais nous un HWmonitor avec le vcore en full load stp
Après selon ton vcore il faut que tu testes la stabilité. Je te laisse regarder le reste (llc, c-states ect...)
Instagram : Luiser  Mods : White mod h200i // Du bois de l'eau // La petite boucle
n°2524803
rke29
Posté le 28-09-2019 à 12:47:52  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2019/39/6/1569667589-hwmonitor.png
En faite j'aurais voulu baisser au maximum jusqu'a ce que ça plante et que je remonte le vcore. C'est juste pour éviter de chauffer pour rien si il peut prendre moins de vcore a 5Ghz. ET quand je met en manuel, impossible de changer la valeur.
n°2524804
yvesL
Posté le 28-09-2019 à 13:05:46  profilanswer
67°c, c'est n'est pas une chauffe exagérée, c'est juste bien, chez Intel, le processeur accepte jusqu'à 100°C
Message édité par yvesL le 28-09-2019 à 13:06:26
n°2524805
rke29
Posté le 28-09-2019 à 13:15:16  profilanswer
Ok merci et sinon comment on fait pour baisser la fréquence lorsqu'il n'y a pas besoin de puissance pour pas qu'il reste a 5 ghz en permanence
n°2524806
rke29
Posté le 28-09-2019 à 13:29:41  profilanswer
Sinon au repos il descend pas en dessous de 47 degrés, c'est bizarre non?
n°2524807
disabled 9​3
Posté le 28-09-2019 à 13:33:35  profilanswer
Regarde deja les options d'alimentation de Windows si c'est bien sur recommander dans un premier temps.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2524808
rke29
Posté le 28-09-2019 à 13:36:20  profilanswer
Je comprend pas options d'alimentation de windows, tu peux détaillé un peu plus? Ca se passe dans windows ou dans le bios?
Message édité par rke29 le 28-09-2019 à 13:36:35
n°2524810
rke29
Posté le 28-09-2019 à 13:42:58  profilanswer
J'ai mis en économie d'énergie dans windows, ca a pas l'air de faire grand chose.
n°2524811
disabled 9​3
Posté le 28-09-2019 à 13:51:13  profilanswer
Parfois les gens passe le mode en "élevée" et cela empeche la descente de tes fréquences Cores.
Cela sert absolument a rien.
Reste en normal c'est très bien comme cela.
Est ce que tu as touché a ton "Core Voltage Mode"
Laisse en "Adaptative" pour que le Vcore descende vers les 0.65v sans charge.
Vérifie de désactivé le MCE et autre fonction d'OC automatique comme Game Boost sur MSI.
Message édité par disabled 93 le 28-09-2019 à 13:54:07
n°2524812
rke29
Posté le 28-09-2019 à 14:07:43  profilanswer
J'ai mis en adaptative, ça baisse un peu le vcore mais pas tant que ça.
https://image.noelshack.com/minis/2019/39/6/1569672414-sans-titre.png
Que je sois en full ou pas ça change pas le vcore, par contre vu qu'il a baissé un peu, je suis a 64 degrés en charge à 5 Ghz.
Message édité par rke29 le 28-09-2019 à 14:12:47
n°2524813
disabled 9​3
Posté le 28-09-2019 à 14:13:13  profilanswer
Tu dois avoir d'autre paramètres de désactivé surement.
C State sur AUTO voir sur actif ?
EIST sur actif ?
n°2524816
rke29
Posté le 28-09-2019 à 14:26:44  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2019/39/6/1569673551-img-3844.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/39/6/1569673551-img-3845.png
Je trouve pas l'option dans ma nouvelle carte.
Sinon un prediction cooler a 174, c'est bien ou pas?
Message édité par rke29 le 28-09-2019 à 14:28:43
n°2524821
disabled 9​3
Posté le 28-09-2019 à 14:55:14  profilanswer
Regarde dans les paramètres avancés du CPU,tu dois avoir un truc du genre:
https://zupimages.net/up/19/39/rptk.bmp
prediction cooler a 174 je ne connais pas.
