9972 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
C la nvelle ANTEC 300W?? Et vous en etes Content ?
n°427421
ptc07
On est dans le K K .....
Posté le 08-03-2002 à 20:06:38  profilanswer
boitier thermo reguler ---> sans monitoring le ventilo tourne o minimum ... qd on branche sur la CM ... la carte mere donne une certaine T° a l alim qui repond par un surplus de tension pour ventilo de lalim ===> plsu de bruit
CQFD
non ?
avec le super 4000+, toi aussi devient BALAISE !
n°427422
ptc07
Posté le 08-03-2002 à 20:07:36  profilanswer
Texla a écrit a écrit :
http://loriesex.free.fr/tof/1.jpg  :o  [:texla]
vraiment MDR ... trop bon ...
hihi hoho huhu  :lol:  :lol:
n°427424
Texla
Posté le 08-03-2002 à 20:10:57  profilanswer
CQFD
non ?
nop le monitoring donne juste une tension la cm fait que l'afficher! c pr ca que ??  :heink:
n°427426
amstrong
Posté le 08-03-2002 à 20:18:00  profilanswer
avec une alim 550w si on overclok ,le voltage diminue?
n°427427
tekilaz
Posté le 08-03-2002 à 20:21:59  profilanswer
ARF nan c est pas du monitoring!
cr lorsque je le branche sur un connecteur de ma carte mere le ventilo se met a faire un bruit énorme!!!
et meme si je met un FANMATE dessus et que je le met au minmum!
donc C bizarre je qualifirai ce Connecteur Fan de "turbo" pour le ventilo de l alim
n°427429
manu512
Moi je dis Prout :D
Posté le 08-03-2002 à 20:26:54  profilanswer
le fil blanc me semble que c le monitoring et le noir la masse donc le fanmate sert a rien vu qu'il agit sur le 12V .  ;)
n°427433
tekilaz
Posté le 08-03-2002 à 20:41:09  profilanswer
oki mais alors,
pkoi quand ke met le connecteur sur la carte mere le ventilo se met a faire une veiux bruit de 747
n°427438
kro_fr
Posté le 08-03-2002 à 20:46:05  profilanswer
moi qd je débranche de la carte mere le ventilo s'arrete pkoi ?
c pas censé etre seulement du monito ?
n°427445
manu512
Moi je dis Prout :D
Posté le 08-03-2002 à 20:48:45  profilanswer
Je pense que le fait de le mettre en monitoring met aussi le fan a la masse et la thermo regul est ponter ds ce cas  :(  (par la masse ) mais si tu coupe le noir (la masse koi) et ke tu branche juste le monitoring (blanc) ca doit marcher
n°427450
kro_fr
Posté le 08-03-2002 à 20:51:24  profilanswer
chez moi il s'arrete complet qd je débranche ... WHY ?
n°427454
manu512
Moi je dis Prout :D
Posté le 08-03-2002 à 20:53:39  profilanswer
 :heink: t sur car moi aussi je croyais et en fait il tourne vraiment doucement
n°427457
kro_fr
Posté le 08-03-2002 à 20:55:37  profilanswer
ben g le doigt au milieux en ce moment même
n°427461
amstrong
Posté le 08-03-2002 à 20:59:39  profilanswer
y'en pour qq seconde svp
n°427465
kro_fr
Posté le 08-03-2002 à 21:03:16  profilanswer
PS: c une alim d'origine d'un boitier 1030b
n°427471
manu512
Moi je dis Prout :D
Posté le 08-03-2002 à 21:06:56  profilanswer
Pareil elle date de 1 semaine  :D
Pour la 550W je c pas depend de la config
n°427472
kro_fr
Posté le 08-03-2002 à 21:07:44  profilanswer
moi de mardi  :sol:
n°427474
amstrong
Posté le 08-03-2002 à 21:08:48  profilanswer
pour le 550w c'est le minimum dur et dvd
n°427480
manu512
Moi je dis Prout :D
Posté le 08-03-2002 à 21:11:11  profilanswer
ok ben ca depends aussi de l'amperage de sorti du 5V et du 3.3+ et du 12V perso cg l'alim PF 303 de chez antec et ca descend jusqu'a 4.89 pour le 5V le reste c ok alors pour les info niv Amp. de l'antec regarde sur le site
n°427505
kro_fr
Posté le 08-03-2002 à 21:39:39  profilanswer
person n'a de solution à mon pb ?
j'envisage de mettre un fan mate ... ça vas changer qqch ?
n°427523
manu512
Moi je dis Prout :D
Posté le 08-03-2002 à 21:56:18  profilanswer
nop te le deja dis pls haut pk
n°427971
Texla
Posté le 09-03-2002 à 13:44:34  profilanswer
Pr les fils fan
pin 1 : noir : masse
pin 2 : rouge : +12V
pin 3 : blanc ou jaune : monitoring (tension dependant de la vitesse de rotation du ventilo)
tous a vos connecteurs lol
 Page :   1  2
Page Suivante
Boitier et alim. Antec/!\ Avis au utilisatuer de tour Antec, ptite kestion
Alim Antec 303XF Pouquoi c un reacteur kan je branche le monitoring ?débit d'air et db alim 300W Antec ???
Alpha Pal 8942: content !bruit alim antec 300W
Deception... mon nvelle athlon 1.4 se traine le cul et chauffe :pantec 350W PFC a 380F a surcouf - elle a un potar?
Plus de sujets relatifs à : C la nvelle ANTEC 300W?? Et vous en etes Content ?
