6045 connectés
  Alternatif => continu
n°1593573
jpw12
Posté le 14-07-2007 à 17:49:22  profilanswer
Bon j'aimerais faire un truc un peu spécial à savoir, placer un ventilo dans un ampli stéréo. En effet, j'ai un ampli rélié à mon pc via une prise péritel ( :pt1cable: ) mais celui-ci chauffe très fort. Comme j'aime assez bien les trucs un peu jacky, j'aurais aimé refroidir mon ampli avec un ventilo lumineux (pour pc). N'y connaissant rien en électronique, j'ai demandé à une connaissance si c'était possible. Il m'a expliqué qu'une prise 220v était du courant alternatif alors qu'un ventilo 12v demandait du courant continu. J'ai pas demandé plus d'explications car j'ai vu que ca le saoulait alors je sollicite votre aide. Existe-t-il des adaptateurs pas trop cher ou est-ce que je dois réaliser un truc moi même? (en sachant que mes connaissances dans le domaines sont nulles mais que je dispose de pas mal de matos)
Merci d'avance pour vos réponses.
n°1593585
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 14-07-2007 à 18:02:05  profilanswer
Les adaptateurs alternatif<->continu (souvent multitensions : 6,9,12V) existent en grande surface 10-15€.... sinon les ventilos 12cm 230V alternatifs existent aussi...
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°1593595
jpw12
Posté le 14-07-2007 à 18:09:03  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Mais en fait ce que je voudrais c'est ne pas avoir deux prises pour mon ampli mais branché le ventilo sur l'alimentation de l'ampli. Si vous préférez, je peux faire une photo de l'intérieur pour mieux visualiser.
n°1593600
ganply
Posté le 14-07-2007 à 18:15:38  profilanswer
Dans ce cas faudrait savoir ce qui sort de l'alim de ton ampli.
n°1593642
jpw12
Posté le 14-07-2007 à 19:22:44  profilanswer
ok, je calculerais ca (avec un voltmètre je suppose?)
n°1593655
windob
Posté le 14-07-2007 à 19:44:21  profilanswer
Oui, tu calcules avec un voltmetre en parallelle de l'alim.
Ensuite tu nous donne l'amperage ou la puissance maximale supportée par l'alim de l'ampli, si c'est pas marqué bah tant pis faudra faire ça a l'aveuglette.
Sinon, si l'ampli est un ampli pour le pc, tu peux facilement tirer un cable 12V de l'alim du pc, a la limite tu fais passer le fil avec le fil de la peritel comme ça, ça dérange pas.
n°1593740
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 15-07-2007 à 01:10:38  profilanswer
ca ne se calcule pas ca se mesure, mais avec tu ne vois pas le courant délivré!
n°1593903
jpw12
Posté le 15-07-2007 à 16:42:52  profilanswer
merci encore pour vos réponses. je ne vais pas pouvoir vous donner les chiffres avant deux semaines, je pars en vacances et je n'ai pas vraiment le temps de faire ca aujourd'hui ^^
Donc à dans deux semaines :p
(retour prévu le 29 juillet)
A bientot  :hello:
modifier l'alimentation pour passer en 12V continuled continu - alternatif
Pas de boot = long Bip continu ??
Plus de sujets relatifs à : Alternatif => continu
