5164 connectés
  Augmentat° VDDR: Qu'est-ce que je vais gagner? (CAS...?) + timings
n°1034971
real_matho​s
Posté le 12-06-2004 à 19:13:38  profilanswer
Tout d'abord j'ai 512 de DDR PC2700 Kingston ValueRAM donc CAS 2.5 en 1 barrette, et elle tient parfaitement le CAS 2 sans augmentation de voltage (testé pendant 8H avec Prime95 en utilisation max de la RAM).
Je voudrais d'abord savoir que produit l'augmentation du VDD dans ses effets néfastes? Est-ce que la RAM chauffe? Jusqu'à quel voltage pourra-t-elle monter au max (sans la griller :D)?
Ensuite, je voudrais savoir si je pourrai baisser le CAS, activer l'imbrication de bancs (2 déjà) et autres? Est-ce que ça changera de manière très visible la stabilité de la RAM?
Et enfin je voudrais savoir quels serait les timings optimum pour ma config (Abit KD7-E + Athlon XP 2400+@2600+ FSB166)
Merci d'avance!
Message édité par real_mathos le 12-06-2004 à 19:18:02
n°1034997
korrigan73
Membré
Posté le 12-06-2004 à 19:32:44  profilanswer
les timings optimum c les timings minimum.
sinon c pas avec prime qu'on teste les barrettes mais avec memtest86+ :jap:
apres augmenter le VDDR permet parfois de monter plus en frequence et de baisser les timings,donc testes,mais ne leur mets pas plus de 2.9 sinon ca commence a chauffer severe
n°1035020
real_matho​s
Posté le 12-06-2004 à 19:51:31  profilanswer
Ok Merci beaucoup. Mais ça ne dégrade pas la RAM d'augmenter le VDDR? Et est-ce que qu'elqu'un sait quels seront les meilleurs timings pour ma config? Est-ce que ça changerait quelque chose de passer ma RAM en CAS 1.5?
n°1035088
real_matho​s
Posté le 12-06-2004 à 21:16:41  profilanswer
[:j@nclod]
n°1035114
darknico
Posté le 12-06-2004 à 21:55:40  profilanswer
1.5 impossible
achete toi de al bh5 fou lui 3.3v et hop 250mhz en 2225 meileur timming possible
pour les degradation de la ram sa depend quel ram la noname vo mieux pas monte haut la bh5 c sans prob elle fonctionne sans prob a 3.5 cette ram
Message édité par darknico le 12-06-2004 à 21:57:39
n°1035321
real_matho​s
Posté le 13-06-2004 à 11:35:08  profilanswer
Ben comme précisé, c'est de la PC2700 ValueRAM de Kingston. Donc est-ce que c'est de la bh5?
Mais au fait: à quoi correspondent exactement ces chiffres: 2 2 2 5? Le premier est le CAS, le 2ème doit être le "Trp" et le 3ème le "Trcd" (dis-moi si je me trompe), mais à quoi correspond le 4ème? C'est le "Tras" non?
Message édité par real_mathos le 13-06-2004 à 11:38:58
n°1035355
darknico
Posté le 13-06-2004 à 12:24:59  profilanswer
chez po exactement no pense pas que c de la bh5 tu la achete quand ta ram?bh5 sa se vend plus et c etait du haute gamme
n°1035403
real_matho​s
Posté le 13-06-2004 à 13:30:20  profilanswer
Je c pas quand elle a été achetée je l'ai acheté en occaz :/
n°1037040
real_matho​s
Posté le 15-06-2004 à 15:04:09  profilanswer
[:j@nclod]
n°1037044
darknico
Posté le 15-06-2004 à 15:08:36  profilanswer
y a des disipateur sur les rame si non regarde ce qui est ecrit dessus]
www.overclocking-masters.com
n°1037056
real_matho​s
Posté le 15-06-2004 à 15:20:09  profilanswer
Qu'est-ce que je dois regarder exactement?
n°1038589
real_matho​s
Posté le 16-06-2004 à 20:23:33  profilanswer
[:j@nclod]
n°1038955
lombric
Posté le 17-06-2004 à 00:22:22  profilanswer
Salut real_mathos.
J'ai une barette de 512mb de kingston value (cl3) et deux de 256mb de twinmos.
Dans les deux cas, l'augmentation de vdimm m'as apporte beaucoup => frequence + elevee, timings + faible.
Comme on l'as dit avant moi, tu peux mettre du voltage, pas de soucis, les ram ca chauffe assez peu a 2.9v (voltage que j'ai adopte, tout simplement le + eleve possible sur ma carte ;))
n°1038972
real_matho​s
Posté le 17-06-2004 à 00:42:55  profilanswer
lombric a écrit :
Salut real_mathos.
Ok merci pour la réponse. Mais je viens de m'apercevoir que ma CM ne supporte pas la RAM à 200MHZ en synchro :'(
Du coup, elle est à donf partout (timings minimum), à 1.75v seulement (à moins que ce ne soit 1.65v), et je ne peux pas monter plus haut car la fréquence est bridée à 166 :'(
n°1038981
lombric
Posté le 17-06-2004 à 00:47:38  profilanswer
Si tu ne peux pas augmenter le fsb par pas de 1mhz, c'est effectivemment tout ce que tu pouvait faire ;)
n°1039631
F18
Posté le 17-06-2004 à 19:01:24  profilanswer
j'ai une barrette de samsung pc 2700 rev C (reglé a defaut) est-ce que je peux rajouter une pc 3200 car a dausmenil les prix des 512 mo en 3200 sont moin cher qu'en 2700 ?
n°1039647
real_matho​s
Posté le 17-06-2004 à 19:12:46  profilanswer
Oui tu peux c'est même conseillé si ça te reviens moins cher: la barrette de 3200 tiendra plus facilement à des timings plus faibles à 166MHZ. Mais ta barrette sera bridée par la barrette de PC2700 car les deux doivent tourner à la même fréquence.
Message édité par real_mathos le 17-06-2004 à 19:13:09
n°1039666
F18
Posté le 17-06-2004 à 19:30:15  profilanswer
merci.
demain j'irais acheter un barrette pc 3200 car la samsung 1 categorie est a 76 €  alors qu'en 2700 elle est a 88 €.
Car il semble y avoir des problemes d'approvisionnement en pc 2700.
O/C et Timings POr de la Ramus PC800 Samsung ???j'y vais ou j'y vais pas
mod de la Vddr sur l'alimentation !!!Timings RAM
Timings Corsair XMS PC3500 rev 1.1Timings ram sur nforce2 ultra 400
les timings de ma ramtimings
Je vais rue montgallet pour un kit de watercoolingAbit nf7 s rev 2+ Ram SAMSUNG CAS 3 -> overclock ?
Plus de sujets relatifs à : Augmentat° VDDR: Qu'est-ce que je vais gagner? (CAS...?) + timings