Ca fait longtemps que je prend plus d'Asus donc je n'ai plus l'habitude de leur bios  ;)
Et sur une CODE c'est le délire coté paramètres  :lol:
Message édité par disabled 93 le 28-09-2019 à 14:58:35
n°2524822
Luiser
Posté le 28-09-2019 à 14:56:31  profilanswer
Sur ton bios tu as un onglet en haut search/recherche f9 il me semble tu tape le mot et puis tu trouves
n°2524823
rke29
Posté le 28-09-2019 à 15:14:46  profilanswer
Oui j'ai fais la fonction recherche mais il trouve que les fonctions state
n°2524824
rke29
Posté le 28-09-2019 à 15:36:55  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2019/39/6/1569677765-sans-titre.png
Bon je pense avoir réussi par contre j'ai mis c6 dans les options du bios, je pouvais mettre plus, ca change beaucoup de chose?
n°2524825
rke29
Posté le 28-09-2019 à 15:42:06  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2019/39/6/1569678098-img-3846.png
n°2524831
rke29
Posté le 28-09-2019 à 16:16:01  profilanswer
Bon le processeur descend a 30 degrés maintenant et en full a 64 environ. Merci a tous pour vos conseils.
n°2524838
rke29
Posté le 28-09-2019 à 16:49:53  profilanswer
Rectification:
Je viens de me rendre compte qu'il baisse la fréquence du processeur seulement quand je teste via windows, sinon toujours au vcore d'origine.
n°2524861
lolo-1234
Posté le 28-09-2019 à 20:50:32  profilanswer
tu as laissé c6 mais les autre cstate sont t il desactivé si c est le cas c est normal si tu veux que le vcore baisse en idle il faut les cstates pour la frequence c est EIST
mais tu peut laisser comme sa c est pas grave ou faire l essai tu n aura pas une grande différence de température
Message édité par lolo-1234 le 28-09-2019 à 20:54:31
n°2524865
rke29
Posté le 28-09-2019 à 22:03:00  profilanswer
Bah je pensais que c6 était le seul activé justement. Sinon je passe de 32 a 45 degrés quand même donc plus de bruits des ventilos.
n°2524875
lolo-1234
Posté le 28-09-2019 à 23:38:23  profilanswer
ok c6 c est la veille totale aucun intérêt a désactiver c1e sa dois etre ce qui fais baisser le vcore les autre tu dois pouvoir les désactiver plus t en enleve et plus tu est stable eist inclus sa permet de grater un peut sur le vcore en charge
tes LLC c est bon tu a trouvé le bon réglage ?
aprés faut tester moi c est un 8600K ya pas beaucoup de cache et certaine ctate gère les alimentation du cache
j ai testé tout manu et finalement suis revenu en auto sa consome moins en idle(juste la pompe et un seul ventilo a 400T/mn) et comme la plupart du temps le pc est en idle la planete  me dis merci  :)
et je suis redescendu a 4.8ghz 5 sa tourne mais a par les bench ou calcul lourd aucun interét si je dois booster le pc je mes sers d intel  XTU je passe a 5
mais bon on est tous pareil on aime savoir de quoi notre machine est capable  :)
Message édité par lolo-1234 le 29-09-2019 à 00:03:29
n°2524899
rke29
Posté le 29-09-2019 à 12:43:01  profilanswer
ok, bon du coup j'ai baissé également à 4.6 Ghz, c'est large est mon pc ne dépasse pas les 52 degrés en burn avec occt en mode équilibré sur les ventilos donc très silencieux.
n°2524906
lolo-1234
Posté le 29-09-2019 à 14:29:53  profilanswer
la sa chauffe plus pour le coup ta quoi comme refroidissement ?
n°2524910
skyfox30
Posté le 29-09-2019 à 15:21:05  profilanswer
C’est normal depuis le début il ne regarde pas les bonnes températures, a la 2 eme photo au bout de 6 min son proc est déjà monter à 81°. Donc il devait tourner à 85/90 sur une longue période pas 67°.
