3262 connectés
  CPU
  Avis sur overclock de mon phenom II 965
n°2277092
giuseppe68
Posté le 19-02-2013 à 11:25:39  profilanswer
Bonjour, j'aimerai avoir votre avis sur l'overclock de mon phenom II 965.
Je viens de l'acheter en destockage/occasion sur un site marchant la semaine dernière.
J'ai une carte mere Asus M3N78 qui ne supporte que la dd2, et j'ai 3 giga de ram en pc6400 et une carte graphique 6950 ( oc a 840mhz et 1325mhz pour la ram).
Donc tout d'abord, j'ai fais différents test de benchmark ( passmark et autres) mais le résultat sur passmark m'avait grandement surpris. Avec un oc a 3.8ghz, mon cpu faisait moin bien qu'un phenom II 955. Donc, la encore, je me dis que le problème vient sans doute du fait que j'ai une carte mère AM2+ et j'ai de la ram ddr2, peut être que ca peut jouer mais bon, ca fait rien, je suis vraiment content de la manière qu'il tourne ( venant d'un phenom I 8450, croyez moi, on sent une très grosse différence).
Au niveau des benchmark, le pc est stable, aucun freeze ou reboot. Par contre, après une longue partie d'un jeu, comme par exemple le dernier jeu de kart de sega, j'ai eu le droit a un jolie freeze. Dans la première fois, le jeu a quitté mais le pc était utilisable mais réagissait d'une drôle de manière donc j'ai fais un reboot. La deuxième fois, j'ai du faire un reset forcé.
Donc, la, j'ai mis mon oc a 3.6ghz ( valeur 18*200) et j'ai fais un occt pour voir a quels valeurs sont les température, vcore etc....
J'ai remarqué que le vcore est plutot haut, il monte parfois a 1.52( même pas une seconde et ça redescends), ce qui est une valeur plutot haute pour ce cpu il me semble. ( je me demande a cb il montait quand je jouais a 3.8ghz même si le occt a cette valeur ne montait pas plus que qu'a 3.6 il me semble).
Le problème j'ai l'impression, c'est ma carte mère, au niveau du voltage du cpu dans le bios, j'ai uniquement 4 choix qui sont :
- Auto
- +50mv
- +100mv
- +150mv
Dans un premier temps, je pensais qu'être en auto laissait les valeurs par default, mais au final, j'ai l'impression qu'il donne beaucoup trop de voltage et qu'il faut peut être forcé la valeur stock mais je ne pense pas que se soit possible ( en tout cas pour 3.6, ca me surprendrait que je devrai augmenter le voltage nan? )
Et pensez vous que je pourrai garder cet overclock a 3.6ghz sans avoir de problème  ? ( la température avec l'occt monte après 25min à 52° et le vcore est donc parfois a 1.52)
n°2277122
zkl
Posté le 19-02-2013 à 12:48:36  profilanswer
Bonjour giuseppe68 ,
Quand tu dis acheté en destockage / occasion c'était du neuf ou un retour client?Parce qu'un processeur se" rôde " un peu au fur et à mesure qu'il fonctionne...Pour comparer ce qui est comparable , je t'invite dans un premier temps à le remettre en configuration d'origine avec tout auto et là tu lance une batterie de test , tu pourras avoir une référence de base niveau température , fréquence, voltage etc .Ensuite tu montes par palier, dans ton cas c'est plus facile tu as un Black Edition donc les coefficients sont débloqués.Pour te donner un exemple voici ce que j'ai pu atteindre avec un Athlon II X3 425 mais moi la difficulté c'est que le coefficient est bloqué donc j'ai du jouer avec le FSB.Je suis en DDR2.
http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche21774.html
Tu as acheté une BOX ou un OEM (avec ou sans ventilateur AMD )?
Quand tu regardes la base overclocking c'est vrai que tu devrais prendre un peu plus que 400 Mhz mais je pense pas que ta carte mère soit un foudre de guerre.
n°2277129
giuseppe68
Posté le 19-02-2013 à 13:13:09  profilanswer
Merci de répondre :)
Donc en fait, c'était marqué destockage sur le site, mais c'était une occasion d'un processeur qui avait été plus de "3mois" ( donc au final, il a pu être utilisé beaucoup plus) mais il est sous garantie 3 mois par le site.( et pour le prix 60€, je trouvais que c'était sympas).
