2888 connectés
  CPU
  Athlon 2800+ sur asus A7N8X-E deluxe a overclocker SANS RISQUE
n°1343641
jerome88
Posté le 11-12-2005 à 12:42:51  profilanswer
  1) acheté dans un magasin d'informatique je leur demande "pouvez vous me l'overclocker" resultat il resort cadencer a 2.08 GHz
de plus je leur avais demander un atlhon a 3 GHz, je perd deja un Giga   , donc au max combien pourrais je avoir même si ca crame ?
pouvez vous également me dire la fréquence (en GHz) a ne pas depassé pour eviter le risque de surchauffe bien que j'ai mis 4 ventillo dont un sur le DD et 1 qui recrache l'air chaud dehors
  2) j'aurais besoin de precision sur la carte mère en ce qui concerne le cavalier "CPU_FSB 400/333/256" et "FSB200" situé a gauche de "NVDIA nforce2 SPP ultra 400 chipset" que puis je faire avec ?
  3) sinon y'a aussi plein d'autre cavalier dont je ne sais leur utilité mais j'aimerais d'abord regler le probleme d'overclock avant les cavaliers
merci de votre aide
n°1344018
Xlm_Tadeus
Posté le 12-12-2005 à 12:46:28  profilanswer
les cavaliers n' ont strictement aucun intéret, il vaut mieux ne pas y toucher (dans ton cas...)
Concernant ta carte mere, chez moi, elle avait un fsb max de 215 Mhz sans aucune modification, apres un mod Vcore+ventilo sur le chipset, elle monte à 225 Mhz et apres avoir changer le bios par un bios Uber (je sais plus lequel...), le fsb monte jusqu' à 232 Mhz...
Voila, cependant, il ne faut pas rever, tu n' auras jamais un 3Ghz avec un athlon (je suppose Barton), déja moi, avec un barton mobile à 2v , j' atteind péniblement les 2850 Mhz (watercooling)...
Au sinon, le facteur limitant de ton Oc sera certainement le pross, à voir si son coeff est bloqué, si oui, il rest la tres bonne méthode des pin mods (tape pin mode+barton sous google ça devrait passer...) te permettra d' Oc le pross sans toucher à la carte mere... (donc mois difficile)
Au sinon, on ne le repete peut etre pas assez mais l' Oc n' est pas une science exacte... des fois ça passe des fois ça casse...
Voila, d' autant plus que tu dois etre en aircooling, donc tu ne dépasseras pas 2400 Mhz...
Ps: le vendeur à du te rire au nez...  :sarcastic: (c' est ce que j' aurais fait ou alors je t' aurais envoyé chier.... parce que l' overclocking ce n' est pas forcément ce qui l' y a de mieux pour eux...)
Message édité par Xlm_Tadeus le 12-12-2005 à 12:46:54
  CPU
aidez moi : o/c mon amd athlon 1800+desynchronyser ma ram avec une ASUS A8V-E deluxe
ASUS P5ND2 SLI Deluxehelp pour 1er o/c - Athlon XP 2700+
température athlon avec zalman 7700cuovercloking A8N-SLI Deluxe/AMD64 3200+2*512 corsair value
overclock pa2.4ghz avec cm asus p4b533OC d'un 3500+ et Asus A8N-E
Plus de sujets relatifs à : Athlon 2800+ sur asus A7N8X-E deluxe a overclocker SANS RISQUE
