4007 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  avis sur des températures (i7 930)
n°2035672
niko59480
O_o'
Posté le 09-08-2010 à 17:38:01  profilanswer
Bonjour à tous.
J'ai quelques surprises quand à la monté en température de mon core i7 930 lors de sont OC.
Ma config :
Asus P6T Deluxe v2
Core i7 930 D0 22x155 = 3410MHz Vcore=1.208V
Patriot Viper Séries PC12800 8-8-8-24
Kit Swiftech Apex Ultima (MPC655, Rad 240mm swiftech, GTZ, le waterblock du pack sur le NB et le petit réservoir en plexi)
Cooler Master Cosmos S
Corsair HX850W
Arctic Cooling MX-3
Il y a 2 noctua NF-P12 sur le rad
2 noctua NF-S12B en aspi devant et un en extraction derrière
Le truc (parce qu'il y a forcément un truc), c'est que au repos je suis à 40°C environ par core (32 à l'allumage du PC) et au bout de 10min de bench je suis à environ 60°C par Core...
Je m'inquiète donc car je ne compte pas m'arrêter la dans mon OC...
J'ai entendu dire que les 930 chauffaient beaucoup et je souhaite donc savoir si ces températures sont normales.
Merci d'avance
n°2035673
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 09-08-2010 à 17:48:10  profilanswer
Pour info mon 920@4.0@1.31V est à 35-40°C en idle et 62-65°C sous Linx
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
n°2035688
niko59480
O_o'
Posté le 09-08-2010 à 18:37:19  profilanswer
avec 1h de bench sous OCCT je suis à 68°C à seulement 3,4GHz...
Je cherche juste à savoir si c'est normal, qui plus est avec mon installation.
n°2035694
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 09-08-2010 à 19:11:20  profilanswer
Mon 920 chauffe beaucoup pourtant, à mon avis pour toi c'est pas normal... Mais bon c'est mon 1er WC, attends l'avis des pros :)
n°2036015
niko59480
O_o'
Posté le 11-08-2010 à 09:10:17  profilanswer
up!
n°2036208
stobeur
bag of money
Posté le 12-08-2010 à 02:29:26  profilanswer
voila se que j'ai a 4ghz
http://img408.imageshack.us/img408/1272/captureyx.th.png
FEED-BACK -cigarette et alcool tue plus vite que les armes http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2347824
n°2036209
stobeur
bag of money
Posté le 12-08-2010 à 02:31:21  profilanswer
tu as qu'un rad 240 pour un i7 930 voila pourquoi tu chauffe
n°2036214
tarteens
Posté le 12-08-2010 à 07:53:25  profilanswer
ca devrait suffir un rad de 240 juste pr le processeur qd même non? s'il na rien d'autre dans la boucle, avec un bon rad, c'est nettement suffisant je pense.
il y a 10 types de personnes, ceux qui comprennent le binaire, et les autres - Profile Path of Exile
n°2036249
bennylagoo​n
Posté le 12-08-2010 à 11:43:32  profilanswer
Il a toujours été dit que pour un i7 OC il fallait minimum un radiateur de 360, ou alors un radiateur de 240 mais très épais du genre RX240, voila qui explique tes températures mauvaises.
/!\Mes Ventes/!\      /!\Mon Feed/!\
n°2036307
stobeur
bag of money
Posté le 12-08-2010 à 14:18:54  profilanswer
les rad swifteth ne son pas tres epais prend toi un rad 360 plus épais et essay de baissé ton vcore
Message édité par stobeur le 12-08-2010 à 14:20:36
n°2036362
tarteens
Posté le 12-08-2010 à 17:36:02  profilanswer
hum...finalement ayant le même souci avec mon i7 @ 4ghz (je passe large les 80°) , et j'ai qu'un rad fin mais dense avec 4 ventilos, c'est pas mon waterblock qui est dépassé...juste il me manque une section au niveau du rad. c'est bon a savoir
merci bien !
n°2036364
stobeur
bag of money
Posté le 12-08-2010 à 17:38:31  profilanswer
merci bien !
tu posséde quoi comme waterblock et c'est quoi ton rad 240? ton i7 920 c'est un c0 ou d0?
Message édité par stobeur le 12-08-2010 à 17:39:19
n°2036406
tarteens
Posté le 12-08-2010 à 20:04:50  profilanswer
Nexxxos X2 HF
Rad 240 HWLab GTS avec 4 XL2 en push pull
i920 C0
n°2036410
stobeur
bag of money
Posté le 12-08-2010 à 20:13:18  profilanswer
les i7 920 c0 chauff beaucoup plus que les d0 et ton rad est clairement trop fin
Message édité par stobeur le 13-08-2010 à 09:28:25
n°2036499
niko59480
O_o'
Posté le 13-08-2010 à 08:27:42  profilanswer
j'ai aussi mon northbridge dans la boucle...
Bon bah j'ai pu qu'a changer de rad pour un triple...
un petit phobya g-changer 360 fera l'affaire je pense... :)
n°2036853
vancop
Posté le 14-08-2010 à 21:24:39  profilanswer
J'ai un i7 920 d0 @ 4.2ghz et 1.35v. Le x58 est également dans le circuit.
le tout refroidi par un rad 120mm ultra basic de chez doc micro avec un ventilo de 120mm @ 1500tr dessus.
je suis a 40 en idle et entre 55 et 60 en full.
n°2038853
Prums
je suis occupé la...
Posté le 22-08-2010 à 17:24:52  profilanswer
déterrage....