Rke29 tu pourrais faire un screen après une heure d’occt. Sur hwinfo, c’est quand même un peu plus complet, plus précis, plus clair et tu ouvre en  3 colonnes. Normalement ont verra juste pas les données du gpu mais ça osef.
Enfin si tu veux vraiment savoir la température de ton proc ^^ car je suis sûr que tu tourne encore à 70+. ( température normale )
n°2524912
rke29
Posté le 29-09-2019 à 15:35:42  profilanswer
Alors pour répondre, mon système de refroidissement c'est un aio watercooling corsair h100i platinum. Sinon les 81 degrés, c'est une valeur la plus élevée qu'il y a eu, j'ai fais un test avec les ventilateurs éteinds et ce n'est donc pas la température a l'instant T.
Sinon bonne nouvelle, j'ai refais windows et le vcore baisse comme prévu sans le gestionnaire des tâches ouvert. Sinon pour le screen je vous fais ça dans la journée le temps de tout réinstaller.
n°2524926
rke29
Posté le 29-09-2019 à 17:45:04  profilanswer
Voilà le test occt au bout d'1h à 5 Ghz au lieu de 3.6 Ghz d'origine. Ca à fait une pointe a 79 degrés mais quand mes ventilos ont accéléré, la température a bien baissé.
https://image.noelshack.com/minis/2019/39/7/1569771801-sans-titre.png
n°2524927
skyfox30
Posté le 29-09-2019 à 18:25:40  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] -titre.png
Je pense que tu a plutôt un bon 9900k, tailler pour faire du gros oc sous custom ^^.
Même pas 80 pour un 5 ghz avec un petit aio c’est plutôt bien je trouve. Par contre quand ont parle de température Max en " bench " la seule valeur qui compte c’est la plus haute de tout les cœurs, vraiment ont s’en fou des moyennes. Le top c’est de stress test en été par 30/35 degrés pour avoir la température maximale que ton proc peu taper, si un jour tu souhaite bien oc/ peaufiné l’oc a 5ghz.
Par contre un valeur est assez alarmante sur tes screen. C’est le SA, 1.39, il fortement déconseillé +de 1.30.
De mémoire c’est préférable de tenir IO et SA a moins de 1.25. Le risque c’est de brulé le contrôleur mémoire ( si je me trompe pas ).
Tu a quoi comme ram ?
n°2524928
rke29
Posté le 29-09-2019 à 18:30:06  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2019/39/7/1569774558-sans-titre.png
J'ai mis dans le bios le xmp2 pour l'overclocking, il m'a changé des trucs sur la mémoire. Sinon c'est de la vieille ram qui date de 2015.
n°2524932
rke29
Posté le 29-09-2019 à 19:25:52  profilanswer
https://www.materiel.net/produit/201409220045.html
C'est marqué 1.20 en tension max pour la ram donc c'est de celle là qu'il s'agit en system agent?
Message édité par rke29 le 29-09-2019 à 19:26:46
n°2524933
lolo-1234
Posté le 29-09-2019 à 19:43:05  profilanswer
non c est la tension d alim du sa(system agent) c est d autre alim au niveau du cpu comme le vcore mais pour d autre partie du copro
exemple sur un skylake:
http://1.bp.blogspot.com/-ZzbJCKam [...] 2BFIVR.png
celle la est mieux
https://en.wikichip.org/w/images/th [...] ted%29.png
https://en.wikichip.org/wiki/intel/core_i9/i9-9900k
Message édité par lolo-1234 le 29-09-2019 à 19:53:24
n°2524934
rke29
Posté le 29-09-2019 à 19:50:34  profilanswer
ok donc quoi faire pour baisser cette valeur?
