2425 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
[Avis] Commande composants WC
n°2307203
Boctambul
Posté le 21-08-2013 à 21:00:56  profilanswer
J'ai trouver ca pour le test du circuit mais c'est pas super détailler non plus vous avez mieux ?
Je monte tout demain hihihihih
n°2307228
Sprjnter
#2wheels
Posté le 21-08-2013 à 23:24:35  profilanswer
On a pas de lien :O :)
Mon Topic Achats/Ventes
n°2307233
Boctambul
Posté le 21-08-2013 à 23:42:42  profilanswer
n°2307238
Sprjnter
#2wheels
Posté le 22-08-2013 à 00:03:13  profilanswer
Tiens pour le test, tu fais comme ca pour demarrer la pompe sans rien:
http://www.youtube.com/watch?v=SEK68ZaAI5k
Mais sinon le tuto asus est pas mal en soi.
n°2307263
Boctambul
Posté le 22-08-2013 à 09:23:38  profilanswer
merci beaucoup c'est bien expliquez parcontre ca fait peur de cramé l'alim car il dit bien de brancher pêtit a petit, et ca me ferait chiez de cramé une alim a 160€... :)
n°2307272
Sprjnter
#2wheels
Posté le 22-08-2013 à 10:05:29  profilanswer
Ouai je comprends bien, perso j'ai ca:
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _9638.html
Mais c'est ni plus ni moins la même chose que le truc du trombone mais en un peu plus pratique.
n°2307273
Boctambul
Posté le 22-08-2013 à 10:08:48  profilanswer
merde j'aurai du le prendre en meme temps que ma commande....
Donc je ne peux pas brancher tout mon circuit direct ?
n°2307287
Boctambul
Posté le 22-08-2013 à 11:09:23  profilanswer
pièce recu je commence le montage ...
Puisje laisser mon ventilo d'origine sur la parti haute ?il est monté en extraction
c'est la première fois que je monte un ordi et je trouve ca génial
Message édité par Boctambul le 22-08-2013 à 11:23:21
n°2307294
Sprjnter
#2wheels
Posté le 22-08-2013 à 11:44:13  profilanswer
La piece que je t'ai envoyé, c'est vraiment 2 morceaux de métal, pareil que le trombone, et j'ai jamais rien cramé.
Oui c'est très marrant de monter sois même un ordinateur avec WC.
Quel ventilateur, je comprends pas?
n°2307300
Boctambul
Posté le 22-08-2013 à 12:13:30  profilanswer
celui la
http://img5.imageshack.us/img5/3843/tvzp.jpg
Les bouchons à coiffe se serre vraiment beaucoup sur le RAD ? ou a la main ça suffit ?
Zut il me manque des embout droit car le RAD na pas les trous au meme endroit que sur la photo... J'ai un 90° en plus
Message édité par Boctambul le 22-08-2013 à 13:10:58
n°2307325
Sprjnter
#2wheels
Posté le 22-08-2013 à 14:45:38  profilanswer
Je te dirais bien de l'enlever oui, vuq ue les vetilateurs qui soufflent par dessous sont differents le flux d'air et du coup le rapport bruit/perf ne sera pas bon.
Tu serres les embouts a la main, ca suffit largement. :jap:
n°2307328
Boctambul
Posté le 22-08-2013 à 14:53:26  profilanswer
ok jai monter le rad ca fait propre quand meme ^^
je me disait que le ventilo au dessus accentuerai l'extraction... ?
Je galère pour les ventilo je sais même pas comment les brancher ca me fait rire car je me rend compte que je suis un peu foufou de me lancer la dedans c'est grave...
n°2307329
nokopt94
Posté le 22-08-2013 à 15:00:08  profilanswer
Faut uqe je fasse la même ? j'ai un cooler master HAF X avec 2 200mm en haut et dessous un 360mm avec 3 ventilos phobya ?
Thanks
n°2307330
Sprjnter
#2wheels
Posté le 22-08-2013 à 15:20:25  profilanswer
Bun je dirais que c'est a testé, parce que je suis pas que de l’intérêt de laissé des 200mm sur des rad de cette taille. Si il était en push a la limite, ca permettrait d'avoir un flux d'air autour du rad et pas que dedans mais la en pull pour l'extraction, je suis pas sur de leurs intérêt.
Mais fait le test toi meme pour voir les temperatures que tu obtiens avec ou sans.
n°2307332
nokopt94
Posté le 22-08-2013 à 15:40:35  profilanswer
Et si je règle au mini ça évacue l'air chaud ?
n°2307336
Sprjnter
#2wheels
Posté le 22-08-2013 à 16:27:26  profilanswer
Certes mais tu as aussi les 120mm du dessus qui font ca, c'est pour ca que je dis, a essayer. :)
n°2307358
Boctambul
Posté le 22-08-2013 à 18:53:12  profilanswer
bon aucuns risque pour mon alimentation si je branche le circuit ?
n°2307373
Sprjnter
#2wheels
Posté le 22-08-2013 à 20:18:04  profilanswer
Tu n'as pas une autre alim chez toi, pour t'en servir pour demarrer la pompe et shunter une alim de moins bonne qualité?
n°2307380
Boctambul
Posté le 22-08-2013 à 21:23:34  profilanswer
non jai voulu prendre celle d'un vieu pc mais jai plus le cable qui va d el'alim a la prise....
