2615 connectés
  CPU
  alim ki clak les une apre les autre !! OC !!
n°1115649
Benj77
Posté le 17-10-2004 à 11:43:28  profilanswer
bonjour,
voila mon probleme c'est que mes alimentations claque toute les une apres les autre hier elle a faillit cramer mon conecteur ATX. je sais que ca vien de mon proco a 2.1V ca tire trop sur l'alim en Burn (toujours claqué lors d'un burn). Mais alors toute les persones qui ont leurs procos a 2.1V voient ils leur alim claquer tout les deux mois?
Bah non mais alors vous avez quoi comme alim ? je parle surtout pour ceux qui ont leur AMD a 2.1V pas en desous ! voila :) merci
n°1115658
atos
Posté le 17-10-2004 à 11:57:24  profilanswer
baisse le voltage ou achète 1 p4
n°1115875
monn51
Don't worry, be happy !
Posté le 17-10-2004 à 17:46:16  profilanswer
Tu achete quoi comme alim ?
Tant qu'il y a à boire, il y a de l'espoir.
n°1115881
Sorgues_
Posté le 17-10-2004 à 17:54:18  profilanswer
C'est clair que de la no name, surtout à 2.1 ...
n°1115893
monn51
Posté le 17-10-2004 à 18:19:22  profilanswer
... ca fait un peu beaucoup
n°1115898
boblemagni​fique
Modo de nuit , Dodo de jour
Posté le 17-10-2004 à 18:24:45  profilanswer
si c de la noname ; c normal :) j en avais grillé une tte neuve en 15jours ( pcay non stop a 2.5ghz) a pas aimer :/
n°1115901
Benj77
Posté le 17-10-2004 à 18:30:26  profilanswer
ma premiere c'etait pas de la noname ! c'etait une enermax ! la deuxieme une heden. c'est plus du noname deja lol. C'est pour ca que je voulais savoir ceux qui ont mi leur AMD a 2.1V comme plusieurs du forum je voulais savoir quelles alims ils avaient acheter et puis pdt que jy suis si la LC power tiendrai elle ? vu sa puissance et sa bonne tenue en OC et pas cher !
n°1115902
boblemagni​fique
Posté le 17-10-2004 à 18:34:24  profilanswer
ma Enermax avait bien tenu perso , par contre Heden=noname , essaye fortron :D
n°1115907
Benj77
Posté le 17-10-2004 à 18:41:18  profilanswer
ahhhh Bob je t'atendais ! toi qui a OC plusieurs Proco a 2.1V tes alims ont tenus combien de tps ? tu utilise quoi actuelement ?sur la premiere elle c'est coupé et puis plus rien, la heden se met sous tension mais au niveau du conecteur atx c tout marron c'est le plastique qui a pri un coup. c'est les deux connecteur du haut et deux au milieu fodrait je regarde ca correspond a quoi sur le manuel pour voir sur quoi ca a trop tiré.
n°1115921
la_sifflet​te
Posté le 17-10-2004 à 18:54:20  profilanswer
mes nonames si elles claquent c'est que je fait une fausse manip !!
avec 2 bras gauches on ne fait pas un o/clokeur
n°1115948
Benj77
Posté le 17-10-2004 à 19:33:45  profilanswer
donc si je comprend bien la_siflette tu es en train de dire que je suis completement debile ? tu dis n'importe quoi t'as pas du OC a l'extreme toi... jai jamais claquer une alim par mauvaise manipulation ni un seul matos et pourtant j'ai regler moi mm le voltage les coeficient et le mod mobile sur mon athlon avec cut et reliage de pont donc si j'avais deus bras gauche ca ferait longtemp que tout aurait cramer ... pareil pour ma carte 3d... une alim si si je t'assure quand tu lui en demande trops les condo n'aiment pas ! eh oui ! et puis si tu tire trops sur un canal c'est pareil elle claque ! donc fait du vrai OC avant de parler.