n°2524936
lolo-1234
Posté le 29-09-2019 à 19:56:16  profilanswer
comme pour le vcore pour limiter la chaleur inutile c est toujours le mème principe les oc plus tu monte les volt plus c est stable mais plus sa chauffe  :)
c est valable pour tout les conposant gpu, coeur cpu, cache cpu, ram meme le z390 tu peut monter les volts la puce vas chauffer plus mais seras un poil plus stable/reactive
Message édité par lolo-1234 le 29-09-2019 à 20:01:38
n°2524938
rke29
Posté le 29-09-2019 à 20:01:08  profilanswer
Oui ça j'ai bien compris que l'oc monte la température mais je voulais savoir si on peut agir seul sur cette tension sans toucher au 5 Ghz du pc. Sinon je baisserais la fréquence.
Message édité par rke29 le 29-09-2019 à 20:01:39
n°2524939
lolo-1234
Posté le 29-09-2019 à 20:03:30  profilanswer
bien sur tu peut regler le vccsa ,vccio et autre tension en manu sans probleme la plupart du temps c est comme le vcore en auto c est trop haut et sa chauffe
a la baisse ya aucun risque a par des plantage  :)
Message édité par lolo-1234 le 29-09-2019 à 20:06:23
n°2524941
rke29
Posté le 29-09-2019 à 20:05:55  profilanswer
ok je vais voir cà.
n°2524944
lolo-1234
Posté le 29-09-2019 à 20:21:34  profilanswer
tu devrais utiliser hwinfo64 je t ai fais un cliché pour te donner un exemple mon vcore et un peut haut  :o
http://www.noelshack.com/2019-39-7 [...] -titre.png
ma ram est oc et les ventilo sont reglé silences et 2 sur 5 ce sont mis en route j ai juste fais un stress occt de 30s four avoir les valeur haute sa grimpe pas plus haut meme sur 1 heur les ventilo s actives
c est pas le meme cpu mais c est similaire ce sont des coeurs coffee lake  :love:
n°2524945
rke29
Posté le 29-09-2019 à 20:21:42  profilanswer
Bon j'ai baissé le system agent a 1.20. Il était sur auto et quand j'ai mis a 1.25 il était en rose, la à 1.20 c'est en jaune. Vous pensez que c'est bien là? je fais un test occt pour voir si ca tient.
Rien d'autres d'anormal sur le screen?
https://image.noelshack.com/minis/2019/39/7/1569781283-sans-titre.png
Message édité par rke29 le 29-09-2019 à 20:22:20
n°2524947
lolo-1234
Posté le 29-09-2019 à 20:38:34  profilanswer
pas mal!  :)  t est tomdé sur un bon cpu tu peut essayer d affiner mais c est bon ! vcore 1.24 pour 5ghz  c est trés bien le vccsa tu peut baisser est tester pour trouver la limite c est toi qui vois
je l ai fais pour mon cpu suis reglé a 1.1 en manu mais les réglage sont différent sur chaque machine
tu peut aussi monter un poil la frequence du ring(uncore) tu gagne un peut mais fais gaf ton cpu a beaucoup de cache/threads et les température peuvent grimper en flèche ou nécessiter plus de volts
Message édité par lolo-1234 le 29-09-2019 à 21:04:25
 Page :   1  2
Page Précédente
Votre Vcore min sur le bon vieux i7 3770kVCore ne diminue plus sous HWM
Flasher ma R9 280X pour augmenter le vcore?Baisser Vcore en idle automatiquement sur P5Q ?
comment faire pour baisser le Vcore sans l'option ???Baisser vcore E6600
Underclocking : baisser le vcore ?Pb de condo sur une mobo + comment baisser un Vcore
cmt baisser le vcore?moi je veux pas augmenter mais baisser mon vcore lol
Plus de sujets relatifs à : baisser le vcore
