2840 connectés
  CPU
  1er oc vos avis?
1er oc vos avis?
n°2408817
Blueices
Posté le 04-10-2015 à 16:49:32  profilanswer
Bonjour a tous,
Tout d'abord étant novice dans le domaine,malgré les multiples  lecture de ma part,je me suis lancé aujourd'hui pour voir de quoi le bête étais capable :bounce:
pour informations,ma config:
-msi z 97 gaming 7
-i7 4790k
-dark rock 3
-ssd x1,hdd x1
-alim cs650m
-gpu gtx 780 oem.
donc en gros voila comment j'ai procédé,
-*réglage +-0.10 puis +-0.5 pour affiné a la louche
-* quand les valeurs sont fonctionnelle,pas de rebbot,freeze... occt 15-20min "encore une fois ce n'etait qu'un test"
-* pour finir avec un benchmark de type cynebench.
NB "je m'était fixé 79 degrés comme temp max ,les paramêtres d'origine + xmp ont été rétablie"
1er éssai:
[img]http://img15.hostingpics.net/pics/930360Sanstitre.jpg[/img] la je me dit qu'il y as un beug!  :ouch:  :??:
2eme éssai:
[img]http://img15.hostingpics.net/pics/165555Sanstitre2.jpg[/img]  :bounce:  :pt1cable:  ca va déja mieux!
bon j'afine grosso modo"édit ont parleras des xxx essaie entre des bluescreen,"oh c'est jolie le bleu",des freeze "et shit"pour en venir directement aux conclusion et aux résultat final ;)
éssai final: [img]http://img15.hostingpics.net/pics/316554Sanstitre5.jpg[/img] monté a 82 degrés a la derniére seconde ,ca fait peur cte bétisse! ^^
essai final réussie  :sol:  :bounce:
[img]http://img15.hostingpics.net/pics/341198Sanstitre.jpg[/img] avec une pointe max a 79 degrés,j'ai été au bout de mes limites et de ceux que je m'étais fixé ^^ :)
j'attend donc vos avis,retour d'experience pour savoir ce que vous en pensez?;)
Message édité par Blueices le 04-10-2015 à 17:58:43
n°2408825
street mob​o
pc collector
Posté le 04-10-2015 à 17:41:17  profilanswer
on sait pas  voir tes screens  même en voulant copié le lien
tu n"a pas bien fait  ton copié collé du site hostingpics
tu doit avoir une  option  pour permettre affichage pour les  forums dans les propriétés des tes images
n°2408829
Blueices
Posté le 04-10-2015 à 17:57:48  profilanswer
merci,édité ;)
n°2408837
Blueices
Posté le 04-10-2015 à 19:22:34  profilanswer
par contre mon alim en 12v m'inquiête! des avis?
n°2408850
Tigrou
Sans accroc
Posté le 04-10-2015 à 22:15:19  profilanswer
Bonjour blueices,
ouais; 11.1V - 11.2V ce n'est pas terrible :/  Essaie avec un autre soft pour voir s'il te dit la même chose.
Message édité par Tigrou le 04-10-2015 à 22:17:09
Feedback - Stacy's mom
n°2408854
Blueices
Posté le 04-10-2015 à 23:04:26  profilanswer
Comme tu peux le constatez ci-dessus, les valeurs sont identique sous hw et occt! :/
de plus je n'arrive plus a redemarez occt ,malgres reinstall :/
[img]http://img15.hostingpics.net/pics/562398Sanstitre.jpg[/img]
Message édité par Blueices le 04-10-2015 à 23:04:45
n°2408856
ClokeStone
Posté le 04-10-2015 à 23:26:12  profilanswer
"essai final réussi"
Oui, mais avec les multiples BSOD, tu as peut-être "endommagé"Windows !
Tente une restauration (points de restauration)..
n°2408869
Blueices
Posté le 05-10-2015 à 07:20:22  profilanswer
restauration,sans succer
bon je fais formater et réinstallez l'os
n°2408909
Blueices
Posté le 05-10-2015 à 15:18:11  profilanswer
:bounce: sinon,des avis pour ce premier oc?
n°2408913
ClokeStone
Posté le 05-10-2015 à 15:51:50  profilanswer
"Comme tu peux le constatez ci-dessus, les valeurs sont identique sous hw et occt!"
