3387 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  avis sur config 3D rendering ....
n°2199143
zewy
Posté le 11-03-2012 à 15:55:00  profilanswer
voila apres de longues annees de ' bons ' et 'loyaux ' services je me separe de mon p180 p5 ql pro q6600 noctua nh12-
hp se 6 Go de ddr2 667 mHz suite au cramage de 2 HDD consecutif a la mort soudaine et silencieuse d'un ventilo au
milieu de la nuit pendant un rendu 3D de + de 12 heures a livrer le lendemain :(
donc rachat des 2 ssd en catastrophe pour livrer a la bourre !
et donc remise a niveau du matos
Le pc servira a faire de la 3D rendu archi , modelisation , rendu de produits a resolution print souvent
donc je pense faire comme suit :
Dispo :
Alim : Cooler Master Silent Pro M - 850W
CG : 9800 GT 1Go
2x SSD Corsair F40
2x Caviar Green 2 To
A acheter :
MB : Asus MAXIMUS IV GENE-Z/GEN3
RAM : G.Skill Kit Extreme3 4 x 8 Go PC12800 Ripjaws X CAS 10
PROC :  Core i7 2600K
Boitier :  NZXT Switch 810 - Blanc
Graveur :  DVD Pioneer DVR-219L
Refroidissement: Full Water ou tout en un
Pour le refroidissment j'hesite entre 2 options :
Antec Kühler H2O 620
ou EK-KIT H3O - Supreme HF 240 :
1 * Waterblock CPU EK-Supreme HF Cuivre
1 * Radiateur EK-CoolStream RAD XT 240
1 * Pompe EK-DCP 4.0 (Pump)
1 * Réservoir EK-Multioption RES X2 - 150 Advanced
2 * Ventilateurs Yate Loon D12SH (2200rpm) ou Yate Loon D12SM (1650rpm)
1 * EK-DCP PUMP mounting plate KIT
2 mètres de Tuyau Masterkleer 10/13 Transparent
8 * Embouts EK-PSC Fitting 10mm - 1/4" Nickel
1 * Liquide EK-Ekoolant Bleu UV (concentré 100ml)
1 * Pâte thermique Arctic Cooling MX-2 (2g)
pas du tout le meme budget mais surement plus efficace
je compte faire tourner le 2600k a 4.7gHz dans pas trop de bruit ni de chaleur mais quasi 24/7
que pensez vous de la config ?
merci d'avance
Zewy
n°2199145
damien5676
Posté le 11-03-2012 à 16:12:03  profilanswer
Vu ton utilisation je te conseil de prendre un hexacore, que ce soit un gulftown ou sandy-E.
Au lieu de prendre un 2600K plus un gros watercooling pour l'OC, tu prends un i7 970 d'occasion ou un 3930K avec un petit Antec Kühler.
Au final ça reste dans le même budget et la config sera plus performante pour ton utilisation, plus sûre car non OC, et voire même plus efficiente (mais ça reste à calculer).
Message édité par damien5676 le 11-03-2012 à 16:13:00
Achats - Ventes /// Mod BitFenix Prodigy
n°2199179
zewy
Posté le 11-03-2012 à 18:40:55  profilanswer
je viens de checker vite fait ca fait pas le meme budget du tout ... j'avais deja regarde pour le sandy-E ...
du coup tu m'as mis le doute .. ..
n°2199189
tangozoulo​u0
Posté le 11-03-2012 à 18:56:35  profilanswer
pour du rendering 6 coeurs est un plus
un i7 980 se trouve d'occaz vers les 400
sinon penche vers vers 39xxk
attention ce n'est pas la meme plateforme , et une et en fin de vie,
voir carrement , (mais qui poutre autant que la nouvelle ;) )
( hé oui la loi de murphy frappe toujours et encore :D  )
Message édité par tangozoulou0 le 11-03-2012 à 18:59:09
topic achat/ventes
n°2199198
Twister844
Ctrl + S est ton ami
Posté le 11-03-2012 à 19:23:18  profilanswer
Perso je suis passer à deux xeon pour mes images 3D. Chère mais un gain de temps
Opte pour une 6 cœurs avec un potentiel OC.
Message édité par Twister844 le 11-03-2012 à 19:25:24
Mon site
n°2199208
Cresius
Riche de passion !
Posté le 11-03-2012 à 19:40:55  profilanswer
sa fait cher voir aussi cher que des édition 2011 ou i7 3xxx
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
n°2199248
Twister844
Posté le 11-03-2012 à 20:26:11  profilanswer
Plaît il?
Mon site
n°2199281
damien5676
Posté le 11-03-2012 à 21:36:48  profilanswer
D'occasion tu dois pouvoir avoir un i7 970 (ou 980) + une Rampage III Extreme (ou une R3G, une EVGA classified...) + 12Go de ram, pour ~600€.
Au final c'est pas beaucoup plus cher qu'une config à base de 2600k.
Un bon watercooling faut compter minimum 200€, pour moi le calcul est vite fait : oublie le watercooling et achète un hexacore.
Et puis tu pourras toujours ajouter un WC par la suite.
Les gulftown n'ont pas baissé de prix en occasion parce qu'il sont loin d'être ridicule face à un 3960X ou 3930K :
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/34/IMG0034225.png
Avis pour premier gros panier de Watercooling[AVIS] Pompe 1 baie
avis mod radioactifConseil pour ma config svp
Besoin de conseil pour config silencieuse en watercooling.Impossible d'overclocker ma config
Avis temperature Water [PHOTO]Tests, avis, overclocking du Phenom II X4 960T. Jusqu'où le pousser?
Cosmos 2 - Avis et conseil pour WC[WorkBlog] Petite boite HM Mini-ITX (assemblage/peinture)
Plus de sujets relatifs à : avis sur config 3D rendering ....
