3868 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Avec cuivre *ET* alu dans le circuit : quel liquide ?
n°1028752
f4brice
ça passe à 0 !
Posté le 03-06-2004 à 21:15:19  profilanswer
Voilà...
Dans mon futur WC, je vais avoir du cuivre (waterblocks) et de l'alu (radiateur)...
J'ai lu à droite et à gauche qu'il y avait un risque important de corrosion (oxydo-réduction). :fou: Pour éviter ça, il semble que les avis soient contradictoires. LDR or not LDR ? Zat iz zeu couhaichtione.
Alors, pour échapper aux ions tueurs, je dois utiliser quelle savante préparation ?
  • 100% LDR s'il n'est pas trop visqueux ? (ma pompe est une 600 L/h)
  • 10% LDR + 90% eau déminéralisée ?
  • 5% LDR + 95% eau déminéalisée ?
  • autre ?
Pour info :
WB CPU = Maze 4
WB GPU = Alphacool nexXxos GP-A
WB alim = un truc en cuivre qui sera fait maison
Cordialement,
Fab
n°1028764
ErroR-
Posté le 03-06-2004 à 21:31:09  profilanswer
moi en se moment je suis 100% LDR EHEIM 600L/H ; mais c'est trop chiant a netoyer les traces de LDR seche, visqueux a mort, trop gras, et puis surtout ca PUE lol ca empeste ma chambre...  :whistle: je vais surement mettre de l'eau démineralisé avec du LDR genre, 70%O 30%LDR :??:
bah! on verra... par-contre les perfs sont là.
 :whistle: moi j'ai pas d'alu.lol.j'ai que du cuivre, mon alim. je vais le watercooler aussi mais ou trouver du cuivre? un bloc de cuivre, et dans la foullée je watercool mon chipset, ma carte son, ma ram, et puis pourquoi pas le disque :) après je sais pas trop...
FaTaL
n°1028769
ErroR-
Posté le 03-06-2004 à 21:34:25  profilanswer
et puis faut qu'un modérateur efface ce tropic puisquyena1 voila
FaTaL
n°1028905
crane
Mort de soif !
Posté le 04-06-2004 à 09:41:33  profilanswer
entre 5 et 10% de LDR c'est bien
n°1029267
tai-cafard
Posté le 04-06-2004 à 19:05:32  profilanswer
watercooler une carte son ?? :pfff:  :heink:
n°1029437
remiworld
Mouahaha
Posté le 04-06-2004 à 23:17:07  profilanswer
 :??:  Des blocs de cuivre tu peut en trouver dans des décharges à métaux des fois, sinon ils en vendent sur coolermicro.com il me semble
n°1029452
ErroR-
Posté le 04-06-2004 à 23:31:51  profilanswer
=>tai-cafard    watercooler une carte son ??
 :whistle: bah oui  27° mon chipset sur la carte son ! c'est pas rien!
FaTaL
n°1029453
ErroR-
Posté le 04-06-2004 à 23:31:57  profilanswer
FaTaL
n°1029454
ErroR-
Posté le 04-06-2004 à 23:32:07  profilanswer
FaTaL
Mieux vaut-il des tuyaux en plastique ou en cuivre ?Raccorder un Big momma à un circuit de watercooling
Liquide fourni avec le kit WC Xtrem1 OpenJLbouteille de liquide contre l'oxydo-réduction
Disposition du circuitRéliage de ponts avec fils de cuivre ??
liquide refroidissement auto = perf??Spacer cuivre amd
AMD 64 > Aircool et ventirad > Gigabyte 3D Cooler full cuivre a venirOu se procurer du cuivre pour fabrication de waterblocks?
Plus de sujets relatifs à : Avec cuivre *ET* alu dans le circuit : quel liquide ?
