7922 connectés
  AQUA-OIL et AQUA-CUBE soufler ou extraire l'air : dilemme
n°232093
ultrastars
Posté le 26-06-2001 à 14:00:12  profilanswer
bon ben voila j'ai un cube dangerden et un aquacoil becooling
et je me pose la question de savoir si il vaut mieux soufler de l'air dedans ou  l'extraire
car selon la position du ventilo ya plusieurs cas possible
extraire l'air chaud du boitier et l'envoyer dans le cube pour ressortir du boitier ->  moyen car c'est pas vraiment de l'air frais qui circule dans le radia
ou alors soufler l'air frais qui vient du dehors dans les cubes
-> mais ca balance de l'air chaud dans le boitier
voila sachant que intégrer un cube dangerden plus un aqua coil becooling + un reservoir noky, (heu c'est le meme que celui de noky sauf que c'est moi qui l'ai construit c'est donc un ultratech :) )
et tout ca dans une maxi tour c'est quand même un sacré casse tete
le but -> watercooling tout intégrer avec des vrai perf comme les water cooling extérieur...
n°232143
MiniCooler
Posté le 26-06-2001 à 14:56:52  profilanswer
le garagiste qui ma refilé un rad de voiture abimé (je lui avais demandé) m'a dit que selon lui il vallait mieux souffler l'air au travers du rad et ne pas placer les ventilos contre le rad, mais 1 à 2 cm plus loin pour éviter le bruit.
à toi de voir
en tout cas bonne chance, car comme tu le dis, c'est un vrai cass tête
SetiCommander, le setiseur à la chaîne ...
Premier test PAL 6035, Aqua 690, Aqua 690 + Sanyo Denki, Bient GlaciaTEST de l AQUA 680 modif 80*80
aqua 690 sur kt7???j'ai testé pour vous: ventilo de 80mm sur Aqua 690
Mettre le ventilo Sanyo Denki du pal 6035 sur le Taisol CGK760/Aqua ?Malabar de taisol CGK 760 (AQUA 690)
aqua 690 sur cuv4x-eboitier ouvert ! 1,33@266 avec aqua 690--->58 degrés sans oc. normal ?
AQUA 690 attention !Qui a un Aqua 690 ?
Plus de sujets relatifs à : AQUA-OIL et AQUA-CUBE soufler ou extraire l'air : dilemme
