2442 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [Avis] Commande composants WC
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2306596
Boctambul
Posté le 17-08-2013 à 23:08:58  profilanswer
Bonsoir,
Voulant me lancer dans le WC pour ma nouvelle tour orienté Gaming je me suis tourné vers les AIO h220, j'ai vite compris que le WC maison serait bien plus performant.
Je recherche donc quelque chose de simple a installer pour un budget de 200-250e max.
Config:
NZXT Phantom 820
Asus Z87 Sabertooth
I7 4470K
Asus GTX770
SSD 128go
DD 1TO
Je souhaite partir sur un WC CPU dans un 1er temps mais d'ici 1-2 mois faire la CG également...
Le bien aimé SiZZiGETTE m'a donc proposé une config et j'aimerais avoir votre avis car je la trouve vraiment bien.
http://img11.hostingpics.net/pics/274819wccccccc.jpg
PS: Je veux du Blanc histoire que ca aille avec ma tour
Merci pour vos futur avis
n°2306605
nokopt94
Posté le 17-08-2013 à 23:48:36  profilanswer
Pas de liquide ?
n°2306631
Boctambul
Posté le 18-08-2013 à 08:49:10  profilanswer
eau déminéralise avec anti algue apparement
n°2306634
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 18-08-2013 à 09:31:19  profilanswer
mais cette solution est valable que si tu en a déjà chez toi ou que tu peux te procurer facilement. Pour l'eau je prends celle que j'utilise pour le fet à repasser et l'anti algues j'en prends une pincée auprès de quelqu'un qui à une piscine donc cout 0€. Si tu dois acheter les deux, autant prendre du liquide ca reviendra au même.
Message édité par SiZZiGETTE le 18-08-2013 à 09:31:53
BANNI de HFR
n°2306635
Boctambul
Posté le 18-08-2013 à 10:03:02  profilanswer
ok je vais prendre du liquide car ma femme met de l'eau du robinet... Je vais profiter de ce post pour posez quelques questions hihi
1/Si je prend du liquide pour WC il y a déjà l'anti algue ?
2/Pour remplir le circuit et le vider on le fait direct par le reservoir? ou est t'il nécessaire de débrancher les tuyaux ?
3/Le RAD 360 ce place ou ? En haut ou en bas ? Et la pompe ? Y a t'il des emplacements a privilégier.
Je vais poster des photos du montage petit a petit ^^
n°2306653
Sprjnter
#2wheels
Posté le 18-08-2013 à 12:48:02  profilanswer
1/ Si tu prend du liquide tout prêt, tu as rien a ajouté.
2/ La ça va dépendre de comment tu fais ton circuit et de la position de ton point bas.
3/ Le rad 360, tu le places en haut de ton boitier. Et tu lui fais évacuer l'air chaud vers l'extérieur. Pour la pompe, il faut la placer juste après le réservoir et idéalement au point le plus bas de ton circuit.
Mon Topic Achats/Ventes
n°2306657
Boctambul
Posté le 18-08-2013 à 13:30:46  profilanswer
Comme ca ?
http://img694.imageshack.us/img694/9573/2tl.png
Uploaded with ImageShack.us
n°2306659
Sprjnter
#2wheels
Posté le 18-08-2013 à 14:00:44  profilanswer
La pompe est le res on pas besoin d’être collés, juste que le res doit être au dessus de la pompe, c'est plus facile pour l’amorçage mais sinon, oui ca marche comme ca.
n°2306661
Boctambul
Posté le 18-08-2013 à 14:18:10  profilanswer
ok et aucun soucis de mettre le reservoir a la verticale comme ca ?
n°2306665
Boctambul
Posté le 18-08-2013 à 15:05:02  profilanswer
http://img853.imageshack.us/img853/6452/2r4.png
Voila ce que j'ai fait pas grande différence avec celui de SiZZiGETTE mais j'ai des doute sur le réservoir que j'ai pris, c'est suffisant ?
