4291 connectés
athlon xp1800+
n°613808
tintin203
Posté le 06-10-2002 à 14:48:27  profilanswer
j'ai un athlon xp 1800+ avec un ventirad fourni avec (j'ai acheté la version boite avec le ventirad fourni) pour l'instant 53° que puisje faire comme overclocking avec ma msi k7t turbo?
n°613812
squall159
Posté le 06-10-2002 à 14:55:19  profilanswer
:lol: si t'overclock, change de refroidissement car si tu depasse 60° c pas bon...
n°613813
TotalRecal​l
Posté le 06-10-2002 à 14:55:40  profilanswer
monte le fsb de qqes MHz si tu y tiens sachant qu'apparemment tu es néophyte en la matière, que ton proc et déjà trop chaud et que ta ram ne suivra pas forcément.
Topic .Net - C# @ Prog
n°613818
tintin203
Posté le 06-10-2002 à 14:59:05  profilanswer
a combien de degré faut il qu'il soit mon processeur en fonctionnement normal?j'ai meme un ventirad qui me souffle de l'air vers l'intérieur en 220V et dia.12cm temp boitier 22°
n°613820
TotalRecal​l
Posté le 06-10-2002 à 15:02:09  profilanswer
le rad box des amd est pas super :/
Achète un SLK800 [:joce]
sinon ta temp boitier est bien, c juste le rad qui chauffe.
rq : il vaut mieux extraire l'air correctement plutôt que de l'injecter en grande qté.
n°613822
AngX
bleu 485
Posté le 06-10-2002 à 15:05:19  profilanswer
40° de base c bon?
g meme po de artic silver III je vais en mettre logiquement apres je serais à 36°
Message édité par AngX le 06-10-2002 à 15:07:29
#MarcheFort
n°613826
TotalRecal​l
Posté le 06-10-2002 à 15:06:31  profilanswer
Angx a écrit a écrit :
40° de base c bon?
vi
kel proc/fréquence/rad
n°613829
AngX
bleu 485
Posté le 06-10-2002 à 15:09:07  profilanswer
g le rad + ventilo de la version boite c le taisol je sais plus koi il tourne à environ 5700 tr/min
#MarcheFort
n°613838
AngX
bleu 485
Posté le 06-10-2002 à 15:14:41  profilanswer
TaiSol Kit Aqua690
http://www.eurisko.fr/gfx/produits/taisol/aqua690.jpg
Message édité par AngX le 06-10-2002 à 15:16:22
#MarcheFort
je smonte un athlon xp 2200 faut'il un spacer avec un alpha pal 8045uOverclocking Athlon XP / Carte mere Asus A7V333 / Deblocage du coeff
athlon mp changer les coeff sans unlock ? mais avec WB ca monte bien?Question sur Athlon XP 2200+ et Abit KX7-333 RAID ....
oc un athlon 1.1GHz (fsb200)Comment débloquer le coef multi sur un cpu ga-7vrxp avec athlon 2200+
Athlon Xp 1800+ agoia (coup de bole!!!!!!!!!)Gigabyte GA-7VRXP + ATHLON XP1800 à refroidir !!!!!
Athlon XP1800/MSIK7N420PRO + ArticCooling 2500 = 60Ccherche conseils athlon XP1800 abit KG7
Plus de sujets relatifs à : athlon xp1800+
