2843 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Antec H2O 620 température 4670k
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2305111
oby67
Si tu dors tu te reposes
Posté le 08-08-2013 à 10:27:42  profilanswer
Salut à tous !
J'ai monté hier ma nouvelle tour !
i5 4670k
Asus z87i-pro
Boitier node 304
8go ram gskill 1600
antec h2o 620
Je remarque qu'en idle mon proc se retrouve entre 35 et 40°c
et lorsque que je lance un OCCT, il se retrouve vite a plus de 70°.
Est ce que ces températures vous paraissent correctes ?
Le ventilo du antec est aussi très bruyant et reste bloqué a 1400 tour en permanence d'apres le monitoring de la cm, y a t il une solution ? Ou bien dois-je tout simplement changer de ventilo pour un noctua 12 cm pwm par exemple ?
Merci d'avance pour vos réponses !!!
n°2305118
TealeaF
bier-biere-beer
Posté le 08-08-2013 à 11:36:54  profilanswer
Tu dois pouvoir monitorer tes ventilo avec les option de ta carte mère sinon avec speedfan.
Sinon les t° semblent "normal" pour cette été.
n°2305120
oby67
Posté le 08-08-2013 à 11:39:23  profilanswer
Salut !
Ok, merci pour les température :)
Concernant la vitesse du ventilo, il est brancher sur la pompe qui elle est branchée sur la cm sur cpufan,
Par contre la pompe ne fait que 3 broches, et le ventilo 2..
n°2305157
Crashdent
Posté le 08-08-2013 à 14:47:08  profilanswer
Tes températures sont normales, le 620 n'est pas terriblement performant non plus.
D'ailleurs si tu veux overclocker, et revenir au silence tu va devoir changer de systeme pour quelque chose de plus performant et silencieux !
En aircooling il y a ce qu'il faut à partir de 40€ (50 en mettant un ventilo 'custum'), pour le water c'est les 920/H80 au minimum qu'il faut prendre (avec ventilo supplémentaire pour remplacer ceux d'origine).  :sweat:
Si tu veux réguler le ventilo du Antec, il te faut un réhobus.  :jap:
Message édité par Crashdent le 08-08-2013 à 14:48:29
Parce que je suis un troll : j'ai déconseillé Winrar sur clubic.
n°2305158
TealeaF
bier-biere-beer
Posté le 08-08-2013 à 14:52:20  profilanswer
Dans les options de ton bios il doit y avoir moyen de paramétrer le cpu_fan.
Page 63 du manuel
n°2305162
Crashdent
Posté le 08-08-2013 à 14:53:51  profilanswer
Le CPU_FAN d'une Asus Z87 qui régulerait un ventilo DC ?! j'ai un gros doute ... très gros.  :heink:
n°2305169
pierre242
Posté le 08-08-2013 à 15:33:38  profilanswer
j'ai le même waterCooling que toi... Je trouve tes températures un poil élevé si je les compare aux miennes qui sont de environ :
-30-35 au calme
- 55-60 max en load (et avec les grosses chaleurs qu'on a eu).
Au passage j'ai un I7 870, qui chauffe un peu plus que ces versions Intel...
Comment as tu installé ton rad ? (je ne connais pas trop l'ergonomie de ta tour...
Pour le problème du moulin bruyant, tu ne pourra hélas pas faire grand chose si ce n'est changer ton ventilo par un 3pin ou PWM, et acquérir un cordon Y 4 pin pour brancher la pompe et le ventilo ensemble sur la mobo...
Le ventilo du 620 étant un 2pins, tu ne peux le réguler...
Pour ma part j'ai mis un be quiet PWM, qui m'a fait gagner un peu sur les t° du CPU...
Il est je pense, intéressent d'installer ton ventilo en extraction sur le rad
Message édité par pierre242 le 08-08-2013 à 15:57:29
n°2305171
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 08-08-2013 à 15:49:45  profilanswer
Et pourquoi pas, chez MSI tu régules bien du pwm et du non pwm sur les mêmes prises
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2305173
Crashdent
Posté le 08-08-2013 à 16:03:31  profilanswer
Ce n'est pas sûr, la surface des cœurs est plus importante, et la puce est soudé au DIE, alors que sur les Haswell les cœurs sont en 22nm et c'est une pâte thermique qui assure la conductivité thermique avec le DIE.
Bref, on ne peut pas vraiment affirmé lequel chauffe le plus. :??:
Gigabyte ne régule aucun PWM en DC.
Et quelqu'un m'avait dit que MSI régulait le cpu_fan uniquement en pwm sur les Z77, les autres était bien regulable aussi bien en pwm qu'en DC.
Pour Asus, la meilleur chance c'est encore de tester sur un FAN_1 ou FAN_2, mais rien n'est garanti.  :ange:
n°2305175
oby67
Posté le 08-08-2013 à 16:11:55  profilanswer
Salut tout le monde !
Merci pour toutes vos réponses !!
Concernant le changement de rad, c'est pas possible, je viens juste de l'acheter, puis je compte pas OC comme un sac.