Ben, le soft de mesure est identique !
Essaye avec Aïda64...
"sinon,des avis pour ce premier oc?"
le Vcore parait élevé pour 4.4 Ghz, mais il faut confirmer les mesures et (éventuellement) peaufiner...avant de passer à 4.7 Ghz, car le proc risque de chauffer un peu trop sous OCCT.
Vise plutôt les 4.6 Ghz, stables et avec des T° maxi sous OCCT ne dépassant pas 85° C.
n°2408942
Blueices
Posté le 05-10-2015 à 20:57:56  profilanswer
merci de tes conseil ;)
n°2408944
ClokeStone
Posté le 05-10-2015 à 21:25:06  profilanswer
A te lire pour suivre tes progrès.  :)
n°2408953
Blueices
Posté le 05-10-2015 à 22:25:34  profilanswer
suivant tes conseil j'ai regardez ma tension sous aida,verdict correct.
[img]http://img15.hostingpics.net/pics/978648Sanstitre.png[/img]
du coup je me suis relancé avec un petit oc a 3% 4.1ghz ;)
[img]http://img15.hostingpics.net/pics/979278Sanstitre.jpg[/img]
sous 10 minutes d'aida.
Message édité par Blueices le 05-10-2015 à 22:26:32
n°2408959
ClokeStone
Posté le 05-10-2015 à 22:45:50  profilanswer
Le turbo maxi d'origine est de 44 sur 1 cœur en charge...42 pour 4 cœurs.
Il faut au moins 44 sur les 4 cœurs... ;)
Bon, et bien le 12v est correct...
Pour avoir tous les voltages et T°, regarde à "sonde"
n°2408960
Blueices
Posté le 05-10-2015 à 22:54:31  profilanswer
"déduction" tu commence donc ton oc a 4.4 ghz?
n°2408971
ClokeStone
Posté le 06-10-2015 à 00:24:59  profilanswer
Oui..  :)
n°2409028
Blueices
Posté le 06-10-2015 à 14:55:06  profilanswer
Bonjour,aprés avoir trouvez ma stabilité a 4.4ghz
je test a 4.5 ghz.
pour info mes réglage de base:
cpu ratio:45
enhanced turbo:auto
ring ratio:42
cpu base clock:100mhz
dram frequency:auto
xmp:enable
memory try it:disabled
dram timming mode:auto
vccin voltage:1.800
cpu core voltage:1.220
cpu ring voltage:1.120
cpu sa voltafe :0.9
cpu io voltage analog:1
cpu io voltage digital:1
dram voltage:1.5
pch 1.05 voltage:auto
pck 1.5 voltage:auto
[img]http://img11.hostingpics.net/pics/609739Sanstitre4.jpg[/img]
cpu core voltage 1.116
cpu ring voltage 1.080
le systême plantais au bout de 15 second d'aida. j'ai l'impression d'avoir montez le vcore pour rien,je pence que la stabilité était du au vring trop faible.
mais j'ai du mal a comprendre la notion de vring...
Message édité par Blueices le 06-10-2015 à 14:57:37
n°2409029
ClokeStone
Posté le 06-10-2015 à 15:52:47  profilanswer
Bonjour.
Bon, et bien un peu de lecture:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0572_1.htm
Et rien ne t'empêche d'y poser une question...  ;)
n°2409131
Blueices
Posté le 07-10-2015 à 09:26:24  profilanswer
j'ai déja lu et relu l'article :
nb je suis arrivé a une stabilite a 4.5 ghz a 1.157 de vcore cela te semble t'il correct?
n°2409210
ClokeStone
Posté le 07-10-2015 à 19:03:23  profilanswer
Pas mal du tout !  :)
Et sous OCCT (par exemple), tu as une T° maxi (pour le cœur le plus chaud) de combien ?
Pas la peine d'en faire 10 h !  1/2 h suffit pour avoir une idée...
n°2409220
Blueices
Posté le 07-10-2015 à 19:32:26  profilanswer
A 1.157 je suis a 76 degrés! et je viens de gagnez 3.4 degrés en affinant la courbe des mes ventilos. ;) "donc 73.74"
par contre je suis a coeff 40 en rig
 "auto en " v ring a 1.170 de mémoire :/
Mon topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9951_1.htm
n°2409232
ClokeStone
Posté le 07-10-2015 à 20:20:10  profilanswer
Ça me parait correct, tout ça...
