11299 connectés
  Probleme avec Asus P4B533 et P4 1.8ghz
n°562285
Gundy
Posté le 24-07-2002 à 12:20:32  profilanswer
J'ai fais une recherche ds le forum mais je n'ai pas trouvé de reponses :(
J'ai acheté un p4 1.8 pour le mettre en 2.2 mais lorsque je vais dans le bios et que j'essaye de modifier la frequence de mon cpu, cette option est grisée, et je ne peux faire aucune modif, un rapide coup d'oeil ds le mode d'emploi et il m'indique que si cette situation se produit, cela veut dire que le cpu est bloqué.
J'ai acheté ce cpu pour l'overcloking mais je ne savait pas que certains pouvaient etre bloqués.
Est-ce c'est le cas, ou il faut que je fasse un update de mon bios afin de rendre cette option valide.
Merci pour vos reponses, et pas de flamming je suis un nouveau et je demande juste un peu d'aide :)
n°562291
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 24-07-2002 à 12:23:39  profilanswer
T'as essayé de changé le coeff???
C'est sur le FSB k'il faut jouer...
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°562305
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 24-07-2002 à 12:45:45  profilanswer
sur un p4,, le coef est blocké, c le fsb qui fo bouger.... (le truc a 100...)
[HFR] AKHnoT [:akhnotpierrot] Membre de la team [HFR] BattleTeam
n°562312
Yoda_57
Marc, gagame, c'était mieux
Posté le 24-07-2002 à 13:03:49  profilanswer
La fréquence se modifie sans problème, c'est juste le coef qui est bloqué.
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
n°562392
Gundy
Posté le 24-07-2002 à 14:19:28  profilanswer
C'est ce que j'ai fait je l'ai mis a 133 mais il me reboot et ne veut plus remarcher sauf qd je le met à la frequence d'origine (100) :(
Vous n'auriez pas une idée du pourquoi ?
en tout cas merci pour vos reponses ca me rassure j'avais peur d'etre tombé sur un modele bloqué
n°562393
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 24-07-2002 à 14:20:14  profilanswer
il plante pendant le lancement de windaube??? ou il se rallume plus???
n°562407
Yoda_57
Posté le 24-07-2002 à 14:31:12  profilanswer
T'as essayé d'augmenter la tension vcore ?
n°562408
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 24-07-2002 à 14:32:01  profilanswer
 [:yaisse] il faut mais il est pas du tout précis dans ses réponses
n°562442
Gundy
Posté le 24-07-2002 à 15:04:47  profilanswer
En fait il plante juste le boot, je ne peux pas avoir l'ecran de chargement de windows
et des que je vais dans le bios il me dit que mon reglage n'est pas adapté, et je suis obligé de remttre l'ancien (100 mhz)
n°562444
Gundy
Posté le 24-07-2002 à 15:05:31  profilanswer
J'ai aussi essayé de changer le vcore mais ss succès
n°562445
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 24-07-2002 à 15:05:44  profilanswer
augmente ton Vcore et vérifie tes ratios
n°562451
igor
Posté le 24-07-2002 à 15:09:10  profilanswer
Il faut chosir manuel (et pas auto) qq part (sur cet ecran) pour avoir acces à toute les frequences et voltage. La il est en auto donc le bios propose que 100 ou 133.  Débutant Inside ;)
Message édité par igor le 24-07-2002 à 15:09:40
n°562452
Gundy
Posté le 24-07-2002 à 15:10:14  profilanswer
pour le ratio j'ai 1:1 1:3 ou auto, je prend lequel ?
sinon j'ai tt mis en manuel, je peux choisir mes frequences mais qd je met trop haut ca plante :)
n°562454
igor
Posté le 24-07-2002 à 15:11:34  profilanswer
le ratio, c'est la memoire
Ton 1.8 est à 100 au debut. Passe à 110, test, si ok, passe à 120 etc. Apres 130, test de 1 en 1. Si ca plante, augmente le voltage.
Message édité par igor le 24-07-2002 à 15:11:47
n°562455
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 24-07-2002 à 15:12:03  profilanswer
la c'est po le ratio de ta ram???
moi je parlé ratio pci/agp
n°562457
Gundy
Posté le 24-07-2002 à 15:13:23  profilanswer
ok emrci j'ai pas regardé le ratio pci/agp encore :)
n°562635
Yoda_57
Posté le 24-07-2002 à 18:35:11  profilanswer
Bon, en gros, histooire de savoir si t'es pas tombé sur LE P4 qui veux pas.
- tu montes le vcore au max (1.7)
- tu montes la RAM au max (2.7)
- tu mets le ratio RAM à (4/3)
- tu mets les timming RAM au plus bas (2.5/3/3/8)
- tu vires le mode turbo de la ram
- tu fixes l'AGP et le PCI à 66/33
- tu met le proc en manuel à 133
Les valeurs entre parenthèses ne sont pas forcement identiques sur ta mobo.
Si çà ne marche pas, tu déplaces le jumper overvolt et tu augmentes le vcore à toc.
Si çà ne boote toujours pas, il ne passera surement pas à 133 :(
Donc, t'as plus qu'à tester de 1Mhz en 1Mhz pour voir jusqu'où tu arrives...
Message édité par Yoda_57 le 24-07-2002 à 18:36:00
n°562645
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 24-07-2002 à 18:53:51  profilanswer
et toi toujours pas testé ta desynkro et les drivers intel?
n°562647
Yoda_57
Posté le 24-07-2002 à 18:57:30  profilanswer
arf, non, j'ai des merdes sur un autre PC, donc priorité à la résolution de pb :(
OC d'une Asus 8200 DeluxeDemande d'aide pour le réglage du bios de la P4B533
Asus P4B533-E - rapport 3:4 au dela de 133 Mhz de FSB ?problème de chauffe
problème, sonde de °Ma GeForce 3 Ti 200 de chez Asus est équipée de ram 3.6 ns alors que..
Gros probleme (je crois) avec geforce4ti 4200 128meg ASUSProblème de ram et de CAS
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec Asus P4B533 et P4 1.8ghz