J'ai tenté de mettre la pompe sur cpu fan et le ventilo sur sys fan, bah ca change rien à la vitesse du ventilo ^^.
Au niveau du montage, dans mon node 304, j'ai les deux 92mm d'origine en aspiration a l'avant.
Et à l'arriere du boitier j'ai directement vissé le rad du h2o, avec dessus le ventilo en extraction, donc qui souffle de l'intérieur vers l'exterieur.
J'avais pensé prendre un Noctua nf p12 pwm pour mettre sur le rad, avec un Y 4 broche, le tout brancher sur cpu_fan.
Cela vous parrait correct?
n°2305176
pierre242
Posté le 08-08-2013 à 16:13:49  profilanswer
C'est parfait...
n°2305180
Crashdent
Posté le 08-08-2013 à 16:22:08  profilanswer
Excellente idée, mais je te conseil quand même le Akasa Viper PWM (14€).  ;)
Il est aussi discret, mais sa plage de vitesse est plus large, ce qui lui permet d'assurer un flux d'air supérieur lorsque cela devient utile (forte chaleur, overclocking, pc qui tourne très longtemps).
n°2305184
oby67
Posté le 08-08-2013 à 16:25:25  profilanswer
Merci du conseil !
Mais je pense attendre mes noctua offert avec l'abonnement à hardware magazine :)
D'ailleurs j'en aurais 2, le push pull est il utile ?
n°2305185
pierre242
Posté le 08-08-2013 à 16:28:18  profilanswer
Comme on te disait, c'est un système AIO entrée de gamme... Je ne sais pas si le push pull va être vraiment efficace dans ce cas là... Un test devrait parler de lui même... En sachant que le push pull, même auto régulé, sera toujours plus bruyant, après mesurer le gain de performance peut être un "bon outil d'aide à la décision"...  :)
Message édité par pierre242 le 08-08-2013 à 16:29:48
n°2305187
Crashdent
Posté le 08-08-2013 à 16:30:13  profilanswer
Over Skill !  [:bakk15:1]
Le push/pull est totalement inutile, testé sur mon ancien H2O 620 avant de changer pour de l'aircooling.  :pfff:
n°2305189
oby67
Posté le 08-08-2013 à 16:31:49  profilanswer
Ca roule !
J'essairais quand j'aurais recu mes ventilos :)
Je pense aussi améliorer le flux dans le boitier en changeant les 2 92 par des noctua, comme j'ai vu sur un montage d'un node sur un forum US.
Rien qu'en changeant ces deux petits ventilos, il gagnait en bruit et en temperature !
n°2305190
oby67
Posté le 08-08-2013 à 16:33:54  profilanswer
Ok !  :D
Ca m'evitera du bruit en plus et de la place en moins... Deja que mon boitier est bien petit  :lol:
n°2305191
pierre242
Posté le 08-08-2013 à 16:36:29  profilanswer
oby67 a écrit :
Merci du conseil !
Une question existentielle : peux tu me filer le lien pour l'abonnement au magazine Hardware ?
n°2305192
oby67
Posté le 08-08-2013 à 16:42:19  profilanswer
heuu, c'etait une feuille détachable dans celui d'aout/septembre !!!
http://www.journaux.fr/images/revues/L9293.jpg
http://www.techage.fr/
Regarde dans la section abonnement, il y a un mail.
Perso je me suis abonné pour un an (donc hardware et upgrade magazine), 19€/trimestre, avec deux noctua nf p12 pwm.
n°2305193
pierre242
Posté le 08-08-2013 à 16:45:13  profilanswer
Merci...
n°2305335
oby67
Posté le 09-08-2013 à 13:39:59  profilanswer
Dites, :??:  question con  :??: ,
 au montage, en plus de la pate visiblement deja présente sur la pompe, j'en ai rajouté sur le processeur aussi !
Est ce possible qu'il y ai trop de pate ? ( la pate, c'etait de la cooler master premier prix de couleur blanche )
Car quand je lis des personne avec moins de 30 degré en idle et 50 en full... je me pose des question sur mon montage !!!! :whistle:
Message édité par oby67 le 09-08-2013 à 13:41:17
n°2305343
pierre242
Posté le 09-08-2013 à 14:19:02  profilanswer
effectivement tu as mis trop de pate !!! Je te conseille de démonter enlever toute ta pate (sur la pompe et le cpu) proprement avec un chiffon plutot doux et d'en remettre une petite noisette uniquement sur le processeur !
Message édité par pierre242 le 09-08-2013 à 14:19:26
n°2305349
oby67
Posté le 09-08-2013 à 14:42:21  profilanswer
Je m'amuse pas a l'étaler alors ? Je met une noisette qui s'écrasera avec la pompe antec ? Serais ce judicieux de m'acheter de la pate neuve de bonne qualité? Ma cooler master a 2 ans et était de premier prix.
n°2305350
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 09-08-2013 à 14:44:30  profilanswer
quelle taille la noisette?  :whistle:
on parle plutôt de "grain de riz" pour la graisse thermique, c'est plus explicite et perso je préfère la méthode de la carte de crédit  :D
n°2305354
pierre242
Posté le 09-08-2013 à 15:29:35  profilanswer
oui une micro  petite noisette j'entend... placée au milieu : taille de 2-3 mm d'épaisseur. Je suis de ceux qui laissent la pate s'étaler au contact de la pompe et du CPU...