 :heink: j'aimerai bien une tof car j'ai du mal a te croire...
FeedBack
n°2038867
stobeur
bag of money
Posté le 22-08-2010 à 18:37:59  profilanswer
Prums a écrit :
déterrage....
+2000 :pt1cable:
n°2038870
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 22-08-2010 à 18:52:56  profilanswer
Je suis noob en wc mais j'ai du mal à y croire aussi...
n°2038875
stobeur
bag of money
Posté le 22-08-2010 à 18:59:40  profilanswer
un rad 120 pour refroidir une cm + une i7 a 4.2 ce n'est tout simplement pas possible  :pt1cable:  ou alors possible mais avec + de 60 degres sur le bureau
Message édité par stobeur le 22-08-2010 à 21:53:37
n°2038904
kingway
Posté le 22-08-2010 à 21:44:27  profilanswer
je vois pas pourquoi, j'ai déjà eu une 4850 et un E8400 sur un pauvre 120 mal ventilé et c'était dans ces t°
Après ca dépend bcp de la t° de la pièce
Message édité par kingway le 22-08-2010 à 21:44:52
n°2038906
stobeur
bag of money
Posté le 22-08-2010 à 21:49:59  profilanswer
ne compare pas un e8400 a un i7 ce nest pas comparable
n°2038907
kingway
Posté le 22-08-2010 à 21:50:48  profilanswer
je compare pas, mais E84 + 4850 on doit pas être très loin d'un i7 +x58
n°2038908
stobeur
bag of money
Posté le 22-08-2010 à 21:54:45  profilanswer
ton pc doit-etre dans un garage ou sous sol climatisé alors je ne vois que ca
Message édité par stobeur le 22-08-2010 à 21:54:58
n°2038909
kingway
Posté le 22-08-2010 à 21:57:35  profilanswer
non, dans ma chambre, entre 24 et 29 degrès :)
l'eau est chaude en jeu/full (47°) et les t° sont en gros 60cpu et 50-60 sur la cg,mais c'est viable ;)
n°2038911
stobeur
bag of money
Posté le 22-08-2010 à 21:59:03  profilanswer
en full occt ton proco prend combien en temperature avec l'eau a 47 degres :ouch:
Message édité par stobeur le 22-08-2010 à 21:59:33
n°2038927
kingway
Posté le 22-08-2010 à 23:25:28  profilanswer
j'ai fait une erreur :D l'eau à 47 c'était avec ma conf actuel et seulement 1 rad (4870 + E8500 O/C) et la ouais ca passait pas.
J'ai plus la t° de l'eau sur lancienne configuration, mais je sais que je l'ai utilisé 4mois sans soucis :) (t cpu ~ 60 )
n°2041018
vancop
Posté le 31-08-2010 à 21:15:06  profilanswer
et bien si vous ne me croyez pas, je fais encore mieux aujourd'hui avec en + dans le circuit 2 gtx 480 en sli avec water block ek-fc480 gtx.
J'ai rajouté un radiateur doc micro 120mm extrem, changé les tuyeau en 10/13 et changer de pompe pour une ek dcp 4.0.
le proc ne depasse pas les 50 degré en full, et on reste au tour des 45 pour les deux gtx.
le tout dans une antec p182 !!
je prepare un topic avec plein de photo pour bien detailler le montage de cette petite config et tout ce qu'il s'y passe.
n°2041019
kingway
Posté le 31-08-2010 à 21:16:17  profilanswer
ouais la par contre :O
n°2041020
stobeur
bag of money
Posté le 31-08-2010 à 21:17:26  profilanswer
en gros tu est entrain de dire que tu as 2 rad de 120 pour refroidir un sli de 480 + un i7 920 oc a 4.2 est que tu ne depasse pas 50 degres en full tu est sur que c'est pas la sonde de ton eau que tu voi a 50 degres :lol:
Message édité par stobeur le 31-08-2010 à 21:17:42
n°2041022
Tomyoneken​oby91
en moto rien de moins probable
Posté le 31-08-2010 à 21:25:15  profilanswer
marco sort de ce corps!!!! :lol:
topic ventes: https://lc.cx/xnz7 - topic recherches: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2041023
stobeur
bag of money
Posté le 31-08-2010 à 21:28:06  profilanswer
mouhahahaha :lol:
Message édité par stobeur le 31-08-2010 à 21:28:26
n°2041025
vancop
Posté le 31-08-2010 à 21:36:14  profilanswer
hi hi hi
L'eau je ne sais pas, la sonde n'est pas encore fonctionnelle :D
je ne fais pas du water cooling pour le silence, je n'utilise pas des ventilos traditionel :)
Il y a 4 papst 120mm en 220v qui ont un debit de 290m3/h @ 4000 tr min.
le tout pour environ 60db.
Les 3/4 du temps ils sont à a peine 2000tr min pour soulager un peu les oreilles quand meme :)  Les températures sont à peine plus hautes.
Promis je vous montre tout ça bientot ;)
[workblog] Watercooling HAF 912 plus[Workblog] Project Ocean Blue (montage en cours : nouvelles photos)
T° i7 930 très inquiétante sans OCAvis OC E8400
quel waterblock pour i7 860 [URGENT]Completement perdu avec mes températures
Besoin d'avis sur WC i5 dans Lian Li PC-B25FBAvis sur kit water
[MOD] Boitier WC Besoin de vos avis avant de commencer
Plus de sujets relatifs à : avis sur des températures (i7 930)