n°2307391
Sprjnter
#2wheels
Posté le 22-08-2013 à 22:57:48  profilanswer
Normalement c'est toutes les mêmes, les mêmes que celles des appareils a raclette par exemple :D
Ah moins que ta vielle alim sois "pas courante" enfin tu me comprends.
n°2307395
Boctambul
Posté le 22-08-2013 à 23:44:50  profilanswer
jai commandé le "Pont" car il me fallait des embouts, la j'aurais aucuns risques ?
n°2307397
Sprjnter
#2wheels
Posté le 23-08-2013 à 00:09:49  profilanswer
Bun j'ai du m'en servir 20 fois et j'ai jamais eu le moindre problème, et sur 3 alims différentes en plus. Donc aucun risque :jap:
n°2307399
Boctambul
Posté le 23-08-2013 à 00:15:36  profilanswer
ok merci
juste une dernière question après c'est fini
Cela n’abîme pas le filetage de dévisser et revisser les embouts car j'ai essayer différentes configue avant de m'apercevoir que c'était quand même mieux de recommander des embouts...
Je suis très maniaque et je monterai rien si ca me va pas c'est atroce lol
n°2307408
Sprjnter
#2wheels
Posté le 23-08-2013 à 03:17:46  profilanswer
Non pas de soucis, enfin je suppose que au bout de peut etre 1000 fois ca fini par les usés mais la ca crains rien, tu peux le faire pour qu'il soit parfait, comme avec des legos :D
n°2307416
Boctambul
Posté le 23-08-2013 à 09:52:56  profilanswer
ok merci vraiment
n°2307418
Sprjnter
#2wheels
Posté le 23-08-2013 à 10:07:14  profilanswer
Pas de souci :jap:
Si tu as d'autres question hésites pas. :D
n°2307421
Boctambul
Posté le 23-08-2013 à 10:33:45  profilanswer
be je recois ce que j'ai commander lundi donc je pense que j'aurais des questions.
La je peux pas trop avancé en attendant car j'attend de faire le leak test pour mettre la CM et le reste.
Pour l'instant j'ai mis l'alim RAD+Ventilo et reservoir+pompe .
Je pense que je vais galérer pour mettre la Backplate et faire tout ce qui est branchement après ca devrait aller .
Mais bon le manuel pour la BP est en anglais assez technique...
n°2307446
Sprjnter
#2wheels
Posté le 23-08-2013 à 13:05:20  profilanswer
L'important c'est d'allez a ton rythme pour pas faire de sottises. :D
Et il y aura pas de raison que ca marche pas.
Hesites pas al les posées tes questions. :jap:
n°2307461
Boctambul
Posté le 23-08-2013 à 15:49:03  profilanswer
ok merci :)
n°2307480
Boctambul
Posté le 23-08-2013 à 18:52:21  profilanswer
a quoi servent les jetplate ? faut il les mettre et comment le choisir ?
n°2307503
Sprjnter
#2wheels
Posté le 23-08-2013 à 20:59:48  profilanswer
Je saurais pas te dire, j'y ai jamais touché, j'ai laissé celle de base dans mon waterblock. Dsl
n°2307504
zendb
Posté le 23-08-2013 à 21:05:05  profilanswer
le trombone, aucuns risques : même en se plantant de trou t'a pas de risque de flinguer mon alim sinon la mienne serai déjà morte depuis longtemps, pas même de risque de court circuit même si tu y touches.
Pour les embouts pas de soucis, tu peux y aller à la pince pour les serrer une fois terminé.
Si t'a pris des noname tu sera obligé de serrer à la pince ces embouts sont vraiment atroce. Si t'a pris des embouts de marque ça sera assez easy à serrer.
n°2307612
Boctambul
Posté le 24-08-2013 à 20:43:18  profilanswer
ok merci beaucoup cela me rassure car j'ai dévisser quelques fois car ça m'allai pas ^^
Je teste avec le WB ou je teste surtout le rad car apres je ne sais pas si on peut fixé le WB au cpu correctement si il est déjà branché aux tuyux
n°2307901
Boctambul
Posté le 26-08-2013 à 19:07:01  profilanswer
pièces recus
je vous tiens donc au courant je suis entrain de tout monter.
Pour l'instant aucunes fuites
n°2307912
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 26-08-2013 à 20:04:23  profilanswer
:p on patiente :D
BANNI de HFR
n°2307946
Sprjnter
#2wheels
Posté le 26-08-2013 à 22:59:07  profilanswer
En remontant le mien j'en ai mis plein la CG :D
n°2307955
Boctambul
Posté le 27-08-2013 à 00:10:36  profilanswer
bon ba j'ai bien avancé...
j'ai eu un petit probleme en fixant la CM car j'avai un tuyau qui passer pas entre 2 ventilo du coup j'ai changé le bouchon par un 90° donc un peu de liquide sur quelque fil mais j'avais bien tout protégé donc je laisse sécher le peu quil y a ...
Sinon tout est nikel je finirai demain soir ^^^^
 Page :   1  2
Page Suivante
EK GEL GC Extrême , avis , retour ...Conseils et Avis sur une config Fanless
Votre avis pour un achat[HELP] Réglage ventilos sur WC Corsair H80i
[Workblog] "Workmate" Ordi monté / tests OC / mod et WC[Tuto] Monitoring avancé WC : Aquaero/LCD HOST/G19
[MAJ] Questions sur Finalisation et montage de mon watercooling !Installation Rhéobus avec Ventilateur sur Antec P183 & WC 620
Premier WC, Besoin de conseils pour le choix des pièces !
Plus de sujets relatifs à : [Avis] Commande composants WC
