2409 connectés
  CPU
  CPU anormalement bas de manière général?
n°2364886
xergio
Posté le 18-09-2014 à 18:15:39  profilanswer
Bonjour ;)
Je viens de voir ayant un i5 2500K que qd je lance CPUZ ou OCCT, il m'indique 1.6 Ghz.... ?  :heink:
Il ne devrait pas être "minimim" à 3.3 Ghz?????  :??:
Et quand je lance un test de base avec OCCT (CPU-OCCT) il monte à 3.4 Ghz mais jamais plus! (c'est a dire à 3.7 Ghz de base)
n°2364891
street mob​o
pc collector
Posté le 18-09-2014 à 18:32:11  profilanswer
c'est l'economie d'energie dans le bios en idle  il rescend a mini ( on sait le fixé dans  les bios ) et le maxi  turbo actif
rien d'anormal :)
n°2364945
chtit
R-CB5
Posté le 18-09-2014 à 22:41:30  profilanswer
normal, en mode bureau mon I5 2500K tourne aussi à 1.6Ghz ;) (pas besoin de plus sur le bureau)
mon topic de ventes
n°2364988
xergio
Posté le 19-09-2014 à 15:02:52  profilanswer
ET comment on fait pour par exemple fixer un mini et un maxi?
"concrètement" :??:
n°2365007
street mob​o
pc collector
Posté le 19-09-2014 à 19:00:05  profilanswer
dans le bios en mode manu tu sait fixé le multi min et multi maxi
n°2365052
xergio
Posté le 20-09-2014 à 03:44:42  profilanswer
..? je vois pas du tout... "concrètement" c'est où? :??:
n°2365081
chtit
R-CB5
Posté le 20-09-2014 à 12:49:59  profilanswer
ca depend de ton bios ;)
mais pourquoi veut tu le modifier ? c'est tres bien gerer tous seul, en mode bureau il est inutile d'avoir une frequence plus elevé, à part vouloir consommer plus de watt, chauffer plus, et le ventirad faire plus de bruit ;)
Message édité par chtit le 20-09-2014 à 12:50:58
mon topic de ventes
n°2365097
xergio
Posté le 20-09-2014 à 15:52:33  profilanswer
Simplement pour le mettre à 2Ghz en mode bureau, et 3,7 en burn pour les 4 CPU..
n°2365100
chtit
R-CB5
Posté le 20-09-2014 à 16:12:01  profilanswer
1.6 a 2ghz en bureau ne t'apportera rien ;)
En burn il s'y met automatiquement ;)
mon topic de ventes
n°2365165
xergio
Posté le 21-09-2014 à 02:31:47  profilanswer
Certes mais je fais comment si je tiens à le faire? :whistle:
n°2365170
street mob​o
pc collector
Posté le 21-09-2014 à 09:00:57  profilanswer
bonjour
certains bios  on cette fonction de  dire multi min et  mulit maxi  mais pas tous  les fabricants  on laissé  en auto donc  mini du cpu et maxi du turbo que tu a fixé  donc si tu met turbo a 20 ton cpu va tourné de  1.6ghz en bureau et a 2ghz a pleine charge
sur les  Z87 Z 97 la presque tous on mis les fonctions  mini et maxi libre
ex 34 et 47 mais c'est une autre architecture de cpu  ton  2500K  c'est de  P67 a Z77
n°2365201
chtit
R-CB5
Posté le 21-09-2014 à 12:34:55  profilanswer
si tu à une carte mere asus avec un bios UEFI je peut te montrer
sinon non
mon topic de ventes
n°2365337
xergio
Posté le 22-09-2014 à 06:08:04  profilanswer
C'est du UEFI mais MSI... :p
n°2365369
chtit
R-CB5
Posté le 22-09-2014 à 12:54:32  profilanswer
edit: boulette, repondu au mauvais topic :lol:
Message édité par chtit le 22-09-2014 à 14:30:22
mon topic de ventes
n°2365379
xergio
Posté le 22-09-2014 à 14:28:54  profilanswer
Oui en effet, mais le mini puis le maxi on le met où? :sweat:
Je crois savoir mais bon.. je vais pas faire n'importe quoi  :whistle:
Message édité par xergio le 22-09-2014 à 14:29:42
n°2365380
chtit
R-CB5
Posté le 22-09-2014 à 14:30:01  profilanswer
oops desolé je retire mon message, en fait j'ai repondu sur ton topic mais pour un autre sujet, desolé :lol:
mon topic de ventes
  CPU
[Watercooling][Aide] Passage sous eau5 ventilo sur prise CPU_fan ?
Choix CPU blockRefroidir son GPU avec un rad CPU
Température excessive du CPUWatercooling GPU + CPU (peut être SLI après) Boitier 750D Corsair
Problème de température CPU (i5 IB) watercooling maisonMeilleur refroidissement CPU ? AIO/ventirad classique ? #92mm
Bon benchmark CPUWC Cpu + gpu x2
Plus de sujets relatifs à : CPU anormalement bas de manière général?
