4445 connectés
  arret soudain du 3dmarkSE lors du test ?
n°434067
claps
Posté le 16-03-2002 à 19:09:29  profilanswer
J'ai un PIII 1g@1.1g, lors du test 3dmark, il s'arret apres les 4 a 6 premiers test avec retour sur le bureau, a votre avis :
- surchauffe du proc (ventilo intel d'origine + artic)
- voltage trop bas (1.8v, 1.75 d'origine)
- probleme d'alim (250w et oui ;) )
ou autre...
Je suis sous XP pro, j'ai du matos qui date un peu : abit bf6, tnt2m64 (prochainement une gf3), ram 133
Voila
Merci ;)
n°434084
Arcapt
Tout ça c la faute d'Obiwan!
Posté le 16-03-2002 à 19:30:57  profilanswer
je parie sur le voltage trop bas par rapport a la frequence
n°434088
claps
Posté le 16-03-2002 à 19:42:08  profilanswer
je viens de monter le voltage a 1.85 et hop apres le 6eme test....retour sur le bureau :(
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par claps--[/jfdsdjhfuetppo]
n°434190
jitek
Posté le 16-03-2002 à 21:03:15  profilanswer
t'arrives a terminer 3dmark avec le p3 non overclocke?
n°434199
claps
Posté le 16-03-2002 à 21:26:42  profilanswer
Oui sans probleme, parfois aussi a 1.1g mais la pluspart du temps retour sur le bureau, perso je pencherais pour une t° un peu elevée ou bien une frequence mal supportée 147 mhz, je n'ai pas de desynchro sur ma carte mere  :(
n°434211
eowyn
Posté le 16-03-2002 à 21:41:24  profilanswer
ça doit être ta mémoire qui tient pas l'o/c...
n°434212
YupYup
Non.
Posté le 16-03-2002 à 21:43:35  profilanswer
Pareil quand je monte trop le FSB, c'est normal. Faut racheter du matos :D
n°434219
claps
Posté le 16-03-2002 à 21:53:41  profilanswer
aye j'avais peur d'avoir cette reponse ;)
Et bien je vais y penser
Et en augmentant un peu le voltage de la ram ?
Encore une question si c'etait un prob de ram, l'ordi ne devrais pas planter tout simplement, plutot qu'un simple retour surle bureau (en douceur ;))
A plus
Merci a tous
n°434225
YupYup
Non.
Posté le 16-03-2002 à 22:07:47  profilanswer
Oui pousse le voltage, on sait jamais. Tu peux rien cramer de toutes façons, soit elle suit, soit elle suit pas.
n°434235
eowyn
Posté le 16-03-2002 à 22:17:11  profilanswer
La meilleure façon de savoir est de tester ta ram; essaye memTest-86; imparable... en moins de 20 minutes tu sais si ta RAM tiens l'O/C; ça explique beaucoup de freeze inexpliqué... ;)
n°434243
YupYup
Non.
Posté le 16-03-2002 à 22:20:13  profilanswer
Je connais pas, ça fait quoi ? Ca se trouve où ?
n°434244
claps
Posté le 16-03-2002 à 22:21:26  profilanswer
merci, j'essaye tout de suite, et pour le simple retour sur le bureau vous pensez que ca peut etre la RAM, c'est comme si 3dmark s'arretait tout simplement, aucun freeze de l'ordi apres...?
A plus
ici : http://www.teresaudio.com/memtest86/#download9
n°434250
YupYup
Non.
Posté le 16-03-2002 à 22:26:06  profilanswer
Oui, suffit d'une erreur de données dans la section mémoire réservée à 3DMarks et il plante juste. Le reste des données n'est pas forcément touché.
n°434298
claps
Posté le 16-03-2002 à 23:24:06  profilanswer
bon :140000 erreurs.....je vais refaire le test avec un fsb normal... :(
ventilo à du champ magnétique (BITSPOWER & Y.S. TMD) enfin un testQue pensez vous du kit Maxxxpert en test chez Noky ????
Ou trouver un test AQUA690 vs Volcano 7 vs Alpha 6035 sur le net ?Site avec le test de TOUT les rad.
est ce que des test des nouveaux global win sont sortis???[ ??? New Ventirad???] Qui a vu un test des new Ventirad?
je suis plus ds le bain niveaux ventirad ou ya un test ?Un super test de Geforce4, memoire overclocké @750Mhz
Test frame rate pour o/c carte video10h a stability test puis plantage 5min apres?
Plus de sujets relatifs à : arret soudain du 3dmarkSE lors du test ?
