3288 connectés
Pb avec ma RAM
n°1225530
frandon
Citation personnelle associée
Posté le 27-03-2005 à 13:38:05  profilanswer
J'ai une A7N8X deluxe et un 2500+@3200+
Ma config parfaitement stable (OCCT, Prime, superpi sont OK) a 2*256 samsung en dual chanel
J'ai acheté 512 de samsung pour passer à 1G et les Pb ont commencé.
Timing 3-3-3-12 de base
La barette de 512 seule :
  • 2 heures de memtest OK
  • Prime en torture dure 10 s et une erreur
  • les jeux plantent tres vite
  • je peux surfer et faire du word/excel sans pb
la barette de 512 + les 2*256 : la systeme plante encore plus, voire reboot carrément :O
Cela vient de la mémoire ou d'autre chose ?
Merci pour votre aide  [:spamafote]
Cdlt,
n°1225557
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 27-03-2005 à 14:57:52  profilanswer
teste les ram individuellement :)
sinon ta mobo aime pas que tout les slots de ram soient pris :)
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°1225587
frandon
Posté le 27-03-2005 à 16:25:02  profilanswer
justement, quand la 512 est seule, ça va pas non plus :(
Cdlt,
n°1225647
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 27-03-2005 à 20:10:08  profilanswer
pas un blem de chaleur pour les jeux??? autrement ppas compatible les rams entre elle peut etre ou avec la carte mère tout simplement essaie de les changer de slot, en respectant toujours la fréquence la plus basse sur le slot 1... si tu en met plusieurs et que tu a plusieurs fréqu de ram!
n°1225662
frandon
Posté le 27-03-2005 à 20:35:20  profilanswer
Merci.
Pour la chaleur, non car j'ai un boitier bien ventilé. J'ai tenu la canicule sans plantages avec la meme configf boitier fermé !
Je vais faire des tests de slots différents mais j'ai des doutes...
Cdlt,
n°1225794
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 27-03-2005 à 23:55:55  profilanswer
okay, bah ca marche souvent, souvent c'est ca, a l'école on a eut ca alors que c'était la meme ram, va savoir pourquoi, mais ca marche
n°1241341
rouanelion
Posté le 29-04-2005 à 16:52:11  profilanswer
frandon a écrit :
Le coeff multiplicateur de ton proco? Le voltage? Le fsb ?
Des fois ça peut aussi venir du fait que ta barrette de 512 a pas les memes caracteristiques que tes 2*256 ce qui créé un conflit...
n°1241346
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 29-04-2005 à 16:57:20  profilanswer
surtout le voltage
n°1241414
frandon
Posté le 29-04-2005 à 20:02:05  profilanswer
j'ai echangé ppour une autre samsung mais ça l'a pas fait :O
finalement, le vendeur (TDI system ;) ) m'a filé une PQI 512 de base
elle s'entend bien avec mes samsung, allez savoir :??:
en augmentant le VDDR, c'est rock stable !
Cdlt,
Ram pour o/c Barton 2500+ Mobile à 220 MhzComment désinchronyser la RAM ??
Passer de 333 à 400Mhz pour la RAM PC3200 & CPU.: RAM pour OC ma config :.
RAM pour oc un 3000+ @ 2500Compatibilité de Ram
Augmenter le FSB de la RAMamd 3000+ et RAM pc3200
Timmings RAMComment optimiser les timings de sa RAM pour augmenter son O/C ?
Plus de sujets relatifs à : Pb avec ma RAM
