4663 connectés
  Pb,AXIA temperature logiciel/Bios differente!!
n°167620
Posté le 15-04-2001 à 14:47:12  answer
salut!
ca y est!!!j'ai enfin mon petit Axia!!c un semaine 8,et que dire de plus sinon qu'il marche pas mais qu'il court!!!
regardez:1450Mhz a 1.7v....c plutot pas mal :)
bref c pas ca la question:voila ma question:j'ai une Asus A7V133,et un Alpha PAL6035(modifie avec une cloche selon overclex...),et donc,le pb est au niveau de la temperature:a pleine charge(cpu mark,3d mark 2001....etc...),sur le logiciel livre avec la carte mere y'a marque 60°C....et j'ai fais des essais de reboot rapide,(ie.bouton reset...) et je suis tout de suite aller voir dans le bios..et la surprise,y'a marque CPU:50°C...
Alors,selon moi,c pas possible que le proc perde 10°C comme ca avec un simple reboot qui prends 10s chrono en main...nan?
pkoi alors y'a marque 50°C dans le bios et 60°C avec le logiciel???il faut croire le bios nan??si quelqu'un a une explication qu'il me la donne ce serait sympas :)
seb
Posté le 15-04-2001 à 14:47:12  profilanswer
n°167670
Biff Tanne​n
tampis
Posté le 15-04-2001 à 16:15:36  profilanswer
essai de voir avec motherboard monitor ....
>> Décidément les temps comme les œufs sont durs, et la bêtise n'a pas de limites <<
n°167671
drakkeng
Posté le 15-04-2001 à 16:18:45  profilanswer
Pareil chez moi ,il marche pas le logiciel ASUS ,par contre motherboard monitor m'indique exacement la meme température que le bios .
n°167684
PALPATINE
The dark side of HFR
Posté le 15-04-2001 à 16:32:02  profilanswer
Pareil ! Ne te fie pas a ASUS PROBE.
Utilise sisoft sandra ou MBM pour avoir la bonne T°
n°167699
cpulloverc​lock
Posté le 15-04-2001 à 16:43:55  profilanswer
Asus Probe = 10 degres exagere
le prob est bien connu
n°167712
déglingos
Posté le 15-04-2001 à 16:54:19  profilanswer
ton pb est un petit peu bizarre mais normalement y'a une explication rationnelle pour la différence de T° entre win et le bios. C'est que sous windows l'ACPI contribue a faire baisser la T° de beaucoup un peu comme les softs de cooling. Donc ceux qui ont des T° élévées sous windows vérifiez si vous avez pas désactiver l'ACPI avant de commencer à pleurer parceque votre TB chauffe trop... ;)
[edit]--Message édité par déglingos--[/edit]
[SONDAGE] AXIA et semaine !Ou je peux trouver ce logiciel ?
aidez-moi...j'arrive pas à flasher mon bios avec une msi k7t pro2Mesure de temperature de proc pipo ...
Quel bios utilisez-vous pour votre a7v133?AXIA + refroidissement a air j'arrive a1512 Mhz :)
ALim Kt7 axia ENFIN tout ca koiest-ce que quelqun à cette serie de tb1000 axia?
temperature Celeron 57° pleine charge !!Un AXIA A 1000 a 1400 et a 28 degres ...oui ...mais avec une ORB ???
Plus de sujets relatifs à : Pb,AXIA temperature logiciel/Bios differente!!
