2976 connectés
Avis watercooling
n°2325599
quentincc
It's all ogre now
Posté le 14-12-2013 à 10:56:26  profilanswer
déjà récap de ma config :
Msi Z77A-G45
I5 3570k
Gigabyte GTX670 WindForce 3x 2Go
2x4Go de ram Kingston hyper red PC-12800
Alpenföhn Matterhorn
Cooler Master GX Power 650W
!!!Xigmatek Asgard Window!!!
SSD Intel 330 de 180Go
Seagate Barracuda 1to 7200tr/min 64Mo
Niveau boitier je sais pas si le R4 et le R2 on autant de place pour le water donc j'hésite entre les deux la.
Je veux water seulement mon GPU, parce que mon CPU a un assez bon ventirad (ou pas?)
Donc en tout j'aimerais m'en sortir avec moins de 300€.
Merci pour tout vos futur conseils.
Mon topic d'achat/vente :)
n°2325660
quentincc
It's all ogre now
Posté le 14-12-2013 à 16:04:05  profilanswer
J'avais déjà penser a ça :
Radiateur : http://www.materiel.net/radiateur- [...] 69223.html
Waterblock GPU : http://www.materiel.net/waterblock [...] 80675.html
Pompe : http://www.materiel.net/pompe-de-w [...] 54660.html
Tuyau : http://www.materiel.net/tuyau-de-w [...] html#carac
Liquide : http://www.materiel.net/liquide-de [...] 36207.html
Après pour les embouts et le réservoir je sais pas quoi prendre, sinon il manque des truc? Je mettrais le CPU en water dans quelques mois.
Message édité par quentincc le 14-12-2013 à 16:23:23
n°2325664
zendb
Posté le 14-12-2013 à 16:14:54  profilanswer
tes liens fonctionnent pas
n°2325665
quentincc
It's all ogre now
Posté le 14-12-2013 à 16:23:07  profilanswer
Voila corrigé :
n°2325695
franky27
Posté le 14-12-2013 à 19:49:51  profilanswer
salut
t’achète ton watercooling chez materiels.net toi ? tu connais pas docmicro ou pclook ils sont la pour ça.  :jap:
http://www.docmicro.com/
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] &yreso=756
http://www.aquatuning.fr/
UP !
n°2325773
quentincc
It's all ogre now
Posté le 15-12-2013 à 02:03:16  profilanswer
je préfère quand même matos.net.
Et puis docmicro et pc look me font penser aux sites qu'on avais dans les années 2000 (au niveau look) et donne pas très envie, et docmicro a beaucoup de stock épuisé.
Sinon donne moi les liens chez pc look de ce que tu me conseille.
Est ce que ce boitier peut supporter du 3x140/120mm en radiateur ? : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 71143.html
Message édité par quentincc le 15-12-2013 à 02:04:38
n°2325812
quentincc
It's all ogre now
Posté le 15-12-2013 à 11:46:27  profilanswer
a oui aussi je rajoute 50€ de budget pour les ventilo (ou autre)
n°2326075
quentincc
It's all ogre now
Posté le 16-12-2013 à 17:59:30  profilanswer
n°2326225
quentincc
It's all ogre now
Posté le 17-12-2013 à 18:17:50  profilanswer
personne pour me donner des conseils sur les ventilo, réservoir etc...?
Je vais prendre ce boitier : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 71143.html
Je vient de voir que je peut mettre 2 rad de 240 en épais ou fin (c'est a dire en mm?), un sur le dessus et un sur l'avant, je pense mettre en premier un rad sur le dessus (pour le GPU) et plus tard je rajouterais un 240 a l'avant pour mon proco.
Du coup es que ce rad rentre dans la catégorie "épais" : http://www.materiel.net/radiateur- [...] 69223.html
Et pour les tuyau je pense que le 10/13 serais plus pratique qu'un 13/19, si le tuyau réagis au UV si on met un liquide qui réagit aussi au UV la couleur sera plus "intense" (je veut que ce soit full bleu).
Pour les ventilo je pensais a sa : http://www.materiel.net/ventilateu [...] 93612.html
ou : http://www.materiel.net/ventilateu [...] 73685.html
Mais je sais pas si c'est utile dans un water d'avoir une grande pression statique sur les ventilo?
Message édité par quentincc le 17-12-2013 à 21:10:34
n°2326277
jofc
Le pc ne fait pas le geek
Posté le 18-12-2013 à 00:58:13  profilanswer
Bonsoir, pour ton boitier, je ne l'ai jamais eu mais Fractal c'est du bon de toute façon.
Alors,
-Oui ton rad faisant 60mm d'épaisseur, c'est ce qui se fait "presque" de plus épais (ils se mettent au 80mm maintenant :p) mais 60 suffit largement. Fait gaffe si tu veux faire du push/pull sa passera peut-être pas.
-Pour les tuyaux, je te conseil effectivement le 10/13 qui est plus adapté pour un moyen tour, tu fera de plus belles courbes et bien plus facilement. Si le tuyau est UV, pas sur que le liquide UV réagisse lui (Le tuyau absorbe les UV mais ne les transmets/diffusent pas ?)
-Niveaux ventilos, de ce que j'ai lu et appris, il est recommandé d'avoir de fortes pressions statique notamment sur les radiateurs épais. C'est pour cela que sur mes 2x480 je mettrai les Corsair High performance.
