5369 connectés
Sujet : C la nvelle ANTEC 300W?? Et vous en etes Content ?
Texla Pr les fils fan
pin 1 : noir : masse
pin 2 : rouge : +12V
pin 3 : blanc ou jaune : monitoring (tension dependant de la vitesse de rotation du ventilo)
tous a vos connecteurs lol
manu512
kro_fr a écrit a écrit :
person n'a de solution à mon pb ?
j'envisage de mettre un fan mate ... ça vas changer qqch ?
nop te le deja dis pls haut pk
kro_fr person n'a de solution à mon pb ?
manu512
amstrong a écrit a écrit :
pour le 550w c'est le minimum dur et dvd
ok ben ca depends aussi de l'amperage de sorti du 5V et du 3.3+ et du 12V perso cg l'alim PF 303 de chez antec et ca descend jusqu'a 4.89 pour le 5V le reste c ok alors pour les info niv Amp. de l'antec regarde sur le site
amstrong
manu512 a écrit a écrit :
Pareil elle date de 1 semaine  :D
Pour la 550W je c pas depend de la config
kro_fr moi de mardi  :sol:
manu512
PS: c une alim d'origine d'un boitier 1030b
kro_fr PS: c une alim d'origine d'un boitier 1030b
amstrong avec une alim 550w si on overclok ,le voltage diminue?
y'en pour qq seconde svp
kro_fr ben g le doigt au milieux en ce moment même
manu512
chez moi il s'arrete complet qd je débranche ... WHY ?
 :heink: t sur car moi aussi je croyais et en fait il tourne vraiment doucement
kro_fr chez moi il s'arrete complet qd je débranche ... WHY ?
manu512 Je pense que le fait de le mettre en monitoring met aussi le fan a la masse et la thermo regul est ponter ds ce cas  :(  (par la masse ) mais si tu coupe le noir (la masse koi) et ke tu branche juste le monitoring (blanc) ca doit marcher
kro_fr moi qd je débranche de la carte mere le ventilo s'arrete pkoi ?
c pas censé etre seulement du monito ?
tekilaz oki mais alors,
pkoi quand ke met le connecteur sur la carte mere le ventilo se met a faire une veiux bruit de 747
manu512 le fil blanc me semble que c le monitoring et le noir la masse donc le fanmate sert a rien vu qu'il agit sur le 12V .  ;)
tekilaz ARF nan c est pas du monitoring!
cr lorsque je le branche sur un connecteur de ma carte mere le ventilo se met a faire un bruit énorme!!!
et meme si je met un FANMATE dessus et que je le met au minmum!
donc C bizarre je qualifirai ce Connecteur Fan de "turbo" pour le ventilo de l alim
Texla
ptc07 a écrit a écrit :
boitier thermo reguler ---> sans monitoring le ventilo tourne o minimum ... qd on branche sur la CM ... la carte mere donne une certaine T° a l alim qui repond par un surplus de tension pour ventilo de lalim ===> plsu de bruit
CQFD
non ?
nop le monitoring donne juste une tension la cm fait que l'afficher! c pr ca que ??  :heink:
ptc07
Texla a écrit a écrit :
http://loriesex.free.fr/tof/1.jpg  :o  [:texla]
vraiment MDR ... trop bon ...
hihi hoho huhu  :lol:  :lol:
ptc07 boitier thermo reguler ---> sans monitoring le ventilo tourne o minimum ... qd on branche sur la CM ... la carte mere donne une certaine T° a l alim qui repond par un surplus de tension pour ventilo de lalim ===> plsu de bruit
CQFD
non ?