Embouts a coiffe c'est mieux ? J'avais un doute sur le passage du RAD 360 dans mon Phantom 820 c'est pour ca que j'ai pris plus petit
Et faut il un support pour fixer la pompe/reservoir dans le boitier ?
merci grâce a vous j'ai bien avancé
n°2306666
Sprjnter
#2wheels
Posté le 18-08-2013 à 15:06:54  profilanswer
Non le reservoir fonctionne a la vertical et a l'horizontal donc pas de souci.
Mais pour ton intégration, je pense qu'un reservoir baie avec une pompe dedans serait pas mal. Dans ce genre la: http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 10405.html
n°2306670
Boctambul
Posté le 18-08-2013 à 15:20:44  profilanswer
effectivement je ne savais pas que ça existait c'est donc beaucoup plus pratique non ?
Et niveau performance ça ne change rien ?
Sinon je viens de voir ca c'est qualitatif comme produit ?
http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] 10573.html
Parcontre j'ai oublier mais il me faut prendre des ventilos pour le rad et de la pate thermique pour le CPU...
Message édité par Boctambul le 18-08-2013 à 16:28:51
n°2306685
Sprjnter
#2wheels
Posté le 18-08-2013 à 18:32:08  profilanswer
C'est beaucoup plus pratique a installer et en pratique, j'ai pas vu de diff entre ça et une pompe avec un top et un réservoir. Certains kits transmettrais des vibrations au boitier, mais j'ai rien vu de tel une fois que je l'avais calé avec des petites chutes de tuyaux. :D
Je connais pas le swiftech très bien mais oui ca doit bien fonctionner comme produit.
n°2306691
Boctambul
Posté le 18-08-2013 à 18:59:15  profilanswer
ok merci beaucoup je viens de regarder sur le net apparement c'est un bon kit reservoir/pompe
n°2306695
Sprjnter
#2wheels
Posté le 18-08-2013 à 19:13:07  profilanswer
Swiftech est une bonne marque donc oui il devrait pas y avoir de soucis avec. Et en plus c'est plus facile a installer tu verras.
n°2306701
Boctambul
Posté le 18-08-2013 à 19:27:23  profilanswer
oui c'est ca qui me plaisait, après ce qui m'embete c'est que si la pompe a un problème faut tout changer
n°2306703
Sprjnter
#2wheels
Posté le 18-08-2013 à 19:34:59  profilanswer
Non il doit y avoir moyen de ne changer que la pope en cas de souci, vu que tu peux en ajouter une, c'est bien que c'est démontable.
n°2306710
Boctambul
Posté le 18-08-2013 à 19:58:22  profilanswer
ça marche voici mon choix
http://img9.imageshack.us/img9/470/2pwj.png
Me manque les ventilos pour le rad mais je sais pas comment ça se choisi
n°2306738
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 18-08-2013 à 22:18:50  profilanswer
Pour ton ventilo bien que n'étant pas blanc pour une finition parfaite avec ton boitier, je te conseille de partir sur la référence, le Gentle Typhon. Après 1150 ou 800 tours à toi de choisir. Mais j'ai une petite préférence pour le 1150, au pire tu peu toujours trouver un moyen pour le contrôler :)
http://www.docmicro.com/pieces/Scy [...] _8914.html
BANNI de HFR
n°2306749
Boctambul
Posté le 18-08-2013 à 22:59:57  profilanswer
http://img801.imageshack.us/img801/2624/g7ff.png
Merci pour tous vos conseil j'arrive au bout
Dite moi ce que vous en pensez ?
J'espère que je n'ai rien oublié pour éviter une autre commande
n°2306758
Sprjnter
#2wheels
Posté le 19-08-2013 à 00:16:20  profilanswer
Pourquoi avoir 8 embouts au total pour seulement 3 elements?
n°2306771
Boctambul
Posté le 19-08-2013 à 08:47:53  profilanswer
bien vu je vai enlever 2 embouts après c'est bon ?
