4758 connectés
Sujet : arret soudain du 3dmarkSE lors du test ?
claps bon :140000 erreurs.....je vais refaire le test avec un fsb normal... :(
YupYup Oui, suffit d'une erreur de données dans la section mémoire réservée à 3DMarks et il plante juste. Le reste des données n'est pas forcément touché.
claps merci, j'essaye tout de suite, et pour le simple retour sur le bureau vous pensez que ca peut etre la RAM, c'est comme si 3dmark s'arretait tout simplement, aucun freeze de l'ordi apres...?
A plus
ici : http://www.teresaudio.com/memtest86/#download9
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par claps--[/jfdsdjhfuetppo]
YupYup
eowyn a écrit a écrit :
La meilleure façon de savoir est de tester ta ram; essaye memTest-86; imparable... en moins de 20 minutes tu sais si ta RAM tiens l'O/C; ça explique beaucoup de freeze inexpliqué... ;)
Je connais pas, ça fait quoi ? Ca se trouve où ?
eowyn La meilleure façon de savoir est de tester ta ram; essaye memTest-86; imparable... en moins de 20 minutes tu sais si ta RAM tiens l'O/C; ça explique beaucoup de freeze inexpliqué... ;)
YupYup Oui pousse le voltage, on sait jamais. Tu peux rien cramer de toutes façons, soit elle suit, soit elle suit pas.
claps aye j'avais peur d'avoir cette reponse ;)
Et bien je vais y penser
Et en augmentant un peu le voltage de la ram ?
Encore une question si c'etait un prob de ram, l'ordi ne devrais pas planter tout simplement, plutot qu'un simple retour surle bureau (en douceur ;))
A plus
Merci a tous
YupYup Pareil quand je monte trop le FSB, c'est normal. Faut racheter du matos :D
eowyn ça doit être ta mémoire qui tient pas l'o/c...
claps Oui sans probleme, parfois aussi a 1.1g mais la pluspart du temps retour sur le bureau, perso je pencherais pour une t° un peu elevée ou bien une frequence mal supportée 147 mhz, je n'ai pas de desynchro sur ma carte mere  :(
jitek t'arrives a terminer 3dmark avec le p3 non overclocke?
claps je viens de monter le voltage a 1.85 et hop apres le 6eme test....retour sur le bureau :(
Arcapt je parie sur le voltage trop bas par rapport a la frequence
claps Salut,
J'ai un PIII 1g@1.1g, lors du test 3dmark, il s'arret apres les 4 a 6 premiers test avec retour sur le bureau, a votre avis :
- surchauffe du proc (ventilo intel d'origine + artic)
- voltage trop bas (1.8v, 1.75 d'origine)
- probleme d'alim (250w et oui ;) )
ou autre...
Je suis sous XP pro, j'ai du matos qui date un peu : abit bf6, tnt2m64 (prochainement une gf3), ram 133
Voila
Merci ;)
