3825 connectés
Sujet : Mon 1er athlon... c normal que ca soit aussi choooooo???
Gniarkk
vcranfan a écrit a écrit :
Je V mettre a jour ma config, faut remplacer CM et proc par Asus A7V 133 et athlon 1.33.
Il est en 10*133, donc pas o/c avec 1.70 V sur le core.
Y'a un aqua 690 dessus avec artic silver...
sous win, en surf, MP3, DL et qques conneries je suis dans les 58 degrés!!!! (d'apres Asus probe, si je fonce dans le biosje suis à quasiment 10 degrés de moins!)
Ma tour est bien ventilée pourtant... je sais que je sors de qques années d'intel et je sais qu'AMD ca chauffe plus mais y'a des limites... j'ai pas encore essayé de le pousser mais j'ai peur d'atteindre 80 degrés si je le mets à 1500 (ce qui semble raisonnable pour un 1.33)
Alors ca va etre koi en jeux ou compression divx???!!!
petite précision chuis pas un neuneu, je sais monter un ventirad et appliquer de la pate thermik correctement...
J'aimerais savoir ce ke vouz en pensez... au vu de vos temps... ca me parait anormalement chaud à moi...
merci d'avance!
je redis ke c pas normal, et pense ke si tas un aqua 690 avec ventilo d'origine c normal le ventilo est merdik(fo le changer), pis je pense ke la temp bios est plus fiable ke celle d'asus probe.
Gniarkk
merci d'avance!
Gurumeditation c'est bon, temp normale.
Asus probe ne mythonne pas, il compense juste le fait que la mesure de la sonde soit pourrave...
Gniarkk
sandra utilities 2001 me donne la même T° que le bios... càd 48...
pour le proc g pas regardé mais il me semble qu'un 1000 @ 1333 ne serais pas vraiment à 50°... ou alors cune pt1 de bonne serie!! :D
clair, car mon axia 1ghz@1.370 est a 44°(cpuburn a fond 2h) avec seulement un kanie dessus et boitier ouvert(le tout sur kt7A).
Donc a mon avis soit t tombe sur un four, soit ta sonde ou ton logiciel de temp deconne.
vcranfan sandra utilities 2001 me donne la même T° que le bios... càd 48...
meulator Oops, j'avais pas lu le message jusko bout..
Alors dans ce cas, je voit que la derniere option, mais j'espere que c'est pas ça... pour toi!
meulator Ben tu l'as dit toi même : Asus probe mythonne :D
Sinon, il me semble que c'est la temp° normale... ou alors tu as peut etre mal fixé ton ventilo, ou alors oublié de mettre de la pate termik... ou alors, mais ca m'étonerai, on t'as vendu un 1ghz pour un 1.33 et c pour ça que ca chauffe, mais a mon avis t'as du regarder le cpu avant de le monter :D
vcranfan Je V mettre a jour ma config, faut remplacer CM et proc par Asus A7V 133 et athlon 1.33.
merci d'avance!