Des embouts 45° son peut être mieux pour le CPU non ?
il n'y a pas d'incompatibilité de matériaux car le rad est en cuivre ?
Message édité par Boctambul le 19-08-2013 à 09:41:04
n°2306791
Sprjnter
#2wheels
Posté le 19-08-2013 à 11:18:32  profilanswer
Pour les embouts c'est a toi de voir en fonction de comment tu fais ta boucle mais je verrais bien.
Sortie Res/pompe (droit) -> WB CPU entrée (90°) -> WB CPU (45° ou 90°) -> Entrée rad (droit) -> Sortie rad (droit) -> entrée res/pompe (90°)
Non pas de souci, parce que ton liquide est neutre donc normalement c'est bon, faut juste faire une purge tout les 6 mois/1 an.
n°2306797
Boctambul
Posté le 19-08-2013 à 11:52:48  profilanswer
sur ce rad j'ai une entrée d'un coté et la sortie de l'autre me semble t'il.
Sortie RES/Pompe (droit)-> ENtrée WB (90°)-> Sortie WB (90°)->Entrée RAD Gauche (90°)->Sortie RAD droit (90°)->Entrée RES/Pompe (45°)
Le problème c'est que trop de coude risque de casser la vitesse du fluide non ?
n°2306801
Sprjnter
#2wheels
Posté le 19-08-2013 à 12:01:04  profilanswer
Pour les coudes c'est minimes, il expliquait sur le topic water l'autre jour que 22 coudes cassaient moins le débit qu'un waterblocks cpu.
POurquoi mettre des 90° sur le rad, autant mettre des droits?
n°2306805
Boctambul
Posté le 19-08-2013 à 12:07:18  profilanswer
ok ca marche
oui je vais donc mettre
-2 droit pour le cpu
-2 X 90° pour le rad
-1 droit Pour sortie du reservoir
-1 X 45° pour entré reservoir
EDIT: COMMANDé
Merci pour tout
Message édité par Boctambul le 19-08-2013 à 12:25:58
n°2306814
Sprjnter
#2wheels
Posté le 19-08-2013 à 12:30:21  profilanswer
Ca marche, de toute facon, tu verras au moment di montage ou les embouts vont le mieux.
Si tu as d'autres questions hésites pas.
Et met nous une photo une fois monté. :D
n°2306828
Boctambul
Posté le 19-08-2013 à 13:22:33  profilanswer
oui c'est ce que je me suis dit
je vous met une photo une fois les pièces recus.
Le plus simple pour le montage c'est de fixé tout le systeme WC avant la carte mère je suppose ?
n°2306845
Sprjnter
#2wheels
Posté le 19-08-2013 à 14:35:03  profilanswer
Tu enleves ta CM, tu enleves tes cables superflus, tu fixes ton rad avec les ventilos, tu met ton WB CPU, puis te remets ta CM. Ensuite tu met ton combo pompe/res et la tu met les embouts, et apres tu met les toyos.
Pense aussi a faire un leak test pour voir si il y a pas de fuite.
n°2306849
Boctambul
Posté le 19-08-2013 à 15:02:53  profilanswer
Enfait je n'ai absolument rien dans le PC actuellement je recois petit a petit.
Leak test kesako ?
n°2306888
Sprjnter
#2wheels
Posté le 19-08-2013 à 18:41:26  profilanswer
Ah c'est un test pour verifier que tu as pas de fuite, il faut que tu fasses tourner ta pompe sans alimenter le reste de la config, comme ca si tu as une fuite bun il y a pas de souci. :D
n°2306918
Boctambul
Posté le 20-08-2013 à 00:38:53  profilanswer
je le fait tourner en dehors du boitier ?? Je fait donc une petite boucle...
n°2306926
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 20-08-2013 à 06:31:19  profilanswer
non non en gros tu ne branche rien d'autre que la pompe et tu alume grace un un trombone ton alim, c'est le plus simple.