Et malgré l'allure vieillotte de DocMicro, il est néanmoins THE site Français quand on fait du watercooling (j'ai pas d'action chez eux hein) et s'ils ont plein de rupture de stock c'est parce qu'il y'a 2 jours se finissait les promos a -10% qui on durées 3 semaines je crois sur quasiment tous leurs articles ;)
Message édité par jofc le 18-12-2013 à 01:04:09
n°2326281
sirtagada
bébé moddeur
Posté le 18-12-2013 à 01:50:15  profilanswer
je confirme, -50€ sur ma commande, et il ne restait pas grand chose, mais j'ai eu ce que je voulais quand même ;)
Message édité par sirtagada le 18-12-2013 à 01:50:50
STmoding sur Facebook      ~~  \O/  ~~        =NO= Mod
n°2326311
quentincc
It's all ogre now
Posté le 18-12-2013 à 12:25:54  profilanswer
Bon du coup j'ai vu ce ventilo : http://www.materiel.net/ventilateu [...] 56749.html
Suffira t-il? Pour du Push-Pull il faudra un rad de combien de mm au max? Le Push-Pull apporte plus avec un rad "slim" que sans push-pull sur un rad épais?
Et je fait sur matos.net pour que ce soit plus claire pour moi et je pense commander ailleurs.
Si je met le rad en haut , mon ventirad (ALPENFÖHN MATTERHORN) cpu gênera t-il ou il faudra que je le mette a l'avant?
Message édité par quentincc le 18-12-2013 à 12:29:22
n°2326425
quentincc
It's all ogre now
Posté le 19-12-2013 à 07:19:33  profilanswer
up?
n°2326438
Concertym
Posté le 19-12-2013 à 10:18:32  profilanswer
J'ai un Arc Midi R2 et un matterhorn. Si tu le laisse, un rad de 240mm ne passe pas.
Ensuite je ne comprend pas trop l'argent dépensé dans le Watercooling, surtout que j'ai également une Windforce X3, et meme bien OC, elle tiens les 63°C Max le tout dans un silence royal (ventilo a 35%), ainsi que le Matterhorn qui maintient mon 3570K a 4.4Ghz sans dépassé les 65°C (avec gestion PWM et ventilos qui dépasse pas les 800tpm).
Après clairement si tu veux faire du water bien que je trouve ça pas très utile la pour le coup, voila ce que je te conseil ayant un Arc R2 :
- Laing DDC 10W + Top EK : 104€
- Rad de 240 : a mettre a l'avant de l'arc midi R2. 65€
- Waterblock GPU : 104€
- Tuyaux 10/16 (Honnêtement le 10/13 c'est un peu petit et les courbes se cassent un peu) : 12€
- Liquide (avec une CM bleu, une CG bleu, autant partir sur du bleu) : 8€
- Une dizaine d'embout (droit coudé etc a toi de voir en faisant le shéma dans ta tete, minimum 6embouts) : 30€
- Ventilos : 4x120 mm Corsair : 50€
Et voila, a toi d'jouer avec tout ça maintenant.
n°2326473
quentincc
It's all ogre now
Posté le 19-12-2013 à 16:32:19  profilanswer
je prend un water parce que j'ai OC ma carte graphique a 1300mhz (pour le core) et 7Ghz (pour la GDDR5) donc elle a du mal a tenir en auto en dessous  de 75~80°C du coup j'ai mit en manual avec EVGA X Precision (en courbe) et sa tient entre 68°C et 70°C et sa fait beaucoup de bruit, et je me dit que si j'unlock de Vcore je pourrais monter au dessus de 1300mhz mais plus de chauffe du coup watercooling.
Pour le bleu ta raison xD, mais peut être tuyau bleu a la place et un néon bleu puis pour le cpu je trouve que matterhorn suffit pour l'instant mais dans quelque mois je passe mon cpu sous water et je prendrais peut être un I7 3770K
n°2326496
Concertym
Posté le 19-12-2013 à 20:38:04  profilanswer
Moi je pensais me faire un water dans un Arcmidi R2 (un boitier formidable que j'ai depuis sa sortie). Ce que je ferais pour CPU-GPU :
- tout pareil que ce que t'ai conseillé, sauf pour les radiateurs : un 280mm devant bien épais (genre 60, en Push-Pull), et un 280mm sur le top du boitier. Tout rentre, juste mais tout rentre (j'avais calculé).
Après si tu veux du gros silence prend un pompe D5, un peu plus cher avec le Top, mais réglable et performante.
n°2326586
quentincc
It's all ogre now
Posté le 20-12-2013 à 18:24:56  profilanswer
pourquoi un 280mm alors qu'un 240mm irait aussi?
Message édité par quentincc le 20-12-2013 à 20:05:37
[Aide & Avis] Premier WatercoolingProjet Watercooling , vos avis !
avis ventilation suite montage watercoolingJ'aurai besoin de votre avis pour mon watercooling
Avis Kit watercooling ou pas.Avis sur watercooling
avis sut kit watercooling (extraction ou aspiration )Mod Mac G5- Watercooling shuttle xpc
Reprise de mon projet de water coolingWatercooling avis
Plus de sujets relatifs à : Avis watercooling