n°1115955
monn51
Posté le 17-10-2004 à 19:41:17  profilanswer
Ben si tu fait du vrai o/c, prends du vrai matériel
n°1115959
darknico
Posté le 17-10-2004 à 19:44:02  profilanswer
antec ocz forton tagan ya du choix :)
www.overclocking-masters.com
n°1115991
Benj77
Posté le 17-10-2004 à 20:23:18  profilanswer
bah jprendrais du vrai matos quand j'aurais le fric aussi. jpensais pas que la enermax etait mauvaise la heden etait en remplacement pour pas longtemp.
n°1115994
forgefeufl​int
Posté le 17-10-2004 à 20:28:00  profilanswer
Antec pour l'oc y a que ca de vrai
n°1115999
Powerfull
Posté le 17-10-2004 à 20:36:44  profilanswer
Antec true control
n°1116000
la_sifflet​te
Posté le 17-10-2004 à 20:39:15  profilanswer
je me contente d'ov normal et mes alims ça as été toujours le moindre de mes soucis, si des alims de merde circulent en ce moment, je doit être épargné puisque les miennes vont toujours bien ? spamafôte
n°1116020
boblemagni​fique
Posté le 17-10-2004 à 21:07:57  profilanswer
Enermax 350w = no pb pdt + 1an
Noiserblockeur 480w = no pb pdt 6 mois
Fortron 350w = no pb depuis 4/5mois
Morex 350w = cramé au bout de 15 jours :/
Message édité par boblemagnifique le 17-10-2004 à 21:14:26
n°1116026
la_sifflet​te
Posté le 17-10-2004 à 21:12:53  profilanswer
Top elite 350w = cramé au bout de 15 jours :/
noname tourne puis des années !!
allez a leclerc c le top des marques bidon
n°1116027
la_sifflet​te
Posté le 17-10-2004 à 21:14:41  profilanswer
heu g ma q_tec qui va bien et aussi ma XP-PRO V5  vous allez galerer pour trouver des merdes pareilles  ;)
n°1116028
boblemagni​fique
Posté le 17-10-2004 à 21:16:00  profilanswer
Enfaites c t une Morex et pas une Top elite , au contraire ma top elite marche plutot bien , tenu stable 2.6ghz a 2.125v :) (+12v a 11.20v mais bon)
n°1116184
Benj77
Posté le 17-10-2004 à 22:01:44  profilanswer
bon reste plus qu'a voir combien je vais pouvoir depenser la dedans ... personne a des infos sur la tenue des LC power ?
n°1116214
monn51
Posté le 17-10-2004 à 22:41:18  profilanswer
ceux qui en on ne se plaignent pas
reste a voir dans la durée
n°1116254
la_sifflet​te
Posté le 17-10-2004 à 23:34:39  profilanswer
la moins chère comme d'ab seras la meilleure
Message édité par la_sifflette le 17-10-2004 à 23:35:13
n°1116361
misteroa2s​ter
Posté le 18-10-2004 à 12:02:45  profilanswer
Jamais claqué une alim moi.
J utilise de la Enermax 300w.
16400 a 3Dmark2003 35000 au 2001 et 7940 au 2005 pourtant
Je touche du bois.
Message édité par misteroa2ster le 20-10-2004 à 03:23:26
n°1116517
Benj77
Posté le 18-10-2004 à 18:07:20  profilanswer
normal tu as uen bonne config et le voltage CPU est correct donc on va dire que comme 300W c kan mm limite pour ce type de config bah que toi tu tire un peu sur tout les canaux. moi je tirai vraiment beaucoup seulement sur le canaux pour le voltage processeur et le 12 V montait a 13 V lol et je crois que quand elle a claquer c'etait meme plus que 13 V
n°1116519
Maitre Jon
Oups !
Posté le 18-10-2004 à 18:12:38  profilanswer
prend une truepower alors. tu as le choix cote marque : Antec, ThermalTake, Noiseblocker... Elles sont toutes fabriquee par CWT alors.