Qu'est-ce qui te chagrines ?
n°2409237
Blueices
Posté le 07-10-2015 à 20:28:23  profilanswer
sur tout ce que j'ai lu et entendu:
-j'ai retenue qu'il étais préférable d'avoir un coeff "ring" a 300MHz en dessous la fréquence du processeur.
ainsi qu'un vring paramétré manuellement ?
n°2409246
ClokeStone
Posté le 07-10-2015 à 21:14:22  profilanswer
"qu'il étais préférable"
Ça ne veut rien dire en soi...
3 choses importantes:
-que l'overclocking soit stable
-que le Vcore soit "safe"  (< 1.30v)
-que les T° soient correctes ( <85° / 90° en burn)
Le reste, on s'en fout !
En peaufinant encore, tu vas peut-être pouvoir gagner 2° ou 3° en baissant le Vcore ? Et alors ???
n°2409248
Blueices
Posté le 07-10-2015 à 21:32:17  profilanswer
Je comprend mieux pourquoi j'avais des difficulté^^
en gros j’essayais de stabilisé le vring est le vcore en même temps.
du coup a chaque freeze.. je ne savais pas si cela était du au vring ou au v core^^
merci a toi en tout cas ;)
n°2409249
Blueices
Posté le 07-10-2015 à 21:34:18  profilanswer
impossible je ne passe pas 30 minutes sur aida a 0.01 volts de moins ^^
n°2409254
ClokeStone
Posté le 07-10-2015 à 21:55:33  profilanswer
"impossible je ne passe pas 30 minutes sur aida a 0.01 volts de moins"
Laisse tomber: pour 0.01 v, ça ne vaut pas le coup de te prendre la tête.
D'autant que, comme tu as dû le lire, tous les procs ne sont pas égaux en ce qui concerne l'overclocking !  :)
n°2409355
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 08-10-2015 à 17:20:15  profilanswer
J'ai le même cpu.
a 4.5ghz v cor en 1.19 + vring 1.76
En linkpass je monte a 80 °C max
Par contre en OCCT large, le test bloque au bout de 2 minutes car le cor 0 a dépassé 85 degres.
Je me suis planté lors du montage du ventirad ?
A 4.2 ghz le test passe bien et je suis a 80 °C.
Ventes/Achats
n°2409384
ClokeStone
Posté le 08-10-2015 à 20:02:18  profilanswer
Booo-2a a écrit :
J'ai le même cpu.
Salut.
Quel ventirad ?
"Je me suis planté lors du montage du ventirad ?"
Sans doute non...Mais quel que soit le ventirad, tu ne peux pas intervenir sur la pâte thermique interne du CPU...
(ou alors, il faut la remplacer !)
"Par contre en OCCT large, le test bloque au bout de 2 minutes car le cor 0 a dépassé 85 degres"
Pas important: rien ne fera chauffer autant ton CPU !
L'important, c'est la stabilité !  :)
n°2409398
Blueices
Posté le 08-10-2015 à 21:56:49  profilanswer
pour ma part noctua en pate thermique et dark rock 3 en ventirad.
n°2409402
ClokeStone
Posté le 08-10-2015 à 23:11:19  profilanswer
Très bon...
n°2409424
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 09-10-2015 à 09:49:11  profilanswer
J'ai le dark rock 3 + pate thermique livrée avec.
La température de la pièce est de 23 degrés
Ventes/Achats
n°2409434
ClokeStone
Posté le 09-10-2015 à 11:23:24  profilanswer
OK !
De toutes façons, pas de problème pour toi:
"a 4.5ghz v cor en 1.19 + vring 1.76
En linkpass je monte a 80 °C max"
  CPU
  1er oc vos avis?
[Worklog] Pitendo - Un raspberry dans la NES! - Wanted! USB Expert[1er Watercooling] Avis et conseils
probleme Watercooling[AVIS] Corsair H75
[Avis] NZXT kraken X61 ou Corsair H110i gtx ?Avis OC R9 290 ?
avis avant validation commandeAvis sur le ventirad Enermax ETS-T40, Noir
Avis Temperature I7 5820k[AVIS] Watercooling complet
Plus de sujets relatifs à : 1er oc vos avis?