Il faut mettre en position éteinte ton alim, tu shinte le circtuit avec un trombone (le tuto se trouve easy), tu ne branches aucun composant mais juste la pompe + des ventilo si tu veux bien que ca n'ai pas grande utilité et quand ton reservoir est plein de luiquide, tu alumes l'interupteur de l'alim quelques secondes le temps que la pompe envoie toute l'eau dans les tuyau. Dès que le reservoir est vide tu le remplis et tu recommence. Une fois que tout est plein est qu'il n'y a pas de fuites, tu éteinte tout, tu branche tous tes composants (carte mère, CG, DD, etc..) et c'est parti mon kiki ;)
Ca permet en cas de fuite de minimiser les risques de problèmes car l'eau bien que n'étant pas conducteur electrique peut parfois poser problème... (Je parle de l'eau pure, enfin la déminéralisée). J'ai déjà entendu pas mal de cas de fuite n'ayant engendré aucun problème alors que ca avait coulé sur la carte mère ou la carte vidéo. Par contre si tu souhaites une telle sécrutité, il faut changer son luiquide de refroidissement tous les deux ans max je dirais peut-être un peu plus ou moins à demender à quelqu'un de super calé en chimie. Avec le temps un transfert est fait depuis les matérieux qui composent le waterblock à l'eau augmentant la conductance de celle-ci pouvant poser problème le jour ou une fuite survient.
Message édité par SiZZiGETTE le 20-08-2013 à 06:41:50
BANNI de HFR
n°2306930
Boctambul
Posté le 20-08-2013 à 07:59:18  profilanswer
vous me faite peur avec vos fuite.......
n°2306932
Boctambul
Posté le 20-08-2013 à 09:00:17  profilanswer
c'estdonc pour voir les g
fuites au niveau de la pompe et pas du rad ?
n°2306933
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 20-08-2013 à 09:01:41  profilanswer
Le luiquid n'est pas conducteur arrête donc de t'en faire :) De plus avec la double précaution de faire le montage composants éteints tu ne risques vraiment rien. Aie confience en toi tu trouvera des tuto facilement il n'y a rien de compliquer. Si tu sais monter une machine, tu saura sans soucis monter ton watercooling et le forum est tjs là en complément de ce que tu pourra trouver sur le net.
BANNI de HFR
n°2306954
Sprjnter
#2wheels
Posté le 20-08-2013 à 12:23:11  profilanswer
En montant le mien, une fois, j'ai arrosé la carte mère, et mes 2 cgs de l'époque, et j'ai pas eu le moindre soucis une fois les compos secs. :D
n°2306957
zendb
Posté le 20-08-2013 à 12:25:22  profilanswer
en démontant une loop j'avais une supression de malade ... c'était exactement comme ouvrir une bouteille de coca que tu a secoué ...
plein de LDR dans les yeux, un boitier remplis liquide et là tu te dis "hé merde" :D
n°2307019
Boctambul
Posté le 20-08-2013 à 20:42:35  profilanswer
ok ok je vais essayer de voir ça comme un grand. Heureusement que vous m'avez bien tout expliqué quand même.
Il existe des bouchons anti pression me semble t'il non ?
n°2307203
Boctambul
Posté le 21-08-2013 à 21:00:56  profilanswer
J'ai trouver ca pour le test du circuit mais c'est pas super détailler non plus vous avez mieux ?
Je monte tout demain hihihihih
 Page :   1  2
Page Précédente
EK GEL GC Extrême , avis , retour ...Conseils et Avis sur une config Fanless
Votre avis pour un achat[HELP] Réglage ventilos sur WC Corsair H80i
[Workblog] "Workmate" Ordi monté / tests OC / mod et WC[Tuto] Monitoring avancé WC : Aquaero/LCD HOST/G19
[MAJ] Questions sur Finalisation et montage de mon watercooling !Installation Rhéobus avec Ventilateur sur Antec P183 & WC 620
Premier WC, Besoin de conseils pour le choix des pièces !
Plus de sujets relatifs à : [Avis] Commande composants WC
