4894 connectés
  CPU
  Athlon XP... questions ?
n°1741565
Jup45
c'était Fares, c'est efarant !
Posté le 01-05-2008 à 22:55:16  profilanswer
Salut,  :hello:
Un copain vient de changer de carte mère il a :
- carte mère : Asrock K7S41GX
- Ram : 1Go Transcend DDR400 PC3200 + 512Mo DDR400 PC3200
- HDD : Maxtor 80Go + Seagate 160Go
- GPU : 7600GS 256Mo
- CPU : AMD Athlon XP (11x100Mhz)
Le problème est qu'avant de changer de carte mère, son CPU tournait plus rapidemment.
J'ai en tête qu'il était proche des 2Ghz. Je pense que son frère l'avait un peu overclocker mais que sa fréquence d'origine était plus élevée que 1,1Ghz (11x100Mhz).  :??:
1. Je ne vois pas le modèle du CPU(2500, 2800, 3000) ?
J'ai regardé dans le gestionnaire de périférique, dans CPU-Z et everest ultimate...
Ou puis je trouver cette info qui me premettrait de connaitre sa fréquence d'origine réel ?
2. Je ne vois pas non plus dans le BIOS l'endroit ou on change le coéficient multiplicateur ?  :??:
3. Je me suis un peu interessé a l'overclocking avec mon E8400.
fréquence du CPU (ex.:3Ghz)= nombre de MHz(ex.:200Mhz) (FSB il me semble) x coéficient multiplicateur (ex.:15)
Si la ram est synchro la RAM est alors = au FSB
3.1. Cette règle de base (ligne ci dessus) est t'elle aussi valable avec cette génération de CPU ?
3.2. Peut t'on changer le ratio sur cette génération de carte mère ?
Pour résumer :
Je trouve cette fréquence(11x100Mhz) bizarre, un peu faible...
j'ai bien envie de configurer la RAM dans le BIOS en RAM 400 (200Mhz).
Avec un C2D(si ratio 1/1) ça passerait le CPU de 1,1Ghz a 2,2Ghz (sans réel overclocking), mais vu :
- que j'ai des connaissances limitées et plutôt neuve en "overclocking" ou plutôt en réglage de fréquence CPU...
- que je n'arrive pas a déterminer le modèle du CPU (AthlonXP1800, AthlonXP2400,AthlonXP3000...)
J'ai un peu peur de le griller...
 :jap: Aidez moi SVP :jap:
Message édité par Jup45 le 01-05-2008 à 22:55:51
HFR - surlix - Tom'sH
n°1741568
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 01-05-2008 à 23:02:24  profilanswer
3.1 valable pour n'importe quel cpu ;)
3.2 plutot que le ratio, c'est plutot le fsb qu'il faudrait augmenter, parce qu'un @100Mhz de fsb, ça fait en effet vraiment peu.
Pour savoir le model, peut etre un petit demontage...
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
n°1741575
Jup45
Posté le 01-05-2008 à 23:18:26  profilanswer
Il me semblait bien que ça avait l'air peu... :) (je vais de ce pas regarder la fréquence des plus petits XP)
J'y avais déja pensé,  :D  mais bon, si on pouvait éviter... :)
n°1741576
Duncan le ​fremen
Posté le 01-05-2008 à 23:22:54  profilanswer
essaye deja un 133 voir 166 ;)
n°1741577
Posté le 01-05-2008 à 23:25:19  answer
11*100 c'est la valeur lorsque le fsb el coeff ne sont pas réglés. Sur mon barton après un reset de bios il est aussi en 11*100.
Pour un Athlon XP c'est au minimum 10*133 pour un XP1500+
Maximum 11*200 pour un barton 3200+
n°1741582
Duncan le ​fremen
Posté le 01-05-2008 à 23:31:23  profilanswer
Right, mon babar 3200+ était en 11*200, et montait @ 220Mhz de fsb.(pas stable et ça chauffait, mais bon...)
n°1741606
Jup45
Posté le 02-05-2008 à 00:14:26  profilanswer
Donc pour essayer le fsb 133 puis 166 pour commencer, je dois juste choisir une fréquence de ram différente et le fsb (qui est a 100 ds le BIOS) passera automatiquement a 133 puis 166, c'est bien ça ?
Il n'y a pas une fonction d'overclocking automatique ou quelque chose d'autre a activer ou désactiver ?
n°1741607
Duncan le ​fremen
Posté le 02-05-2008 à 00:18:22  profilanswer
non touche pas à la freq ram, seulement le FSB.
n°1741617
Jup45
Posté le 02-05-2008 à 01:13:21  profilanswer
Je me disais que si (comme pour un C2D) le FSB a un ratio de 1/1 avec la frequence RAM, que je change le FSB ou la fréquence RAM, ce sera la même chose ...  :??:
Message édité par Jup45 le 02-05-2008 à 01:13:37
n°1741892
Duncan le ​fremen
Posté le 02-05-2008 à 18:05:38  profilanswer
Ce n'est pas la frequence ram qui modifie le fsb, mais le fsb qui modifie la frequence ram.
La frequence de ram que tu modifie dans le bios est en fait le ratio fsb/fsbram (1/1 pour la synchro), dans ton cas, si tu veux eviter les erreurs, tu devrais mettre la frequence ram la plus basse (meme si theoriquement @fsb 200 y a pas de souci), ça te permettra d'elever ton fsb par petit paliers et donc de retrouver la frequence d'origine, puis continuer sur ta lancé en testant le max du cpu ;) . Ca t'avancera dans le travail si tu veux o/c la config :jap:
  CPU
Surchauffe Athlon 6400+ neufAthlon 64 3200 @ 3800 s'enflamme ...
Overclocking Athlon 64 3500+ @ 2.61MHzO/C Athlon 4400 et DDR5300
Undercloked Athlon 64x2 5200+Quelques questions avant de passer à l'action
Athlon 2000+ en O/C a 31° idle stable... 33° burn... POSSIBLE :O ?Quelques questions sur l'overclocking, notament sur le coef CPU
Mon Athlon XP monte à + de 100°CRhéobus - conseil et questions.
Plus de sujets relatifs à : Athlon XP... questions ?