C'est bien une version box donc avec le ventilateur AMD fourni.
Voila des images de occt a 3.6ghz ( 26min il me semble) :
vcore :
 http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_1180782013021911h19VoltageCPUVCORE.png
température d'un core :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_4854032013021911h19TemperatureCore0.png
A 3.4ghz ( donc stock) :
vcore :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_9010522013021913h01VoltageCPUVCORE.png
Température :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_5745862013021913h01TemperatureCore1.png
Même de base, il est monté très haut a un moment ( même si c'est très court). Donc déjà, je voudrai savoir si a partir de ces graphiques, si à 3.6ghz, les graphiques montre un système stable ou pas ( et qui ne risquerait pas d'endommager le cpu avec le temps même si je n'ai pas de problème a usage normal).
Oue ma carte mère est vraiment pas top :) ( rien que le fait de ne pas pouvoir instauré une certaine valeur au cpu dans le bios, c'est deja pas top).
Tu as réussis a bien oc ton cpu, il a du prendre un sacré gain en performance !
Message édité par giuseppe68 le 19-02-2013 à 13:17:16
n°2277443
zkl
Posté le 20-02-2013 à 12:26:09  profilanswer
De rien :-)
Pour la température pas de grosse variation dans les deux exploitations donc ça ma l'air tout bon .
Pour vérifier une stabilité tu as des logiciels de stress (OCCT est un bon exemple).J'ai lu qu'il ne fallait pas dépasser 65° en burn dans ton cas c'est OK.Pas de risque d'endommager puisque tu es en mode Auto dans le Bios.
C'est vrai qu'il y a des pics à plus de 1,5v peut être du à la qualité de l'alimentation. D'où quelques précisions à apporter :
- Marque et capacité de l'alimentation
- Le Boitier si tu l'ouvre est ce que tu as un gain au niveau température?
Oui il a pris un sacré gain de performances après avoir réactivé le 4e coeur et le cache de L3 6 Mo.
n°2277478
giuseppe68
Posté le 20-02-2013 à 13:39:17  profilanswer
Oue ok, en fait, j'ai fais du OCCT et du prime95 et la je suis a 3.8 tout est stable avec.
En fait, j'ai un peu regardé sur le net, et le problème avait l'air de venir du jeu pour mon problème de freeze et non pas du processeur.
Concernant mon alimentation c'est une corsair cx 400. ( donc 400w mais j'avais vue dans les test que c'était une bonne alimentation qui pourrait prendre les 500w a l"époque ou je l'avais acheté :) ).
Graphique a 3.8 ghz :
vcore :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_8297642013022009h46VoltageCPUVCORE.png
Temperature :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_7649252013022009h46TemperatureCore1.png
Le vcore a 3.8ghz au final a l'air plutot bon ainsi que la température.
n°2288487
guinius
Et la lumière fut ....
Posté le 22-04-2013 à 10:17:12  profilanswer
je remontes ce toto, il a 2 mois c'est vrai et
j'espère que guiseppe68 le lira !
et a défauts ça servira à ceux qui ont la même chose
la température que tu prends pour celle du cpu, c'est celle d'un core,
et a 52 °C ton processeur doit bien monter à plus de 60 °C,
tu auras la temperature cpu en le validant dans les réglages de OCCT,
et je penses bien que tes freezes sont en rapport à tes températures.
exemple, mon 955 montait @ 47 °C  CPU et
au core c'était genre 33-35 °c ?
DONC tu vas bientôt cuir les saucisses dedans !
ces cpu, ça chauffe, alors achetez un bon ventirad !
Un Boitier DIY? Jettes un oeil: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4781_1.htm Ach/Vds :  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1783_1.htm
  CPU
Overclock E2180[Q9550]vos avis , votre aide SVP merci
P8Z77-M + i5 3570K + overclock?Watercooling 500r : Besoins d'avis.
cooler master hyper 212 evo montage antec NSK 4400 II B[WorkBlog] HTPC -I7 3930K et GTX680 le tout WC en passif
Problème d'overclock avec un 3770K sur une Z77 Asrock Extreme4Stabilisation pas stable, vos avis pour un Q6600
[HELP] Stabilisation Phenom 965BE OC (3.7ghz)[Test et avis] Ventilateur Xigmatek XAF-F1252
Plus de sujets relatifs à : Avis sur overclock de mon phenom II 965
