3050 connectés
  CPU
  Athlon 64 3200+ ( réellement un 3800 +) ?
n°1367013
Okna
Posté le 25-01-2006 à 13:43:05  profilanswer
Voila, je suis débutant en overcloking par contre je m'y connais assez bien en montage pc etc... J'ai lu d'apres un tutorial comment overcloker un processeur, notamment et surtout dans mon cas un AMD 64 3200+. Voila de base il toune a 2000 mghtz, et j'ai donc augmenter le HTT a jusqu'a 240. j'ai pu le monter plus haut en changeant d autres parametres, tel que frequence ram etc...
Enfin toujours est il qu'a 2400 mghtz ( 10 * 240); il tourne sans aucune adaptation de la ram ni de voltage ni autre chose, et il est completement stable ( aucun prob apres plusieurs jours allumé).
Ma question est la suivante, ai-je réellement maintenant l'équivalent d'un 3800+ ? c'est a dire un proco tournant a 2400 mhtz avec 512 de cache L2 ( le 3200 etant aussi a 512 de cache L2), ou le fait que le mutiplicateur ne soit pas le meme on peut faire qd mm une distinction de perf ainsi infime soit elle?
Je voulais également savoir si c courant de monter un 3200+ a 2400 mghtz sans aucune autre modif que de monter le HTT a 240 le tout complement stable (pi 1M ou encore jeux etc..) ou si j'ai un proco plus haut que la moyenne.
Enfin ma config est la suivante :
AMD 64 3200+ @2400
A8n-E, 2*512 ddr Geil, pc3200 400 mhz
HDD maxtor 120gb
ventirad : zalman 9500cu
29 degre au repos, monte a 40 degre en jeux.
n°1367067
maxlemalad​e
Posté le 25-01-2006 à 15:35:19  profilanswer
le processeur a la mem frequence et les meme caracteristiques, par contre la memoire tourne 20% plus vite (240 vs 200)  donc tu as l'equivalent d'un 3800 avec une bande passante memoire 20% plus importante (a timing egaux)
  CPU
prob O/C athlon xp 2600+AMD 64 3200 + ...fsb à 232 mhz max ...
Temperature athlon 3000Bruit Avec le Ventilo du boitier ANTEC 3800 B
athlon 3800 x2 qui chauffe : 100 °CAide overclok Athlon XP 3200+ Barton
ventilos 80mm pour processeur athlon 1800+[Athlon 64] Choisir entre un SanDiego(3700) et un Venice (3000,etc)
Packard Bell Athlon 64x2
Plus de sujets relatifs à : Athlon 64 3200+ ( réellement un 3800 +) ?
