4161 connectés
Sujet : athlon 1050 à1400mhz
norik erreur de protection windows = dans 90% des cas a un pros trop chaud c pas dure a comprendre non? = ventilateur de merde dans 90% des cas! alors moi je vois le rapport entres la frequence et le ventilot !
Ben100g
tintin203 a écrit a écrit :
c'est surement ça car je tourne actuellement avec 69° sur internet et en jouant 75°je vais y remédier. on m'a dit en descendant le voltage du cpu petit a petit sans plantage que cela pouvait faire descendre la temp.
verifie aussi la fixation de ton ventilo ca arrive souvent de le monter à l'envers...par exemple
tintin203
fragkillcalibur a écrit a écrit :
Si ton rad est une merde, ou si ya pa de pate thermique c'est alors normal. Ton cpu peut, entre le boot et le demarrage windows, passer allègrement à 50° ou + .
cyberfred Question bete:
C'est bien un 1400 mhz que l'on t'as vendu??
Verifie ,au cas où, sur ton processeur , on ne sait jamais.
fragkillcalibur
quel rapport avec la fréquence le ventilateur?cela démarre j'usqu'a l'écran vert de windows avec le curseur en forme de sablier puis coupure et redémarrage avec en prime erreur de protection windows veuillez redémarrez l'ordinateur.
Le Veilleur Attention, le defenseur d'MSI est là... :lol:
tintin203> Si tu avais vérifier le dernier bios c'est le 3.0...
Tu es certain que ta ram c'est de la pc 133?
Tu es certain d'avoir enlevé le bon jumper? le j21 je crois...
Out4L
erickkk a écrit a écrit :
MSI( [:lacogne] )IS BACK :lol:
pierrot238 si le bus est a 133 (jumper), vérifie que la ram n'est pas sur "fsb+33", parcque ca fait 166, je pense pas qu'elle apprécie !
tintin203
norik a écrit a écrit :
ventilateur pourris a 100/1
norik ventilateur pourris a 100/1
cpulloverclock t en user define?
tintin203 a 133 MHZ
reglisse et ta ram elle tourne en combien ?
tintin203 je vais voir le sav de top achat et merci
lef ben je c po d ou ca vient
desole
bon courage   :hello:
tintin203 c'est fait mais pareil
lef essaye defaire un clear cmos afin de remettre les valeur de ton bios par default
tintin203
lef a écrit a écrit :
tu es sur ke le bios de ta cm supporte la frekence de 1,4 Ghz??
c'est le dernier bios a jour V.2.9
j'ai acheté le proc avec la carte mère donc cela devrait fonctionner
lef
rien compris
le bios de ta cm supporte t il une frequence de 1,4Ghz???
tintin203 rien compris
lef tu es sur ke le bios de ta cm supporte la frekence de 1,4 Ghz??
erickkk MSI( [:lacogne] )IS BACK :lol:
tintin203 j'ai un athlon 1.4Ghz et je ne peut arriver a le faire tourner a 1400 il ne tourne ka 1050mhz j'ai une CM K7T turbo MSi et j'ai pourtant enlever le jumper pour la faire tourner avec une fsb a 133 mais écran bleu avec erreur de protection windows système arrété qu'est ce qu'il se passe?