Elu Maitre en bide... Et cette maitrise me suffit... :-D          ||          Bombing for peace is like fucking for virginity...
n°1116531
goer
Posté le 18-10-2004 à 18:25:24  profilanswer
je suis souvent à 2.1v (barton2500) juste pour le fun (pas plus de 15min) et malgré une alim thermaltake de 550w en pic je voit mon 12v s'enerver un peu (11.98--->11.86) et malgré des circuits séparés, donc c normal que sur du noname ou alim un peu faible on grille, mes alim pref moi c antec (ils viennent de sortir une bombe) ou ttgi (ca bouge pas) ou thermaltake haut de gamme.
n°1116933
fugitif67
Posté le 19-10-2004 à 08:57:44  profilanswer
OCZ a sortie une alim trop puissante, et silencieuse. Mais assez chère
Message édité par fugitif67 le 19-10-2004 à 08:58:13
n°1116959
Tony24
Posté le 19-10-2004 à 11:20:59  profilanswer
Oula, meme pour un Athlon, je trouve que sa fait un peu beaucoup, j'ai déjà vu du 1.90V, mais jamais 2.10V !!!
Sinon, moi, rien a voir, c'est un P4, mais mon vcore est a 1.75V sur une Fortron 350W, sa tourne niquel, mais mon voltage est bas je trouve dans ma tour (11.83 en moyenne :sarcastic: )
n°1117189
Benj77
Posté le 19-10-2004 à 18:11:17  profilanswer
j'ai vu la OCZ elle me tente pluto bient ms a 100 euro ... mais je sais pas si elle est true power qui le sait ? pasque assurement mon pb vient du fait qu'il me faut des canaux separé donc il faut que je prenne uen true power.
n°1117508
fugitif67
Posté le 20-10-2004 à 00:06:08  profilanswer
Y a un test ici http://www.materiel.be/alims/ocz520/page1.php
Et c'est 152€ le moin cher   :sweat:
Mais avec les potar, c'est le top de l'alim ça.
Avec ça tu peux OC comme un ouf  :p
Message édité par fugitif67 le 20-10-2004 à 00:08:20
n°1117511
Maitre Jon
Oups !
Posté le 20-10-2004 à 00:07:46  profilanswer
materiel.be pense du bien de la PowerStream 520W. Surtout grace aux potar et le fait qu ils avait l impression d etre en face d une True Power meme s ils n en ont pas eu la confirmation.
n°1117545
F@bek
6 SEASONS AND A MOVIE §§§
Posté le 20-10-2004 à 01:22:41  profilanswer
j'en ai changé un paquet de HEDEN , c'est de la merde en barre
je déconseille a 200%
n°1117563
misteroa2s​ter
Posté le 20-10-2004 à 03:37:58  profilanswer
t inkiet mes enermax ont supporté un barton pendant 6 mois a 2,15v et un 1700+ quelques heures a 2,35v.  :D
Je peux te dire qu un FX53 a 2V + une X800XT a 2V + de la ram BH5 a 3,8V bah ca doit faire un paquet de watts qd mm , c est pas pour autant que ca crame , au pire ca reboot.
Message édité par misteroa2ster le 20-10-2004 à 03:39:59
n°1117668
Benj77
Posté le 20-10-2004 à 12:08:21  profilanswer
alim heden de merde et pas de chance avec ma enermax ? lol non mais a chaque fois c'est pendant un burn cpu jpense en utilisation courante ca aurait pu tenir le coup. aussi cher la OCZ ? merdeeeee :'( snif ca fait cher pour une alimentation ... :(
au fait une alimentation PFC active ca change quoi ?
Message édité par Benj77 le 20-10-2004 à 12:10:29
  CPU
Alim fanles ou watercoolée homemade...Tuning avec alim 300W
Votre alim est elle assez puissanteSous-volter son ventilo d'alim ?
à partir de quelles tensions (5V,3.3V,12V) une alim est insuffisante?Ou trouver une alim avec ventilo 140mm ?
Mettre du film plastique autour des cables de l'alim ? Possible ?!S2 dans mon alim . Possible???
[Alim] Réduire bruit d'une Enermax EG301P-VB (du boitier CS003-A106) ?Cmt brancher un 2nd FAN12cm (SX2) sur la prse fan de l'alim du sonata?
Plus de sujets relatifs à : alim ki clak les une apre les autre !! OC !!
