9120 connectés
  O/C ASUS a7v266e ..
O/C ASUS a7v266e ..
n°589897
lobo71
Posté le 30-08-2002 à 17:14:31  profilanswer
Je souhaite savoir si sur cette carte, on peut changer les tensions du CPU au delà de 1.85 comme indiqué dans le bios ? :??:
De plus, est-il possible de modifier le FSB sans changer la frequence PCI/AGP par un autre bios ou autre solution ?
n°590006
Toad666
Ange malade
Posté le 30-08-2002 à 19:24:07  profilanswer
[:yoyoz]
n°590109
lobo71
Posté le 30-08-2002 à 21:57:02  profilanswer
Up
n°590222
lobo71
Posté le 30-08-2002 à 23:20:19  profilanswer
UP
n°590450
Interstate​Groove
Posté le 31-08-2002 à 10:54:29  profilanswer
J'ai une ASUS A7V266-E + Raid avec le bios 1011 mais je ne peux pas monter au dessus de 1.85 V non plus ... mais es vraiment util ? J'ai un 1700+ @ 1760 MHz soit supérieur au 2100+ et mon voltage est a 1.75 V
De plus a chaque fois que tu modifi le FSB tu mondifier forcement la frequence des BUS PCI et AGP donc non c pas possible.
n°590561
lobo71
Posté le 31-08-2002 à 13:01:40  profilanswer
Ok merci
J'ai aussi une ASUS a7v266e RAID
Une autre question, sur quelle position faut il mettre Thermal Censor CPU (sur Athlon/duron ou Reserved) ?
n°591611
lobo71
Posté le 01-09-2002 à 17:22:19  profilanswer
Up
n°591664
crotalb
Posté le 01-09-2002 à 18:16:50  profilanswer
lobo71 a écrit a écrit :
Up
pour une tension plus elevée que 1.85v, il y a cela:
http://hwfaq.overclockersonline.com/goto.php?id=1604
je lai fait sur ma mobo: cela fonctionne bien
n°591961
lobo71
Posté le 01-09-2002 à 22:26:37  profilanswer
Up
  O/C ASUS a7v266e ..
Jusqu'ou puis-je overclocker ma asus v8000 t2 deluxe...[COEF]asus a7m266-d
probleme pc2100 sur une mobo asus p4b533 et un P4 1.8@2.4..HELP!!P4b533 Asus & P4 1.8A comment faire pour qu'il passe de 400 Mhz à 533
xp2000+ et asus a7v333 o/c ?!?sonde asus
temps de Watercooling via sonde interne AMD XP =>Asus A7V333Les possesseurs de mobos ASUS pour Paikatre, une kestion???
Probleme avec Asus P4B533 et P4 1.8ghzOC d'une Asus 8200 Deluxe
Plus de sujets relatifs à : O/C ASUS a7v266e ..