Message édité par pierre242 le 09-08-2013 à 15:30:52
n°2305361
oby67
Posté le 09-08-2013 à 15:42:30  profilanswer
Merci ! Concernant la pate, je garde la mienne ou je vais me chercher un tube d'artic silver ou autre truc reputé ?
n°2305364
pierre242
Posté le 09-08-2013 à 15:49:45  profilanswer
alors là je ne serais te dire... Moi j'ai de la zalman depuis deux ans et elle va très bien, autant pour le cpu que pour le GPU... Donc à toi de voir... Si tu as quelques euros d'avances, je te dirai d'aller en prendre de la bonne...
n°2305365
oby67
Posté le 09-08-2013 à 16:02:17  profilanswer
Une boutique sur le chemin de retour du boulot a de la noctua en stock, j'en ai lu que du bon en surfant un peu sur le net. Je pense m'en prendre un tube en rentrant..
n°2305366
pierre242
Posté le 09-08-2013 à 16:05:22  profilanswer
Ok : Au fait pas bien de poster au boulot  :lol: (ps: je fais la même...)
Message édité par pierre242 le 09-08-2013 à 16:05:43
n°2305370
oby67
Posté le 09-08-2013 à 16:13:01  profilanswer
:D Effectivement pas bien, mais bon l'été c'est pas la folie, donc ça va ^^  :whistle:
n°2305387
oby67
Posté le 09-08-2013 à 19:04:29  profilanswer
Bon, hier j'ai fait mumuse avec l'oc, et sous occt a 4.250 ghz, j'atteignais presque les 80°c.
Je viens de nettoyer le proc, la pompe, et ai mis une noisette de pate thermique noctua.
Resultat : 65°c occt @ 4.250ghz.
Par contre pas de changement en idle ^^
Y avais de la pate qui bavait de partout sur mon proc ^^ :)
n°2305746
gougui
Posté le 12-08-2013 à 09:42:35  profilanswer
Salut, j'ai moi aussi acheté un 620 H2O, et le bruit est insupportable !
J'ai un vieux Ventilo artic cooling aux même dimension en pwm, je vais tester un changement ce soir.
Tu as pu monter autre choses de ton coté ?
n°2305838
oby67
Posté le 12-08-2013 à 17:45:12  profilanswer
Oui j'ai monter un ventilo alpenfohn pwm qui trainait chez moi !!
Le ventilo est sur cpu fan, et la pompe sur sys fan :)
Niveau bruit c'est le jour et la nuit par rapport au ventilo d'origine !
J'espere bientot recevoir mes noctua pour voir :)
Je me retrouve avec environ 40° en idle ( bizarre mais bon..) et 65 - 68°c apres 20 min d'occt @ 4.3 Ghz.
n°2306027
oby67
Posté le 13-08-2013 à 17:00:59  profilanswer
Alors le artic cooling ?
n°2306090
gougui
Posté le 14-08-2013 à 01:49:31  profilanswer
Il marche pas mal ! entre 570 et 1200 tr/min
Généralement à 1000tr/min pendant la charge, bien plus silencieux que l'origine, surtout en Idle !!!  :D
Pour info, c'est celui ci : http://www.arctic.ac/en/p/cooling/ [...] m.html?L=1
Message édité par gougui le 14-08-2013 à 09:43:09
n°2306104
gougui
Posté le 14-08-2013 à 09:44:49  profilanswer
Pour le temp, tu es sure de ta sonde ? moi sur ma gygabyte, ce n'etait pas clair, HWINfo m'a permis de les dicerner mieux !
n°2306129
oby67
Posté le 14-08-2013 à 13:06:37  profilanswer
J'utilise HWmonitor pour les temp, ou le monitoring d'OCCT !
n°2306164
pierre242
Posté le 14-08-2013 à 16:30:26  profilanswer
Tu es toujours un poil élevé en idle je trouve... Après cela dépend de ta ventilation aussi (de ta tour)
n°2306179
oby67
Posté le 14-08-2013 à 18:26:17  profilanswer
Bah un tout petit node 304, je suppose que sa taille aide pas trop ^^
n°2306477
pierre242
Posté le 17-08-2013 à 10:25:09  profilanswer
t overclocké au fait ?
 Page :   1  2
Page Précédente
Température processeur en dent de scie (mais une put*** de scie)Overcloaking i5-4670K/ Z87-G45
Température Antec Kuhler 620/3570kLa peur de la température !
[Worklog] Antec P182 Nano EvolvedOverclock i5 4670k
Installation Rhéobus avec Ventilateur sur Antec P183 & WC 620
Plus de sujets relatifs à : Antec H2O 620 température 4670k
