5241 connectés
  Antiparasite ventilateur
n°1243109
Posté le 03-05-2005 à 19:59:12  answer
Quel valeur de condensateur mettre entre les deux bornes d'un ventilateur de boitier pour l'antiparasiter ?
Posté le 03-05-2005 à 19:59:12  profilanswer
n°1243159
tektro69
Posté le 03-05-2005 à 20:46:46  profilanswer
Salut :hello:
de quel genre de parasite il en est affecter ??
bruit / gresillement / vibration / electrique etc etc etc
pas assez explicite comme question
n°1243164
Posté le 03-05-2005 à 20:52:19  answer
il me brouille la reception de certain canaux tv
edit c'est un enermax bien sur :fou:
Message édité par Profil supprimé le 03-05-2005 à 20:52:43
n°1243206
copsc
Posté le 03-05-2005 à 21:30:20  profilanswer
Tu la branché sur la carte mére ou direct alim?
n°1243272
tektro69
Posté le 03-05-2005 à 23:16:26  profilanswer
Re salut :hello:
parasite electrique haute freq.
un capa de 100nF 0.1uF plastic à souder au plus près du ventil c'est à dire à l'arrivé des trois fils sur le bloc moteur quadripole.
en pratique soulever l'etiquette autocollante qui cache l'arrivé des fils noir et rouge
souder directement sur ces deux fils la capa étant non polarisé tu peux la soudée dans n'importe quel sens
la difficulté consiste à soudé la capa sans que le fil se barre :D
soluce avoir trois mains une pour le fer et deux autre avec de toute petite pince (genre pince à epillé)pour maintenir le fil et la capa  :lol:
bon courage  :jap:  :jap:  :jap:
n°1243412
Posté le 04-05-2005 à 12:39:35  answer
direct sur l'alim
bon je soude un 100nF au taf et j'essai en rentrnat chez moi
pourvu que ça marche
n°1243605
Posté le 04-05-2005 à 17:50:41  answer
bon ça y est je suis rentré et j'ai testé eu miracle plus de parasite avec le 100nf entre le + et le - du ventilo
n°1243840
tektro69
Posté le 04-05-2005 à 22:51:35  profilanswer
Happy end :jap:
n°1243963
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 05-05-2005 à 10:49:18  profilanswer
ca c'est un truc a partouze, si tu a bzoin de 5 mais ;)
n°1244021
Posté le 05-05-2005 à 13:13:59  answer
Posté le 05-05-2005 à 13:13:59  profilanswer
n°1244036
tektro69
Posté le 05-05-2005 à 14:15:27  profilanswer
notre ami chuisse n'a pas enlevé ses mouffles pour tapotter sur son clavier
il a fait allusion aux trois mains pour tenir les pièces et souder en meme temps
que peut on faire de la quatrième main.............
heuuuu tirlischopter le chimili mili mili blik ??? :D
@+++ :jap:
Branchement d'un ventilateur de boitierled pour voir la rotation d'un ventilateur
Zalman ZM80d-hp was :Mon ventilateur commence à faire du bruit !ventilateur gf4 leadtek
ventilateur GF4Decoupe pour ventilateur 120mm
comment on inverse un ventilateur ?1 ventilateur 92 ou 2 de 80 ?
remplacer le ventilateur du procChangement de ventilateur sur une alim 480 W
Plus de sujets relatifs à : Antiparasite ventilateur
