3190 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Anti algue, qu'est ce que c'est?
n°1558767
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 29-04-2007 à 11:27:35  profilanswer
Bonjour, j'ai un WC depuis bientot un ans, et étant donné que je déménage, j'ai vidé mon WC afin de le nettoyer, seul problème, il y avait du produit anti algue dedans, et je n'en ai plus! donc je passe a la droguerie près de ou j'habite et il me dis qu'il y a plein de solution contre les algues, de l'eau de javelle en passant par je sais plus quoi d'argent.
Etant donné que je ne savais pas ce qu'il y avait dedans avant, je préfère etre sur afin de pas foutre en l'air quoi que ce soit, donc je voulais savoir :
Quelle substance est mise dans le liquide pour un WC d'ordi???
ou si j'ai pas meilleur temps d'acheter un truc de liquide WC tout pret (plus cher) surtout étant donné que j'avais acheter 5l d'eau déminéralisée
n°1558905
DarkGamerX​2
Toujours dans l'ombre
Posté le 29-04-2007 à 19:31:11  profilanswer
salut
met du 100% liquide de refroidissement, je te conseil du jaune, et pas besoin de produits en plus
..°°.. athlon 64 4600+ X2 sur Asus A8n32 SLI Deluxe ..°°..
n°1559248
chat4643
Posté le 30-04-2007 à 14:27:30  profilanswer
l'anti  algues doit etre utiliser quand tu utlise de l'eau car apres un certaint teemps des algues aparaisse et sa fous la merde
boitier  ENERMAX intel D945+ big typhoon carte mere ASROCK 775dual vsta (y'a mieux) 2X1GO kingston DDR2 1 hdd maxtor 120G 1 hdd maxtor 250G carte graphique asus NVIDIA 8500 GT+VF900 (734/546Mhz) gestion ventilateur Sunbeamtech Chromatic windmill
n°1560112
Wils
Posté le 02-05-2007 à 11:09:50  profilanswer
+1 pour l'utilisation du LDR
les liquide anti ... je ne sais quoi sont souvent un mélange de l'eau demi + LDR vendu trés cher
Message édité par Wils le 02-05-2007 à 11:12:36
n°1560978
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 04-05-2007 à 18:20:46  profilanswer
ok, c'est parce que j'ai de l'eau déminéralisée, c'est pour ca que je demandais exactement ce que c'était, mais mise appart ca ca m'interesse quand meme de savoir ce qu'il y a dans le liquide de WC comme anti algue...
n°1561963
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 06-05-2007 à 18:11:11  profilanswer
up?
n°1561969
Cyber-sola​ris
Posté le 06-05-2007 à 18:17:19  profilanswer
Moi je vais prendre du LDR jaune qu'on trouve à Carrefour. je suis sur que ça fera très bien l'affaire.
Mon Feed-back
n°1562175
nicolas181
Posté le 06-05-2007 à 23:12:08  profilanswer
Mis du LDR de carrefour ça va trés bien x1950xtx à 37° en idle ;)
Proc pas refroidis car je le change donc sert à rien for the moment
"In any moment of decision the best thing you can do is the right thing, the next best thing is the wrong thing, and the worst thing you can do is nothing " Theodore Roosevelt
n°1564149
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 11-05-2007 à 18:15:29  profilanswer
ok, mais tu trouve ca dans le rayon voiture? ou je sais pas ou?! j'ai jamais vu, bon j'ai jamais cherché en fait...
n°1564405
Cyber-sola​ris
Posté le 12-05-2007 à 11:20:38  profilanswer
Oui, rayon auto. Tu ne peux pas le louper. Il y a plusieurs tailles de bidon (2L ou 5L) et plusieurs marques. La moins chère est la marque Carrefour et ça fait très bien l'affaire. 5€ les 2 litres et 8€ les 5 litres.
Mon Feed-back
n°1564513
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 12-05-2007 à 15:17:08  profilanswer
ok, et tu met que ca dedans?? il est coloré? quels sont les aventages à l'eau déminéralisée??
n°1564522
Cyber-sola​ris
Posté le 12-05-2007 à 15:40:03  profilanswer
Oui, moi je n'ai mis que ça. Il est coloré jaune fluo réactif aux UV. Mais tu peux le couper à l'eau déminéralisée également. Il parrait que c'est mieux, à confirmer.
L'avantage du LDR c'est qu'il a des agents anticorrosion, anti algues, antigel... Bref, il est traité pour éviter divers pépins qui pourraient survenir dans ton circuit hydraulique à long terme.
Message édité par Cyber-solaris le 12-05-2007 à 15:40:55
Mon Feed-back
n°1564533
mac fly
Posté le 12-05-2007 à 15:54:54  profilanswer
:jap:  ldr jaune classique de chez carrouf c'est tip top.Ca fait qques années que je tourne avec ça dans mon WC sans le moindre souci.
n°1564557
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 12-05-2007 à 17:27:11  profilanswer
Ok, merci bien, je sais pas si dans les carrefours de suisse il y a aussi des accesoires voiture, faudra que je passe a celui qui est près de mon boulot a l'occase alors, ou peut etre dans un autre magasin de bricolage ou autre mag ou il y a des accesoires de voitures...
n°1565612
Kelver
Posté le 15-05-2007 à 14:59:21  profilanswer
En suisse, j'ai trouvé du LDR jaune UV, c'est du isocool de chez BP, mais c'est pas donné
n°1565661
Cyber-sola​ris
Posté le 15-05-2007 à 16:56:05  profilanswer
En tout cas qu'est-ce que ça pu le LDR :lol:
Mon Feed-back
n°1565982
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 16-05-2007 à 18:10:25  profilanswer
chez BP... ouai, bah pour le moment j'ai mis de l'eau distilée avec du truc anti corosion,... d'un mag d'info, j'ai profité en prenant autre chose.
n°1569723
ghostshell
Posté le 25-05-2007 à 15:10:58  profilanswer
Perso j 'ai testé, suivant les conseils de mon médecin (:D) le sulfate de cuivre. c'est une poudre bleue, qui est un excelent anti algue, il se dissous tres bien dans l'eau (99% des produites anti algues, y compris ceux pour picine en contiennent). Aucune réation avec mes pieces en cuivre, ni avec ma pompe en resine (eheim). il y a environ 1/4 de gramme dans le circuit qui contien grosso-modo un litre d'eau déminéralisée. C'est un systeme LPDC donc au pire je pouvais pas boucher le système.
C'est tres efficace, jamais une seule algue ni micro organisme en trois ans, et niveau prix, c'est environ 5-10€ le kilo (j'en ai profité pour traiter ma picine avec, sa roxxe trop, plus beson d'anti algue a 10€ le litre a renouveller tous les mois [:canaille] , le kilo pourvant servir pour traiter durant un an, et tous les tests de PH sont OK).  :sol:
EDIT :  sa se trouve dans toutes les bonnes pharmacies.
Message édité par ghostshell le 25-05-2007 à 15:14:52
n°1570121
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 26-05-2007 à 13:47:43  profilanswer
ok merci bien pour ton aide, dès que j'ai fini ce que j'ai je regarderais pour en acheter
anti vibration home made ?[Topic Unique] Produits Anti Bruit - Maj. 1
Kit Anti Vibration Disque Durbouton anti vandalisme
anti algue et corrosion[RESOLU] • 1er config • Liquide anti corrosion : dosage
Différence boutons anti-vandalismeRetirer des "vis" en caoutchouc anti-bruit
qq chose anti algues (pour newbi)
Plus de sujets relatifs à : Anti algue, qu'est ce que c'est?
